建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
单向开门的五金配件
2013-11-9 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   传统上门的五金配件是指合页和锁。自二十世纪初美国人为第一个现代液压闭门器注册发明专利以后,闭门器在使用中的各种功能逐步被人们接受,成为又一大类门的五金配件。现在,门的底部密封件、门挡、顺位器都成了 ...
  传统上门的五金配件是指合页和锁。自二十世纪初美国人为第一个现代液压闭门器注册发明专利以后,闭门器在使用中的各种功能逐步被人们接受,成为又一大类门的五金配件。现在,门的底部密封件、门挡、顺位器都成了建筑五金的组成部分。一般来说,门从开启方向方面可以分为单向开门和双向开门。这两种门的五金配件有很大不同,因此有必要分别考察。
  单向开门
  1.合页
  合页的种类很多,在木质门上目前国内常用对折式合页,即两个合页片用中心轴连接,由普通钢、不锈钢或铜制造。因为两个合页片之间的摩擦容易产生噪音同时增加了摩擦阻力,所以发展出尼龙垫片合页,最后又有了轴承合页,目的都是减少阻力和降低噪音。这种合页,在合页片上直接打螺丝孔,用自攻螺丝,沿门框的平面与门体和门框体连接。因为自攻螺丝的方向与门体自重对合页的作用力矩相和,所以这种合页只能用于门框质地很好的木质门,门体重量不能大,也不能安装自动平开门的驱动器。特别是如果要在门体安装完毕以后对门体进行任何改动和调整,都必须拧掉自攻螺丝,必然会影响合页的强度。
  为了提高合页的承重和使用的方便性,于是产生了插销式合页。这种合页分上下两片,上片连接一个直径较大的中心轴,可以插入下片的合页孔里。合页安装完毕以后,令门体与门框平面垂直就可以轻松的装或卸门体。这种合页与门体和门框的连接有多种方式,避免了自攻螺丝纵向受力的弱点。但是,这种合页的质量取决于合页各部件的机加工精度、热处理强度和安装精度,所以几乎没有国产的产品。为了保证合页的安装精度,国外生产厂都提供特制的安装模具作为可选件,甚至提供专用的合页安装设备。国内钢质防火门上有一种国产的滚珠合页,即将一个钢珠嵌入合页中心轴的顶端,试图减少摩擦,两个合页片之间还有垫片以调节高度。由于加工精度和安装精度不高,这种合页的摩擦阻力和噪音比较大。
  铝合金门的合页比较特殊,因为铝合金型材不是很厚,不能使用自攻螺丝,也不能象钢质门那样可以直接焊接,且配中空玻璃的铝合金门有时重达200多公斤,所以进口铝合金门用合页的成本都很高。铝合金门合页都是插销式合页,有两页和三页两种。页片之间加高强度尼龙垫片,高档合页还可以在水平方向进行调节。铝合金合页的固定必须通过一个铝合金固定块,这个固定块连接一个弹性簧片,装入铝合金型材的空腔内,用机螺丝固定。这种合页如果安装精度足够高,可以承担250公斤重的大门。
  2.锁
  在所有五金配件中,锁是种类最繁多、结构最复杂、工程管理最严格的部分。锁的种类繁多是因为人们在使用中对锁有各种不同的要求。户门锁要求防盗和防破坏水平高,公共区域的通道门锁要求耐用但没有锁芯,卫生间锁则要求容易开锁并有状态显示。结构的复杂来自防盗等级和特殊功能的不同。同一建筑如果有很多门,在建筑施工时,对钥匙的管理就必须按程序由专人进行管理,否则,后果难以想象。现在国内大型建筑已经逐步接受钥匙的分级管理系统,即主钥匙系统。从结构上分锁有一体式和分体式两类。
  (1)一体式锁
  一体式的锁主要是球型锁,现在欧洲新出了一款快装锁,也属于这种一体式的锁。这种锁的特点是锁体、锁芯和把手合为一体,安装方便、功能简单。球型锁的开锁结构是套筒式传动,容易出现故障。优质球型锁在传动结构方面有专门的设计以降低故障率。快装锁的传动结构与分体式锁相同,并将锁芯置于把手的轴心部位,提高可靠性。这种锁常用于安全要求不高的户门和室内门。但是这种一体式锁的缺点是只有一个锁舌,不易提高防盗等级。另外,这种锁的把手形式比较单一,用户的可选择范围小。
  (2)分体式锁
  分体式锁又称插芯锁,指各种独立的锁体、锁芯和把手组合成的锁。在欧洲,锁的这三个部分都是由专业化程度很高的厂家独立生产。生产厂家通过协作配套在市场上推出成套的锁,或者由经验丰富的五金专业销售公司为建筑师或用户提供各种锁的配套方案。这些专业销售公司实际上起着非常重要的咨询作用。这种情况之所以存在,取决于欧洲相关标准的制订和欧洲生产厂对严格执行标准的严肃态度。
  欧洲这些标准的强制性并不是人为的,如果某厂家不按标准生产,就不能与其他厂家的产品配套,因而无法销售:某厂家如果不申请专门的认证机构进行检验并取得相应的证书,其他厂家、用户或销售公司就无法判定其产品是否符合标准:专业认证机构如果不严格按标准进行检测,就会失去其证书的权威性,就会使自己的生存受到威胁。而标准变得客观,对任何一方都有利,同时也形成了自身的尊严。在美国,几个大型的锁生产厂家则全套生产所有部件,或采取OEM(捆绑式销售渠道管理)方式定点制作或采购。虽然在一定程度上限制了多样性、提高了成本,但却对保持产品综合质量和树立品牌形象有益。
  锁体是锁功能的重要方面,是防破坏和防盗的重要环节。简单的锁体只有一个单向锁舌,用具有一定强度的薄片即可打开,所以通常另设计与锁动作相连的方型探出部分。固定锁舌的锁体在定货时必须注意左右,于是有些锁体设计成可变换锁舌,避免定货和安装时的失误。提高锁体防破坏水平的方法之一是增加一个方型锁舌,或称方舌。单一方型锁舌的锁体可用于库房门,防止忘记锁门。为了进一步增强锁的防盗性和防破坏性,现在有所谓的多点连动锁,即在门边缘另设一个或两个销型或钩型锁舌,并与锁体的开关锁动作相联。高保安区域可以用有两个锁芯的锁体,只有两把钥匙同时将两个锁芯释放后才能开锁。
责任编辑:玛门
