建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
铝合金型材结构特点
2013-11-9 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   1、铝型材截面全部采用了多腔设计,结构稳定性好,阻热和吸声机制完善。   2、扇与框之间两道密封,形成水密和气密两个腔,充分保证密封效果。   3、采用等压原理防水设计,等压腔容积大,等压效果好, ...
  3、采用等压原理防水设计,等压腔容积大,等压效果好,加上采用优质的密封胶条,使水密性能优良。
  4、中梃(竖向框料)采用加强处理,根据情况可在室内加强,也可在室外加强。即可充分保证抗风压性能,又有助于增强整体的立体感。但在室外加强时,加强材料构成两条竖向凸线条,增强了外窗的竖向排列效果。
  5、窗扇材料的弧边设计,产生优美别致的造型效果;窗框铝材的室内装饰面和室外装饰面可选择不同的颜色和光泽质感,充分满足装饰要求,营造艺术空间。
  6、铝合金材料为6063-T5,全部采用纯铝锭配制,其基材按GB/T5237.1-2000的高精级生产,材料不仅强度高,塑性好,而且尺寸精度高。
  7、断热铝合金型材K值2.0-3.5 W/㎡.K(普通铝合金材料K值140-1700 W/㎡.K),型材比普通铝合金窗节能30-60%.
  8、隔热条选用欧洲泰诺风公司进口玻璃纤维增强PA66材料,热膨胀系数与铝合金接近,其嵌口加工按欧洲标准生产,使复合后的铝材具有很高的力学性能、物理性能和尺寸精度。特别是尼龙材料是特殊的聚酰胺树脂,抗压强度98Mpa(1000kg/c㎡),热导率0.26-0.34W/㎡.K,安全可靠,强度高,耐侵蚀。
责任编辑:玛门
