建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
种植屋面设计的常见问题
2013-11-9 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:    一、地下建筑顶板、屋面种植面的系统设计   为了保证种植面上的植物能良好生长,浇灌后,应能顺畅的排除积水,因此,要求屋面不渗不漏,以满足房屋建筑的使用功能。为此,其构造层次较复杂,各个构造层次都 ...
  一、地下建筑顶板、屋面种植面的系统设计
  为了保证种植面上的植物能良好生长,浇灌后,应能顺畅的排除积水,因此,要求屋面不渗不漏,以满足房屋建筑的使用功能。为此,其构造层次较复杂,各个构造层次都有自己的功能和作用,不能随意减少。设计时,应按顶面防水等级为I级或II级进行多道防水设防,并做好防排水构造的系统处理。
  种植屋面的构造层次由下至上分别是:屋面结构层→找坡层→保温层→找平层→防水层→耐根穿刺层→保护层→排(蓄)水层→隔离过滤层→种植土层→绿色种植植物。
  具体做法如下:(1)顶面结构层:顶面结构层应根据种植植物的种类和荷载进行设计与施工。(2)找坡层:为便于及时排除种植顶面的积水,确保植物正常生长,顶面宜采用结构找坡,坡度1~3%.(3)保温层:保证建筑物的功能和节能的需求,起着保温隔热的作用。(4)找平层:为便于铺设卷材或涂膜、耐根系穿刺材料等防水层,在找坡层或保温层上应做水泥砂浆找平层。(5)耐根系穿刺防水层:为确保防水工程质量,应采用具有耐水、耐腐蚀、耐霉烂和对基层伸缩或开裂变形适应性强的卷材作柔性防水层,该材料应具有良好的耐根系穿刺功能。防水层施工完成后,应进行蓄水24小时蔽水检验,经检验确认无渗漏后,应尽快铺设保护层,以免留下渗漏隐患。(6)排(蓄)水层:在耐根系穿刺防水层之上,应设置保护层和排(蓄)水层,排(蓄)水层的作用是将通过过滤层的多余的水,从蓄(排)水板排除出去,以防止因积水过多而导致植物烂根、死亡。(7)隔离过滤层:在蓄(排)水层之上,应铺设单位面积质量不低于每平方米250克的聚酯纤维或聚丙烯纤维土工布等材料作隔离过滤层,其目的是将种植介质层中因下雨或浇水后多余的水及时通过过滤后排除,同时可将种植介质材料保留下来,避免发生流失。(8)种植介质层:种植介质是结构顶面种植的植物赖以生长的土壤层。要求所选用的种植介质具有自重轻、不板结、保水保肥、适宜植物培育生长、施工简便和经济、环保等性能。(9)植物层:屋面一般宜种植耐干旱、抗虫害、生长快、绿期长的草坪和灌木,不太适合种植高大的乔木。地下结构顶面的种植种类的选择比较广,草坪、灌木、乔木可以任意组合。
  二、种植屋面存在的几个问题
  由于目前国内种植屋面的做法还不是很成熟,如何设计出安全可靠的种植屋面系统,防止种植屋面漏水现象的发生,要注意以下几个问题。
  1.设计要求:种植屋面必循要根据屋面的机构和荷载能力,在建筑物整体荷载范围内实施,不得降低建筑结构的耐久性及抗震性能。花园式种植物面建筑荷载不宜大于每平方米600千克,简单式种植物面建筑荷载不宜大于平方米400千克。
  2.种植屋面如何做保温隔热层:在我国一些温暖地区的种植屋面不必作保温隔热层,种植介质层和植被可起到一定的保温隔热作用。相反,在北方的地区由于冬季气候干燥寒冷,就要做保温隔热层了。
  3.种植屋面必须应用耐植物根系穿刺防水材料:不只是灌木和乔木的根系对种植屋面系统有破坏性,就是草类植物的根系也相当发达,也有较强的穿透力。在一定的条件下,植物的生命力是十分旺盛的,一般的防水材料很难阻止其根系,甚至还要破坏到结构层,从而使整个屋面系统失去作用,所以种植屋面一定要铺设一道耐植物根系穿刺的防水材料。
  4.种植屋面要有排(蓄)水板的选择:选择厚度在10~25毫米,具有一定的立体空间和支撑强度的专用塑料排(蓄)水板或橡胶排(蓄)水板。
  5.种植物面的植物种类的选择:种植物面要以突出生态效益和景观为原则,以选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏并且根系不发达的小型乔木、灌木、草坪和地被等。
  6.应加强种植物面的日常维护管理工作,按时疏通排水管道、水落口等,定期检查建筑物的安全、防水功能、种植物的生长情况。
