建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
室外埋地排水管的平均埋地深度如何计算?
2013-11-9 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【提问】设计图纸上只给了污水井的井深,以及排水管的管径以及长度,如何计算平均深度,比如说A井井深为-1.88,B井井深-1.95,C井井深-2,排水管的管径为dn200长度分别为14.05,10.64,请问如何计算该排水管的埋 ...
  【提问】设计图纸上只给了污水井的井深,以及排水管的管径以及长度,如何计算平均深度,比如说A井井深为-1.88,B井井深-1.95,C井井深-2,排水管的管径为dn200长度分别为14.05,10.64,请问如何计算该排水管的埋地深度。本人新手,恳请各位老师指教。 问题补充: 对不起是如何计算该排水管的平均埋地深度。
  学员ajkdjdk你好,您的问题答复如下:
  【答案】要求计算准确的话,每管道的中间是平均值,按照管道埋深、管径、垫层厚度等考虑挖土深度,计算放坡量,逐一累计和。管道井按照管道土方的总量比例,按照计算规则汲取简单计算是按照起点标高、终点标高取平均计算挖土方的深度,统一计算挖土放坡,粗略计算土方量,管道井按照管道土方的总量比例,按照计算规则汲取。按照常规,管道埋设在冻土层下,以防冬季损坏。一般是深度不小于700mm的覆土层。
责任编辑:淘淘
