建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
水泥混凝土路面早期裂缝原因及预防措施
2013-11-9 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要:    一、裂缝的根源   (一)内因。   混凝土在浇筑后至未开放交通前产生的裂缝称为早期裂缝,其内因是:   1、温度裂缝。水泥混凝土因具有热胀冷缩性质,加上水化作用,伴随化学反应,因而产生膨胀,而 ...
  一、裂缝的根源
  (一)内因。
  1、温度裂缝。水泥混凝土因具有热胀冷缩性质,加上水化作用,伴随化学反应,因而产生膨胀,而板卖弄因气温板内有“差度”,造成水文养护前冷却收缩,板面就会产生裂缝。
  2、化学裂缝。由化学作用而产生的裂缝,包括水化反应和碱骨料反应,它们会使混凝土表面出现有序的网状裂缝和内部裂缝。
  3、沉降裂缝。这种现象一般发生在混凝土浇筑后,大多发生在单位用水量多,坍落度大的情况下。
  4、收缩裂缝。这种现象是水灰比掌握不准,配料计量不当所致。
  (二)外因。
  1、基层问题。水泥混凝土的基层质量直接关系到它的使用寿命。基层塑料变形量过大,就会使底板出现脱空现象而促成水泥混凝土路面裂缝。
  2、施工问题。(1)原材料质量控制不好。骨料针片状含量大,砂含泥量高,致使混凝土内部有缺陷。(2)计量不准。集中表现在加水凭经验,水灰比时大时小,致使混凝土形成强度的差异,使早期裂缝机率增大。(3)运输的影响。高、撒、抛、掷在工地上已是屡见不鲜的事情,致使混凝土发生“离析”,导致混凝土板块早期裂缝的概率大大加强。(4)混凝土养生问题。养生的目的是防止水分快速蒸发,使混凝土产生干缩变形发生早期烈缝,若操之过急则混凝土路面、早期裂缝的机率将增大。
  二、防治措施
  首先,要针对水泥混凝土路面早期裂缝的内部原因,采取防治措施。
  1、采取二次振捣及研究泌水量的适当配比,以防止沉降裂缝。
  2、在混凝土浇筑完后及时覆盖罩布,以达混凝土自身养护,防止收缩裂缝。
  3、控制水泥用量及提高混凝土的密实度,达到预防化学裂缝的目的。
  4、合理选用配及控制水灰比,防止温度裂缝。
  其次,针对水泥混凝土路面产生早期裂缝的外部原因,采取措施防治。
  1、关键在于提高对基层的认识程度。在施工过程中,必须充分压实,基层若发生裂缝,必须及时处理。
  2、注重工序的衔接,以防人为的影响。平板和插入式振捣棒的功率要做恰当选择,处理好边角部位。
  3、混凝土面层浇筑一结束,应立即养生。养生的方法应根据具体情况恰当选择,以加强养生。
