建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
城市园林植物的整形修剪
2011-1-25 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   整形修剪是园林植物综合管理的重要技术措施,从整形修剪的作用、原则、时间、方法、技术要求等方面介绍了园林植物的整形修剪技术,以为园林植物的管理提供参考。   许多城市在园林植物管理中,只重视其抚育管 ...
  许多城市在园林植物管理中,只重视其抚育管理,常常忽略园林植物整形修剪,任其自然生长,致使城市行道树和景观植物无形不稳、生长随意,观赏价值大大降低,不能起到优化环境、美化生活、提高城镇居民生活质量的作用。因此,整形修剪是一项重要的园艺生产环节,对于城市园林植物的成功生产是不可缺少的。
  1整形修剪的作用
  一是通过整形修剪,可调节水分、养分的集中供应,促使或控制局部生长,从而恢复或调节树势;二是通过整形修剪,调整树木与环境的协调性,从而达到良好的陪衬、服务、协调景观的目的;三是在城市建设中,当树木与已有的市政设施发生矛盾时,如行道树上面架有电线、道路绿化苗木的下垂枝影响到人流、车辆等,可以通过合理的修剪来化解矛盾,服务人类的正常活动;四是通过剪除多余枝条和病虫枝条,使树冠内通风透光,促使下部枝条健壮生长;五是对于观花、观果植物进行整形修剪,可以调节树势,促进开花结果,达到提早或延迟开花、着果时间,使其具备花色更艳、果实更大的观赏效果。
  2整形修剪的原则
  2.1取弱留强
  重点修剪病虫枝、枯萎枝、内膛枝、弓背枝、交叉枝、重叠枝,达到通风、透光、防病的目的。
  2.2自然维护
  以苗木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪,保证苗木的生态效果。
  2.3强行修剪
  根据园林绿化对苗木的特定要求,适当控制苗木部分枝干,把苗木剪成各种理想形态,确保整体的观赏效果。
  2.4因树制宜
  依据苗木在园林中的栽植地点、栽植方式以及与周围环境的关系,采用合理的修剪方法,突出园林植物个体和群体的生态效果。
  2.5生物特性
  对萌芽力强的树木如香樟、悬铃木、国槐等可进行强度修剪,但玉兰、杨梅、罗汉松等在强度修剪后很难萌发。
  3整形修剪的时间
  一般根据树种的抗寒性、生长特性及物候期来决定修剪时期。一般来说可分为休眠期(冬季)修剪及生长期(夏季或春季)修剪2个时期。前者自土地封冻树木休眠后至次年春季树液开始流动前进行,后者自树木萌芽后至新梢或副梢生长停止前进行[2].
  4园林苗木修剪的基本方法
  4.1疏枝
  从基部剪去过多过密的枝条称为疏枝。疏枝可以减少养分争夺,有利于通风透光。对于乔木树种,能促进主干生长,对于花卉、灌木树种,能促进提早开花。
  4.2 短截
  剪去枝条的一部分,保留枝条的一定长度和一定数量的芽,称为短截。短截能刺激剪口下侧芽的萌发,促进分枝,增加生长量。短截有轻短截和重短截之分,在育苗中常采用重短截,即在枝条基部留少数几个芽进行短截,剪后仅一个芽发育成强壮枝条,育苗中多用此法培育主干枝。
  4.3剥芽
  树木在发芽时,常常是许多芽同时萌发,这样根部吸收的水分和养分不能集中供应需要留下的芽,这就需要剥去一些芽以促使枝条的发育,形成理想的树形。
  4.4摘心
  树木在生长过程中,为免枝条生长不平衡而影响树冠的形态,对其强枝进行摘心,控制生长,以调节树冠各主枝的长势,使之达到树冠匀称、丰满的目的。
  4.5去蘖
  在新生枝未木质化时,除去主干上或根部萌发的无用嫩枝条,称“去蘖”。去蘖时要防止撕裂树皮或遗留枯桩。
  5不同园林苗木的修剪技术
  5.1乔木修剪
  主轴明显的树种,应注意保护中央领导枝,原中央领导枝受损、折断,可利用顶端侧枝重新培养新的领导枝;对于主轴不明显的树种,要根据其树种的特性进行整形修剪,如国槐、柳树、龙爪槐等树种,修剪成伞形或馒头形使树形整齐美观;逐年调整干冠的比例,同一树龄和品种的乔木在规则式栽植时,分枝点高度应基本一致。连片植栽时,林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木;银杏修剪只能疏枝,不能短截,对轮生枝可分阶段疏除[3].
  5.2灌木修剪
  灌木修剪应使树型内高外低,形成自然丰满的圆头形或半圆形树型,及时适量疏剪内膛小枝,短截强壮枝,疏除下垂细弱枝及地表萌生蘖,逐年更新衰老枝,培育新枝。栽植多年的有主干的灌木,每年应采取交替回缩主枝,控制树冠,防止树势上强下弱。及时疏除或早短截生长于树冠外的徒长枝,促生二次枝。花落后形成的残花、残果,若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。成片栽植的灌木丛,修剪时应形成中间高四周低或后面高前面低的丛形。多品种栽植的灌木丛,修剪时应突出主栽品种,并留出适当生长空间。造型的灌木修剪时应保持外型轮廓清楚,外缘枝叶紧密。
  5.3绿篱及色带修剪
  包括3个方面:①自然式绿篱。一般应适当控制高度,并剪去病虫枝、干枯枝,使枝条自然生长。②花篱和刺篱。如黄刺梅、花椒,也以自然式修剪为主,需剪去干枯枝、病虫枝。③整形式绿篱。多采用几何图案式修剪,培养成圆球形、矩形、梯形、拱形或波浪形等造型。
  5.4藤木修剪
  包括4个方面:①附壁式吸附类藤木。如五叶地锦、凌霄,应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条,未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条,以便发生副梢,填补空缺。②篱垣式。多用于缠绕类等较小藤木。只需将枝蔓直立牵引于篱垣上,培养主干,以后每年对侧枝进行短截即可。常见的如金银花、凌霄、藤本月季、蔓性蔷薇、常春藤等。③灯柱式。在灯柱上围以丝网,用吸附类或缠绕藤木,借丝网沿灯柱上升生长,使灯柱从地表到要求高度全部被枝叶缠绕覆盖,要经常对下部及下垂枝条进行修剪,培养起立骨架,加快植株生长,达到理想效果。④棚架式。以紫藤为例,应在近地表处重剪,使发生数条强壮主蔓,然后垂直引主蔓于棚架顶部,并使侧蔓均匀分布于架上。而对藤本月季,应将过密的枝蔓从基部剪掉,保留健壮枝条,用人工牵引的方法将其按一定的图案格式绑在棚架上。若藤蔓已覆盖全部花架,可适当疏剪部分枝条,防止重叠枝生长,以利于开花。每年花谢后和花芽分化前,从基部剪掉病虫枝、缠绕枝、重叠枝及衰老枝,防止丛生枝蔓过密而造成紊乱,使藤蔓分布均匀,阳光通透,利于新枝生长。
  6不同造形树的修剪
  6.1杯状形
  此树形无中心主干,仅有相当一段高度的树干,自主干上部分生3个主枝,均匀向四周排开,3个枝各自再分生2个枝而成6个枝,再各分生2枝即成12枝,即所谓“三股、六杈、十二枝”树形。这种几何状的规整分枝不仅整齐美观,而且冠内不允许有直立枝、内向枝存在,一经发现必须剪除。
  6.2自然开心形
  由杯状形改进而来,此形无中心主干,中心不空,但分枝较低,3个主枝分布有一定间隔,自主干向四周放射而出,中心又开展,故为自然开心形。但主枝分枝不为二叉分枝,而为左右相互错落分布,因此树冠不完全平面化,并能较好地利用空间,冠内阳光通透,有利于开花结果。在园林中的碧桃、榆叶梅、石榴等观花、观果树木修剪采用此形。
  6.3尖塔形或圆锥形
  此形是有明显中央领导干的树木,主干是由顶芽逐年向上生长而成。主干自下而上发生多数主枝,下部长,逐渐向上缩短,树冠外形呈尖塔形或圆锥形。园林中的雪松、水杉、毛白杨等在整形修剪中广泛应用此形。
  6.4圆柱形或圆筒形
  有中心主干,且为顶芽逐年向上延长生长而形成。自近地面的主干基部向四周均匀地发生许多主枝,而主枝长度自下向上相差甚少,故整个树形几乎上下同粗。如龙柏、圆柏、杜松、柱形松柏、新疆杨等为此形。
  6.5圆球形
  一段极短的主干,在主干上分生多数主枝,主枝分生侧枝,各级主侧枝均相互错落排开,叶幕层较厚,绿化效果较好,园林中广泛应用。如大叶黄杨、小叶黄杨、小叶女贞、球形龙柏、金叶女贞等常修剪成此形。
  6.6灌丛形
  园林中大多数花灌木常用此形(如棣棠、黄刺玫、珍珠梅、连翘等)。此形特点为主干不明显,每丛自基部留主枝十几个,其中保留一至三年生主枝3~4个,每年剪掉3~4个老主枝,更新复壮,目的是保持主枝常新而强健,年年有花[4].
  6.7自然馒头型
  此形多用于馒头柳。有一定主干幼树长到一定高度时短截,在剪口下选留4~5个强健枝作主枝,主枝间有一定距离,各占一定方向,不交叉、不重叠。第2年短截主枝,促发侧枝,扩大树冠,但侧枝适当留用,并且相互错开,以便于充分留用生长空间。
  6.8疏散分层形
  主要用于落叶果树,如山楂、梨、柿树等。中心干逐段合成,主枝分层,第1层3主枝,第2层2主枝,第3层1主枝。此形因主枝较少,层次稀疏,光线通透,利于开花结果。
  6.9伞形
  有明显主干,所有侧枝下弯倒垂,逐年由上方芽继续向外延伸扩大树冠,成伞形,如龙爪槐、垂枝碧桃、垂枝榆等。
  6.10棚架形
  凡有卷须或缠绕性植物均可自行依支架攀缘生长,如葡萄、紫藤;其他藤蔓植物(木香、藤本月季)则靠人工搭架引缚,便于其延长扩展,亦可遮荫,供游人休息观赏。
  7修剪时应注意的问题
  修剪时应特别注意剪口与新芽的关系,而斜切面与芽的方向相反,其上端与芽端相齐,下端与芽腰相齐。在修剪时要做到准、稳、快,避免造成枝条劈裂。截除粗大的侧生枝干时,应先用锯在其粗枝基部的下方由下向上锯入1/3~2/5,然后再自上方在其部略前方处从上向下锯,可避免树干劈裂;修剪后直径超过4 cm以上的剪锯口,应用刀削平,涂抹保护剂,促进伤口愈合。重度截干伤口处应包扎塑料袋,以免病虫侵害和水分丧失。锯除大树杈时应注意保护皮脊;修剪较高大树干时,必须采用高空作用车,且施工时应拉设警戒带,特别注意工作人员及周围行人、车量和财产安全。
