建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅论绿色建筑施工优化
2011-7-14 14:23| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:    摘要: 随着我国国民经济的飞速发展,人们对建筑要求以及施工要求也日益严格,作为我国可持续发展战略的绿色建筑,已成为当前建筑发展的必要手段。文章阐述了绿色建筑施工相关状况,提出了绿色建筑施工优化策略 ...
  摘要:随着我国国民经济的飞速发展,人们对建筑要求以及施工要求也日益严格,作为我国可持续发展战略的绿色建筑,已成为当前建筑发展的必要手段。文章阐述了绿色建筑施工相关状况,提出了绿色建筑施工优化策略。
  关键词:绿色建筑施工优化策略
  引言
  毋庸置疑,绿色建筑以及建筑绿色施工是当前可持续发展特别要求,是建筑领域实现节能和环保的重要策略。当前的能源短缺现象日益严峻,如何解决能源问题是全人类共同面临的问题,需要一代代人的共同努力,而绿色建筑正是基于当前形势下发展而来。相关资料显示,建筑工程中的建筑能耗在总能耗的比重为三成到四成,如何对建筑实施节能技术,是减少建筑能耗损失的关键。当然绿色建筑所包含的意义不仅仅是能耗问题,对于绿色施工,控制环境污染,也有特别的要求。
  1 绿色建筑施工概述
  何为绿色建筑,相关定义很多,其主要体现的是绿色二字,绿色,即节能、环保和可持续。因此相关专家定义绿色建筑为生态型建筑,其旨在创建安全、舒适、高效、节能、环保的居住环境,以最低污染、最低能耗,来达到与社会、自然间的和谐可持续发展。对于绿色建筑的施工而言,有着十分特殊的要求。建筑施工阶段,是个技术性阶段,也是资源消耗大,废弃垃圾多,对环境造成破坏力最强的阶段,因此,专家提出的绿色建筑施工,必须以节约能耗,提高资源利用率,减少污染量为基本要求。
  一般而言,绿色建筑施工主体表现为墙体节能施工,门窗、屋面的节能施工,以及对于污染控制三方面。基于节能为基础进行绿色建筑的设计,施工技术人员必须秉着节能的原则,充分熟悉施工图纸,依此制定施工工序。绿色建筑重在施工,施工必然离不开施工进程的把握,在满足质量要求和进程要求的前提下,全面实施绿色建筑施工。然而,绿色施工毕竟就技术含量而言,相对比较高,因此在施工前以及施工中,必须加强施工人员的相关培训,全面提升施工人员整体素质,全面推进HSE(健康、安全、环保)体系的实施。
  2 绿色建筑施工优化策略
  2.1 墙体节能施工
  对于绿色建筑而言,墙体是重要的节能构筑,一般采用空心砖承重墙,保证空心砖的完好,当整个砖的位置不够时,必须采用是新砖进行外部堆砌。在墙体节能施工管理中,必须严格按施工图纸进行空心砖的堆砌,严格排列空心砖的位置。为了便于节能,充分考虑墙体的热值、粉刷开裂、渗漏问题,对于墙体的热值、保温、抗震多方面因素进行分析,确保其节能效果。从砌块质量以及砂浆质量上,提高整个墙体的施工质量,确保砌块均匀整齐,对于砌块和梁柱交接处以及存在集中应力变化的墙体,重点控制其施工质量。
  对于保温层的施工,必须严格控制轻骨料(如粉煤灰等)的量,并掺和胶结料,这只是保温层的必须材料,为了合理调配保温层,必须将助剂、轻骨料以及胶结料按一定比例混合,形成保温砂浆,对于保温层的施工,基本方式是抹灰。必须检查保温砂浆的质量,不合格的保温砂浆必须重新配置。一般情况下保温层的施工工序在节能建筑施工工序的最后,如果工序提前,其他工序的施工会对保温层造成破坏,同时必须控制环境温度和湿度。保温砂浆的抹灰必须循序渐进,从上至下进行抹灰。在抹灰施工中,必须将基层清洁、修平、湿润,对于基层表面不易粘站的混凝土墙、粱、柱必须进行打磨,便于保温层的粘结。同时标准水平线、墙裙线都必须按规范要求壁纸,必须设置门窗的护角,为满足保温层的厚度指标,必须做出标准饼进行对比。
  控制每次抹灰的厚度(10mm 为宜),待一层抹灰凝固后,才能往次层进行下一层的抹灰施工,注重湿度的控制,研究保温层在硬化期间,受到撞击。保温层的外侧施工时,必须采取相关措施来防止保温层破裂和脱落。
  2.2 保温屋面施工
  节能建筑的屋面保温施工,是绿色建筑的重点,在高效保温材料作用与屋面的同时,也可建筑架空保温屋面,以及倒置屋面,通过其形状的改变,来降低其耗热系数,达到隔热保温效果。屋面节能管理措施中,首先,要注意千万别选择密度过大、耗热系数高的保温材料,这样导致屋面承压国中,厚度变大。其次,对于屋面保温材料的选取上,必须注意其吸水性能,就可能选择吸水率较小的保温材料,这样既可避免当湿度大条件下施工时,使得保温层大量吸水,造成隔热保温效果不理想的情况。
  国内绝大多数绿色建筑的屋面施工都采用屋面保温措施,采用密度小、传热低、防水材料来敷设在屋面板和防水带之间,这种敷设方式通常称为正铺法。正 铺法中所采用的保温材料大体可以是充气混凝土板、水泥以及沥青混合高分子聚合物,同时对于一些天然岩石的加工板也可以作为屋面保温材料。除了正铺法之外,还有反铺法。所谓反铺法,系指将保温层敷设在防水层之上,无论是从保护防水层效果上,还是方便维修上,反铺法都具有相当大的优势。但是在我国而言,鉴于反铺法所需要的经费过高,只有少量的节能建筑采用此方法。
  2.3 绿色施工污染控制策略
  建筑施工过程中产生的噪音主要来源于施工机械,对于建筑施工而言,施工现场产生噪声的设备和活动主要在三个阶段--土石方施工阶段、打桩阶段以及结构施工阶段。前者主要表现为大型机械设备、运输设备等制造出来的噪音。而在打桩阶段产生的噪音是最为剧烈的,通常打桩机以及混凝土的搅拌都会制造大量的噪音,严重污染周边环境。在结构施工阶段,噪音表现为很多方面,大到大型吊装设备,小到电钻等,都能发出噪音。毫无疑问,建筑施工所产生的噪声对环境的影响是恶劣的,我国因此也出台了相关规定,如《建筑施工场界噪声标准》。针对噪音污染,在施工中必须进行严格控制,可遵循以下几点:
  ①在满足工程进度的同时,减少夜间施工时间,尽量杜绝在夜间施工;
  ②通常制造大量噪音的设备机械,远离人群,或在在建建筑周围采取隔音设施,如设置维护墙等;
  ③对于施工而言,尽可能选取低噪音的机械设备,淘汰大噪音的、老化的设备。若必须使用大分贝机械,可采取消声措施,如采用阻性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法;
  ④在工程施工现场设置噪音检测设备,控制施工现场噪音。
  2.4 垃圾处理
  如今,我国国民经济飞速发展,我国建筑工程领域的发展步伐也逐步加快,绿色建筑被推向了历史舞台。因为以往的建筑工程中,建筑垃圾的产生严重制约了我国建筑领域的和谐发展。据悉,2001- 2008 年间,对于建筑工程领域而言,我国平均每年所产生的废旧物多大两吨,对于发达城市而言,数字更为惊人,就深圳一个城市来说,其建筑垃圾每天排放量就达到几万吨。所以建筑施工所造成的垃圾是惊人,对于绿色施工而言面临的问题十分严峻。对于建筑垃圾的处理,必须做到:
  ①从节能角度出发,减少垃圾源头。也就是在建筑物的施工过程中,考虑提高建筑物的耐久性,选取节能降耗的新型建筑材料;
  ②运出场外的建筑垃圾,对其进行分拣、集中,将其中可作为原材料再生利用的成分进行回收再利用。例如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废铡配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后可以再加工制成各种规格的钢材;废竹术、木屑等则可用于制造各种人造板材:
  混凝土废料用于制作砌块、铺道砖、花格砖等。
  3 结语
  我国绿色建筑的发展正处于关键时期,绿色建筑必然要求绿色施工,不仅要在节能方面达到相关标准,而且要在污染方面严格控制。随着我国可持续发展要求的推进,相信绿色建筑的未来一片光明。
  参考文献:
  [1]金礼学。浅谈绿色建筑和绿色节能[J].黑龙江科技信息,2009,(30):313- 313.
  [2]张燕林。绿色施工常见问题研究[J].山西建筑,2009,(28):130- 132.
  [3]申琪玉,李惠强。绿色建筑与绿色施工[J].科学技术与工程,2005,5(21):1634-1638.
