建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅论聚丙烯纤维在建筑上的作用
2013-11-9 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要:    一、聚丙烯纤维   聚丙烯纤维化学性质稳定,只依靠改变混凝土的物理结构而改善混凝土的性能,其本身不发生任何化学反应。同混凝土骨料、外加剂、掺合料的水泥混合后其化学、物理性能稳定,故与混凝土材料有 ...
  一、聚丙烯纤维
  聚丙烯纤维化学性质稳定,只依靠改变混凝土的物理结构而改善混凝土的性能,其本身不发生任何化学反应。同混凝土骨料、外加剂、掺合料的水泥混合后其化学、物理性能稳定,故与混凝土材料有良好的亲和性。
  聚丙烯纤维可有效的增强混凝土的韧性、有效的控制混凝土塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂,防止及抑制裂缝的形成和发展,有效地改善混凝土/砂浆的抗裂抗渗性能及抗冲击、抗冲磨、抗冻融、抗震能力。
  二、主要功能
  1.抗裂性能
  聚丙烯纤维在混凝土/砂浆内部形成均匀的乱向支撑体系,能有效阻止混凝土/砂浆内原生裂缝的发生和发展,减少裂缝的数量和尺寸,有效阻碍骨料的离析,保证泌水均匀,阻碍沉降裂缝的形成。
  2.提高抗渗性能
  聚丙烯纤维可有效抑制混凝土/砂浆的早期干缩裂缝及离析裂缝的产生和发展,有效地抑制连通裂缝的产生,大大提高混凝土/砂浆的密实行,从而提高混凝土/砂浆的抗渗性能。0.6-0.9kg/m3掺量的聚丙烯纤维混凝土比普通混凝土的抗渗能力提高70%以上。
  3.提高耐磨性能和抗冲击性能
  聚丙烯纤维能有效地控制混凝土拌合料的泌水现象,降低水泥颗粒、砂粒的离析作用,改善机体界面的粘结性能,形成更为牢固的混凝土表面。聚丙烯纤维同时能吸收冲击能,有效减少裂缝,增强介质材料连续性,减少冲击波被阻断引起的局部应力集中现象,故能大大提高混凝土抗冲击性能。
  4.提高抗冻性能
  加入聚丙烯纤维能在混凝土内部引入微量空气,这样,因冻融循环导致混凝土膨胀收缩而破坏的游离水,可以进入这些微气泡中,从而降低早期冻融损害;同时还可以缓解温度变化而引起的混凝土内部应力的作用,阻止温度裂缝的扩展,此外,混凝土抗渗能力的提高也有利于其抗冻能力的提高。
  5.提高韧性
  聚丙烯纤维可大大提高混凝土的韧性,提高抗裂变形能力,特别对于改善脆性也有重要的意义。
