建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
电缆隧道火灾事故应急预案
2013-11-9 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   1、火灾扑救事故抢险:   (1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。   (2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切 ...
  1、火灾扑救事故抢险:
  (2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切断火源。
  (3)安监部接到报警后,迅速通知有关部门快速向火场运送干粉和二氧化碳灭火器。同时成立灭火指挥部,由当值值长任总指挥。
  (4)判断火源,能查清着火电缆的应首先切断火场电缆电源,同时启用事故照明。
  (5)灭火消防员快速戴上正压式消防空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。
  (6)同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。
  (7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。
  (8)电缆隧道、电缆沟发生火灾,如自己的灭火力量不够,应根据火势情况,迅速报告公司领导。还可根据火势情况判断是否报告当地消防队,说明燃烧的物资和火势情况,若当地消防队前来灭火,应派人到公司大门进行迎接带车,待增援力量到达后,介绍清楚火灾情况,进行协同作战。
  (9)火灾扑灭后,安监部保护火灾现场,并启动事故调查处理程序。
  2、对于由火灾引起的设备或系统失电,由总指挥指令运行人员及时调整运行方式
  网控或单控制室电缆夹层、电缆竖井的电缆火灾事故应急预案
  1、运行应急处置:
  (1)当发现网控或单控制室电缆夹层着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。
  (2)应急总指挥或应急副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。
  (3)火情较小时,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,立即通知安监部(电话8076)。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能误碰的带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然后进行灭火。
  2、检修应急处置:
  (1)维护部检修人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组,组织灭火及抢修人员,迅速赶到事故现场。并监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等。
  (2)扑救电缆火灾时,采用封、堵、隔、包、水喷雾等措施防止电缆火灾延燃。
  (3)在带电电缆上灭火时还应防止触电。若是单根电缆着火,且火情较小,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,也可用黄沙等物覆盖。电缆火灾用水扑救时,应先确定电源已切断。
  (4)参加灭火的人员在灭火时应做好防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸的措施。扑救通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上正压式空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。
  (5)如果火势猛烈,无法扑灭时,可待切断电源后,用水封方法扑救。当电缆起火时,应在四周堵截,防止火势扩散,防止二次燃烧和损坏其他设备。
  (6)电缆夹层发生火灾及爆炸事故时,所有人员应听从值长的指挥,迅速拔打安监部电话8076,紧急救援。同时通知应急指挥部总指挥。如果火灾及爆炸事故的严重程度无法扑救,威胁人身安全,应立即进行撤离。撤离前汇报值长,并且通知电气值班员按下“发电机跳闸按钮”停止机组运行,将事故降低到最小程度,防止造成重大设备损坏事故,然后立即从安全出口紧急、有序撤离;撤离后应清点人数齐全。
  (7)灭火工作中要做好防止烧、烫伤事故措施。
  (8)火灾扑灭后,办理工作许可手续,对损坏处电缆进行抢修。
  变电所、生产厂房电缆沟道内电缆及电缆接头处火灾事故
  1、运行应急处置:
  (1)当发现电缆沟道内电缆着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。
  (2)应急总指挥或应急常务副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。
  (3)电缆沟道发生火灾事故时,所有人员应听从值长的指挥,同时通知应急指挥部总指挥。
  (4)电缆火情较小时,可直接使用主变压器附近处二氧化碳灭火车、干式灭火器以及沟道内的干式灭火器、二氧化碳灭火器及灭火弹等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,迅速拔打安监部电话8076,紧急救援。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能误碰的带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然后进行灭火。
  2、检修应急处置:
  (1)维护部电气班应急小组人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组抢修人员,组织灭火,并迅速赶到事故现场。监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等;
  (3)在带电电缆上灭火时还应防止触电。若是单根电缆着火,且火情较小,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器及灭火弹等灭火,也可用黄沙等物覆盖。电缆火灾用水扑救时,应先确定电源已切断。
  (4)参加灭火的人员在灭火时应做好防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸的措施。扑救狭窄、通风不良电缆沟道处的电缆头着火时,应戴上正压式空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。
  (5)如果火势猛烈,无法扑灭时,可待切断电源后,用水灌封方法扑救。当电缆起火时,应在四周堵截,防止火势扩散,防止二次燃烧和损坏其他设备。
  (6)如果火灾及爆炸事故的严重程度无法扑救,威胁人身安全,应立即进行撤离。撤离前汇报值长,并且通知电气值班员按下“发电机跳闸按钮”停止机组运行,将事故降低到最小程度,防止造成重大设备损坏事故,然后立即从安全出口紧急、有序撤离;撤离后应清点人数齐全。
  (1)当开始时出现有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等气体中毒症状情况时,应急抢险人员应立即撤离到通风良好的安全地带。
  (2)对出现头痛、气促、胸闷、眩晕中毒现象的人员,抢救人员必须佩戴正压式消防空气呼吸器进入险区立即实施援助,将中毒人员撤离到通风良好的安全地带休息并观察,并联系和送厂职工医院救治。
  (3)已中毒昏迷病员应保持气道通畅,有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止者,立即按照心肺复苏法抢救,并立即拨打120急救电话联系医务人员前来救治。
  4、高温中暑的现场急救:
  (1)环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。
  (2)应立即将病员从高温环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病人口服盐水。严重者送医院救治。
责任编辑:草薰南陌
