建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
常见地坪工程施工质量技术条件细分规则
2013-11-9 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   常见地坪工程质量没有保证并引起纠纷现象,其实这完全是未执行地坪工程施工技术造成的。地坪施工技术条件的规范主要有:GB50209-2002《建筑地面工程质量验收规范》、GB50037-96《建筑地面设计规范》、GB50046 ...
  常见地坪工程质量没有保证并引起纠纷现象,其实这完全是未执行地坪工程施工技术造成的。地坪施工技术条件的规范主要有:GB50209-2002《建筑地面工程质量验收规范》、GB50037-96《建筑地面设计规范》、GB50046《工业建筑防腐蚀设计规范》以及GB502212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》等。严格执行标准、规范施工工艺,是完成可以避免工程质量问题的;耐磨颗粒添加剂型地面工程施工质量,应该分2个阶段来进行考虑,一是土建地面同期工程,二是地面工程对前期工程质量要求,必须做到统筹兼顾、全面考虑,从而确保工程质量、性能,满足应用需求。
  首先是土建地面同期工程,土建地面同期进行施工的工程施工环境条件不作另行规定,《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002)隔离层和填充层规定:采用掺有水泥的拌合料铺设面层、结合层、找平层和垫层时,环境温度不应小于5℃;隔离层和填充层混凝土强度等级不应小于C20.其次是地面工程对前期工程质量要求,包括:前期土建地面抗压强度不得小于12MPa,铁屑水泥面层垫层混凝土强度不低于C25;前期工程表面应粗糙、洁净和湿润、不得有积水现象,在已压光的基面上凿毛或涂刷界面处理剂。高分子聚合物型地坪的特点是色彩的随意性。施工因受环境条件(温度及相对湿度)的限制,并对地面前期土建工程的质量(强度、表观)以及地面的含水率有要求。
  高分子聚合物型地面施工环境条件有:环氧型地面的成型固化,受环氧树脂固化剂的类型和产品品种的影响,聚酰胺、脂环胺类的施工环境(地面)温度不应小于10℃;脂肪胺、缩醛胺、环氧加成物类的施工环境(地面)温度不应小于5℃,低于5℃条件下应选用多异氰酸酯作固化剂或添加催化剂;高分子聚合物型地面施工,相对湿度≤85%,环氧型涂层固化剂小分子胺吸水引起涂膜起雾泛白,应保证熟化时间。聚氨酯型的异氰酸酯固化剂对水分敏感,防止水分引起涂膜产生细泡。关于高分子聚合物型地面施工技术条件,较为复杂,首先要考量:高分子聚合物型地面一般厚度较小,地面的平整度决定工程的平整度,根据施工合同特殊要求,增加基层打磨或抛丸处理,平整度2m靠尺检查空隙≤2mm、有排水坡的地面基层坡度可不大于1%。
  另外一个方面是混凝土基层表面干燥,含水率≤9%(《建筑防腐蚀工程施工及验收规范规》规定为6%),低含水率有利于底涂料的渗透锚着,对溶剂型涂料渗透及附着影响更大;混凝土基层应平整、坚实、洁净、干燥;并不空鼓、不起砂、不开裂、无油脂,少量的麻面及蜂窝现象不得以普通水泥砂浆找平,同时用打磨机清除浮浆并涂刷一道经稀释的树脂层,以保证后道涂层对基层的附着。专家还介绍了环氧类导静电地面的技术指标关键:基层的强度关系到涂层的附着力和涂层地面的使用寿命。涂层地面需要耐重压和强冲击,基层强度作为涂层地面使用要求的工程质量检验的保证项目,作为涂层地面对基层机械物理性能的设计要求,涂层地面不设这类检测项目。复合涂层覆涂间隔的技术要求主要在于涂料覆涂间隔时间的上限和下限,其中最短时间为23℃、-10℃,最长时间23℃、-10℃条件下。
