建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅析防水混凝土渗漏水原因
2013-11-9 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:    1.现象   混凝土养护期间即显示出自湿状态,或局部(点或线)显示过于潮湿,甚至出现水渗出现象。有的硬化后,混凝土表面局部或大面积出现潮湿、冒汗,乃至出水现象。    2.原因分析   (1)混凝 ...
  1.现象
  混凝土养护期间即显示出自湿状态,或局部(点或线)显示过于潮湿,甚至出现水渗出现象。有的硬化后,混凝土表面局部或大面积出现潮湿、“冒汗”,乃至出水现象。
  2.原因分析
  (1)混凝土水灰比、坍落度失控,和易性差,泌水性大,振捣不实、漏振,养护不及时、脱水,导致混凝土密实性差,收缩大,毛细管通道增多、增大,严重时便造成混凝土出现贯通性裂缝、孔洞。
  (2)骨料吸水率大。砂石含泥量、泥块含量严重超标。
  (3)不同品种的水泥混杂使用,或使用的水泥中混有它种水泥的残留物。因为不同品种的水泥,其矿物组成各不相同(同一品种,不同厂批的水泥,其矿物组成亦不尽相表现在性能上当然也就会出现差异,极易形成收缩变形不一,造成裂缝渗漏。
  (4)地质勘测不准、水文资料掌握不全或设计考虑不周、不合理,某些部位的构造措施不当等。
  (5)粗细骨料级配不佳,影响骨料级配防水混凝土的抗渗性能。
  3.预防措施
  (1)强化原材料的质量控制,不合格的砂石不准进场。进场后的砂石应重点核查含泥量、泥块含量和级配等技术质量指标。级配不合格的应予调整,含泥量超过规定的必须用水冲洗,经检验合格后方可使用。泥块含量超过规定的,应过筛清除至符合要求后,准许使用。
  (2)正确选择设计参数,搞好配合比设计,水灰比、坍落度、砂率和用水量的选择应通过试验确定:骨料质量,最大粒径、每立方米水泥用量和灰砂比等,也应符合有关的技术规定。
  (3)水泥的存放地应保持干燥,堆放高度不得超过10袋,以防受潮、结块。受潮结块或混入有害杂质的水泥均不得使用e
  (4)同一防水结构,应选用同一厂批、同一品种、同一强度等级的水泥,以保证混凝土性能的一致性。不使用过期水泥。
  (5)做好搅拌、运输、振捣和养护等工作的技术交底。混凝土搅拌前,质检人员应再次核查原材料的出厂合格证和复检合格证,并观察水泥、砂石等材质是否有可疑征兆。如有疑问,应被查清、排除后方可开盘。每天测定砂石含水率1~2次,及时调整配合比。当拌合物出现离析或泌水现象,应查明原因,及时纠正处理。混凝土拌合物的运输、停留时间不应过长,从搅拌机出料算起,至浇筑完毕,不宜超过45min。
  实行振捣工作挂牌责任制。养护人员要做到7d内,混凝土表面始终处于湿润状态。
  (6)地质勘测和水文勘察点不可过稀,对于复杂地形,应适当加密勘测、勘察点,出示的数据能正确反映实际情况,以便于设计上准确掌握和正确应用。
  (7)当粗骨料为卵石时,砂石的混合级配以五曲线为最好。
  (8)为增进混凝土的防水性能,可在混凝土中掺加一定是粒径小于0.15mm的粉细料,以便更严密地把空隙堵塞起来,使混凝土更加密实,有利于抗渗性能的提高。但掺量不宜过多,因为细粉料太多,骨料的比表面积必然增大,这就需要较多的水泥浆来包裹粗细骨料的表面;因此,在同样的水泥用量下,细粉料过多,反而导致抗渗性能下降,一般掺量以占骨料总量的5%~8%为宜。
  4.治理方法
  (1)做好调查研究和准备工作。
  1)查明渗漏原因,探明渗漏水的来源,为切断水源、拟定防水处理方案提供依据。
  核查水文、地质资料与实际情况是否吻合,设计是否合理、可靠(如强度、刚度等),细部构造措施是否正确。
  2)查明渗漏水部位。慢渗漏水部位先用于布擦干,然后在其表面上均匀撒干水泥粉,出现湿点或涸湿线的地方,就是渗漏水孔缝。如果洇湿面积较大,采用上述方法不易发现渗漏的具体位置时,则可采用1:1的水泥水玻璃胶浆在渗漏水处均匀涂刷一薄层,并立即在表面撒上干水泥一层,这时观察到的湿点或湿线,便是渗漏部位。快渗漏部位可用毛刷或布擦干基层,立即出现湿痕或水渍,即是渗漏水部位。而涌水一般直观即可判断。
  3)确定渗漏水封堵原则。一般应尽可能在无水状态下进行施工修复,如在渗漏状态下进行修堵,则应尽可能减小渗漏面积,使渗漏水集中于一点或几点或一线,以减少其他部位的渗水压力,便于修堵工作的顺利进行。为减少渗漏水面积,先要做好弓[水工作,给水以出路,以便于施工操作和处理。
  (2)孔眼渗漏水的治理方法,视水压大小及渗漏水部位而定。可以参照地下防水工程中的直接快速堵塞法和木楔堵塞法进行处理。必要时亦可采用丙凝灌浆和氰凝灌浆堵漏法进行治理。参见“地下防水工程堵漏技术”的有关内容。
  (3)裂缝渗漏水的治理方法:由于温度变化、结构变形或施工不当等原因形成裂纹后而出现的渗漏水,都属于裂缝渗漏水。修堵时视水压大小而采取不同的堵漏方法。参见本手册14.4“地下防水工程堵漏技术”的有关内容。
  (4)混凝土蜂窝、麻面裂缝渗漏处理:由于混凝土施工质量不佳产生的蜂窝、麻面引起的渗漏水,根据压力大小可采取下列方法。
  1)水压较小、漏水较小时的处理方法是:将基层表面松散部分及污物清除,并用钢丝刷洗后,用水冲洗干净,然后在基层表面涂刷胶浆一层,其配合比为水泥:促凝剂=1:1并揉抹均匀,随即在胶浆上薄薄撤一层干水泥粉,水泥粉出现的湿点即为漏水点,立即用手指压住漏水点的位置,待胶浆凝固后再抬手,依次堵完各个漏水点。
  2)水压较大、漏水量较大的处理方法是:首先按上面方法找出漏水点,以坐标法固定各漏水点位置。将漏水点剔一小槽(直径10mm,深20mm),按孔眼漏水“直接堵塞法”将所剔小槽一一堵塞。
  (5)在堵漏材料方面,除了水泥—水玻璃胶浆外,视具体情况,亦可采用下列材料:
  1)水泥—石膏速堵漏料浆
  使用前应先通过试验找出适宜的加水量和满足施工需要的凝结时间。
  材料名称比例(重量比)
  硅酸盐水泥(强度等级42.5)生石膏粉
  注:配成的堵漏材料,要求3~5min初凝。
  2)水泥—防水堵塞料浆
  它由氯化钙、氯化铝和水组成。属于氯化金属盐类防水剂,其产品指标及配合比参见表19-4.使用时要加水调节凝结时间。水量与防水料浆的比例在0~50%之间时,凝结时间由几小时到几秒钟。防水料浆的掺量为水泥重量的1.5%~5%。冬期施工或需要缩短水泥—防水料浆的凝结时间,可采取加热料浆(将料浆倒入铁锅内加热,温度控制在50℃左右)或干炒水泥加热(温度200℃左右,保持0.5h,稍冷却即倒入密闭的铁桶内储存备用)。作为快凝水泥堵漏所用水泥的强度等级应不低于42.5,储存期不超过3个月。使用时,操作人员必须戴乳胶手套。每次拌合量不宜过多,使用前应通过试验确定所需加水量和凝结时间。促凝剂和水事先拌合均匀再用。在拌合过程中,不允许往料浆中掺水。防水浆的适宜掺量由试验确定,不宜过多,因为掺量愈多,水泥面的收缩愈大,导致收缩开裂的可能性愈大。
  3)膨胀水泥
  用于紧急堵漏可用快凝膨胀水泥或石膏矾土膨胀水泥,如把该水泥加热到200℃,使水泥中的二水石膏变成半水石膏,其堵漏效果会更好一些。用于大面积修补,可用明矾石膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥。
