建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于投标报价
2013-11-9 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   【提问】含量与数量的区别?投标报价时,是否可以降低定额中数量的多少,调高材料的单价?   【答案】学员zsgfh7,您好!您的问题答复如下:   数量是指安装或图纸的量,而含量是指定额单位含量里的数量 ...
  数量是指安装或图纸的量,而含量是指定额单位含量里的数量,包括消耗量;比如安装10米管道,数量是10米,而定额含量是9.6米;安装10个灯,数量是10个,而定额含量是11个。投标报价时,可以降低定额中数量的多少,调高材料的单价。
责任编辑:天蓝
