建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于套定额问题
2013-11-9 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【提问】为什么要混凝土工程量是由图示工程量x砼净用量得来,有什么区别么?例如定额里规定,灌注桩1立方米时对应砼净用量1.30立方米,这个怎么理解?净的比图示的体积更大?   【答案】学员tjtj27,您好! ...
  【答案】学员tjtj27,您好!您的问题答复如下:1立方米是计算的工程量,套用定额的时候也是输入这个工程量,1.30立方米是定额含量,包括损耗及充盈系数影响增加的混凝土量。不同的地区充盈系数不一样,一般沿海地区的充盈系数要比内陆大,在相同的地区不同的位置,充盈系数都会不一样,定额编制时按照当地综合情况来考虑的。也有的项目在施工合同中约定了项目的充盈系数或者约定按照实际测定的充盈系数计算。输入一立方软件自动计算出来1.3立方米打个比方你就会明白,按照1的直径在土层打的孔,再向孔内灌注混凝土,由于混凝土自身的侧向压力及振动器振捣产生的侧向挤压,实际装基础成型后的直径就会大于1米。这个大于的部分就是充盈系数。所以计算时是1立方米而定额分析出来混凝土量除损耗外要大于计算的工程量。
责任编辑:天蓝
