建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
免抹灰砌块的计算
2013-11-9 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   【提问】原为砼柱,现改为免抹灰空心砌块柱,砌块内灌砼作为芯柱,问计算砼量时是否将砌块本身所占的体积扣掉?   【答案】学员jtyj28,您好!您的问题答复如下:   空心砌块内的混凝土芯柱,按实灌体积 ...
  空心砌块内的混凝土芯柱,按实灌体积计算,套用构造柱项目。我这个是河北定额中的计算规则,你可以查一下你们当地的计算规则,应该在定额计算规则中也有说明的。
责任编辑:天蓝
