建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
防水堵漏的施工流程
2013-11-9 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   (1)查水:在潮湿和积水的地方排水及用棉纱吸擦干,寻找渗漏水的缝(伸缩缝、接触分界缝、沉降缝、施工缝、应力缝、结构缝、后浇带缝等),或漏水洞、漏水孔、混凝土体蜂窝、砂眼点面等漏水渗水部位。   (2 ...
  (2)凿槽:在缝或点四周开凿U型槽,一般槽深除去砂浆保护层外,还需深入混凝土体2~10cm;槽宽度原则上把松软漏水的混凝土清除为止,常规槽(点)宽度5.0~30cm。
  (3)清洗:把新槽内的残渣清除,并用干棉纱擦干净,不能留下粉砂和积水。
  (4)埋管:在漏水孔口洞位置上垂直放置一定长度的铝管,其周围再放置小碎石或棉纱,再用水泥—水玻璃埋管封槽,最后用外加剂防水混凝土砂浆盖面抹平封顶。
  (5)灌浆:按工程需要调节好粘度、硬度、固化时间等指标,用手压泵把浆材从灌浆嘴压注入被灌体。
  (6)封孔:对达到灌浆要求的灌浆管,需要切除高出基面的铝管,并用老虎钳夹闭管口,再进行表面修复处理。
  2.2效果检测方法
  (1)套管盖帽检查法。在埋好铝管约12小时后,用胶管套盖在铝管上,再用小铁线扎紧胶管进行封水,即可检查埋管质量效果。
  (2)感觉检查法。在灌完浆24小时后,可用肉眼观察或手触摸灌体干爽情况,即可定性检查灌浆质量效果。
