建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
抹灰工程量包括哪些
2013-11-9 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【提问】一般的建筑物,抹灰工程量需要计算哪些?外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚外露部分都需要抹灰吗?有哪些计算规则和技巧?   【答案】学员rg45h12,您好!您的问题答复如下:一般的建筑物。抹灰工程量需要计 ...
  【答案】学员rg45h12,您好!您的问题答复如下:一般的建筑物。抹灰工程量需要计算,外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚、外露部分是都需要抹灰的,在装饰定额中是有这些部位抹灰的计算规则的,内、外墙抹灰是要扣门窗洞口面积,然后再加侧壁面积的,还有一些如挑檐、装饰线条等抹灰也是需要计算的。
责任编辑:天蓝
