建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑节能与高性能中空玻璃
2013-11-9 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   随着国家的建筑节能政策的逐步落实,中空玻璃正在不断地得到推广应用,在节能方面取得了显著的结果。但同时应该看到,我们目前应用的中空玻璃的综合性能是比较低的。比如说,通过玻璃的热传递包括三个方面,即热 ...
  随着国家的建筑节能政策的逐步落实,中空玻璃正在不断地得到推广应用,在节能方面取得了显著的结果。但同时应该看到,我们目前应用的中空玻璃的综合性能是比较低的。比如说,通过玻璃的热传递包括三个方面,即热辐射、对流和传导,但普通中空玻璃只解决了其中的热对流问题,而对影响热传递大得多的辐射和传导并没有解决。因此,普通中空玻璃的节能效果是有限的。高性能中空玻璃则三管齐下,从解决辐射、对流和传导同时入手,节能效果的提高是十分显著的。此外,高性能中空玻璃的性能还包括:抗冷凝、降低噪音、提高热阻和减少中空玻璃炸裂等方面。高性能中空玻璃的这些综合性能的特点,可以概括为三个方面:绿色、健康、舒适。
  绿色据2004年版的《建筑玻璃实用手册》研究成果,与普通中空玻璃相比,高性能中空玻璃的节能改善程度是36%~44%,效果是十分显著的。高性能中空玻璃在配置上,采用低辐射玻璃和超级间隔条时,比普通中空玻璃提高节能36%;采用低辐射玻璃、超级间隔条和氩气时,比普通中空玻璃提高节能44%.节能效果的改善对最终用户来说,用于能源的费用支出会有明显的减少。
  虽然高性能中空玻璃的支出与普通中空玻璃相比会有所增加,但由于能源费用的节省可使增加的支出在数年内收回。比如,在北京地区采用高性能中空玻璃的回报期约为4年。因此,使用高性能中空玻璃所增加的费用,不应视为成本的增加,而应该视为是一项理智的投资。此外,节能效果的改善,还意味着降低能耗,减少环境污染。
  高性能中空玻璃的节能效果取决于低辐射玻璃、惰性气体和超级间隔条的应用。高性能中空玻璃的其它性能与超级间隔条有着密切关系。因此有必要对此重点介绍。
  减少密封胶的应力中空玻璃受外界影响,如紫外线照射、热膨胀、风压和气压等变化,会像“气泵”一样经常进行胀缩运动。超级间隔条使用的热固硅酮材料,具有非常好的弹性,每次胀缩后,总能恢复到初始位置。相比之下,铝间隔条是刚性材料,不能像超级间隔条伴随中空玻璃的自然胀缩运动。
  使用超级间隔条制作的中空玻璃的耐久性和密封寿命经P1加速老化实验表明其密封寿命可达100年以上。此外,使用超级间隔条,还可以减少中空玻璃的边部应力,从而减少中空玻璃炸裂现象地发生。
  舒适高性能中空玻璃能保持室内最佳湿度和降低噪音。
  北方的冬天,由于室内外的温差较大,一般会在室内的玻璃边部出现冷凝。冷凝是温度和湿度的函数。人们可以通过降低室内的相对湿度减少冷凝。但这种方法的效果是十分有限的。
  一般来说,人类最适应的相对湿度为35%~60%,低于下限,人们会感到房间十分干燥;超出上限,人们会感觉房间内湿漉漉的。采用超级间隔条制作的三玻两腔中空玻璃,即使在寒冷的冬天,也能在保证最佳相对湿度的同时,消除窗户的冷凝现象。
  降噪作用。超级间隔条具有封闭的微孔结构,与传统的铝间隔条和含部分金属的间隔条相比,通过超级间隔条所传递的声音微乎其微。美国ATI实验室的实验结果显示,使用超级间隔条制作的中空玻璃与使用铝间隔条制作的中空玻璃相比,减少噪音多达18%,约2~2.5分贝。因此,高性能中空玻璃特别适用于那些住在倍受飞机、机车和汽车噪音困扰的建筑物内的人们。
  健康超级间隔条的热传导系数是0.16W/㎡·K,仅为铝间隔条的1/950,不锈钢的1/85,复合胶条的1/4.
  热阻越大意味着两片玻璃之间的热传递越少。超级间隔条的热阻值为3.03,铝间隔条的热阻值为2.7.与使用铝间隔条的中空玻璃相比,使用超级间隔条制作的中空玻璃可提高热阻值0.33,改善12%.这意味着用于能源的支出费用减少、减少冷凝和结霜,从而降低霉菌的繁殖机会。
  霉菌需要湿气来繁殖生长。使用超级间隔条制作的中空玻璃可以显著地减少室内窗户的冷凝或结霜现象,这意味着影响人体健康的霉菌几乎可以完全被消除掉。据加拿大卫生部的一项研究结果表明,超级间隔条可以确保中空玻璃处于防止霉菌和细菌繁殖的最佳低湿度区域。
  美观现代建筑越来越多地体现着曲线美,更多地使用弯中空玻璃等异型玻璃。超级间隔条是含有分子筛的硅酮微孔结构的连续性间隔条并具有弹性,所以易加工制作各种异型玻璃,特别是双曲和单曲(XYZ)玻璃;而金属间隔条只适于制作XY的异型玻璃。
  同时超级间隔条有多种颜色,给人们提供了更多选择余地。
  综上所述,超级间隔条是高性能中空玻璃的首选材料,不但明显地提高了中空玻璃的节能效果,而且还改善了抗冷凝能力、提高降噪效果和解决玻璃炸裂问题,更重要的是确保最终用户至少20年的切切实实的节能效果。因此,在国家提出进一步提高建筑节能水平时,应不失时机地大力推广高性能中空玻璃,使之成为普通中空玻璃的更新换代产品。
责任编辑:玛门
