建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
混凝土自保温砌块在建筑中的应用
2013-11-9 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 233| 评论: 0
摘要:   目前建筑工程中普遍应用的外墙外保温、内保温体系在施工上都存在一定的缺点,墙体易开裂,耐久性不够等等,开发自保温体系可以避免上述两种体系的缺点,降低工程造价,缩短工程周期。    混凝土(EPS)自保温 ...
  混凝土(EPS)自保温砌块的研制
  (1)混凝土(EPS)自保温砌块的研制路线
  混凝土小型空心砌块在淮安市建筑工程中使用已经近20年了,属于成熟产品,所以自保温砌块产品完全可以适应当前的建筑体系,只要自保温砌块的热阻能够满足淮安市建筑节能50%强制性标准的要求,就可以在建筑中推广应用。
  研究从自保温砌块的块形、插入EPS聚苯板的厚度、面积等方面着手,研制既能满足建筑节能要求,又能在建筑施工中成熟使用的自保温砌块。采用与普通混凝土小型空心砌块生产工艺相同、改进砌块模具,在混凝土小型空心砌块中插入EPS板,以代替建筑外墙的保温层,形成自保温体系,达到《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》(DB32/478-2001)标准规定的寒冷地区的墙体热阻值,从而满足建筑节能50%强制性标准的要求。通过对砌块厚度尺寸的研究,确定自保温砌块主导产品,满足淮安市现有框架结构梁柱体系的要求。
  (2)混凝土(EPS)自保温砌块执行标准与特点
  在执行企业标准的基础上,相关指标可参照国家标准《普通混凝土小型空心砌块》(GB8239-1997)规定的定义、等级、规格执行。
  混凝土(EPS)自保温砌块的特点包括:①符合现行建筑模数。②砌块肋壁及开孔尺寸可满足管道铺埋和二次装修。③块形设计符合施工习惯,有效地减轻劳动强度,提高工效。④强度等级范围大,适应作为承重和非承重墙体材料;抗剪强度高,有效解决墙体裂缝问题。
  (3)自保温砌块尺寸简图
  经过多次试验与检测选型,最终确定了混凝土(EPS)自保温砌块尺寸,如左图所示。
  (4)生产工艺
  原材料包括:水泥、细骨料、粗集料、粉煤灰等。原辅材料通过搅拌、振动加压成型、静养、立插EPS板、脱板码垛5个生产工艺阶段。在生产工艺上采用振压成型,提高了砌块的强度,从而降低了生产成本。
  (5)生产工艺流程
  生产工艺流程是将各种原辅材料按照集料(砂、细石、石粉)———胶结料(水泥、粉煤灰)———水,经过2~3分钟的搅拌后投放到振压成型机。制品产出后,进行16~20小时(根据气温情况而定)静养,人工插入40mm厚的EPS板,养护到期即为成品。
  为了避免集料粒径过大影响产品的成型,或造成砌块机模具的损坏,集料必须经过筛选预处理,使其控制在10mm以下。
  (6)相关技术指标
  经过江苏省建筑科学研究院的检测,墙体热阻达到0.83㎡·K/W(为单面普通粉刷加裸墙),容重1000kg/m3左右,已经能够满足标准要求。
  混凝土(EPS)自保温砌块在建筑中的应用
  通过计算,在淮安市(寒冷地区)普通混凝土小型空心砌块需要做4cm~5cm的外保温层,而保温砂浆的强度难以保证粉刷此厚度。混凝土EPS自保温砌块与普通混凝土砌块相比,除有混凝土砌块各种优点外,它的热阻更大,保温、隔音性能更好,可以免去采用保温砂浆等的复杂工艺,适合在淮安市推广应用。
  混凝土(EPS)自保温砌块研制成功后,淮安市墙体材料改革办公室积极推广应用,经过多次商谈与比较,最终选择在淮安市康城明珠小区试点应用。该工程总建筑面积约16万m3,该小区墙体材料全部采用混凝土(EPS)自保温砌块,外墙的构造做法为:5mm厚腻子涂料、3mm厚防水层、18mm厚水泥砂浆、220mm厚自保温砌块、20mm厚混合砂浆。
  EPS自保温砌块与混凝土砌块比较,除有砌块各种优点外,它的热阻更大,保温、隔音性能更好,可以免去保温砂浆等保温措施引起的质量通病,适合在淮安市推广应用。所以,推广应用混凝土(EPS)自保温砌块,具有良好的社会、经济和环境效益。
