建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
地下防水工程加强节点作法的控制方法
2013-11-9 15:23| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   为了避免地下工程的漏水,对于较深的地下工程,设计一般是采用刚性防水加外墙柔性防水双层防护的方法。设计采取措施,施工过程质量同样是确保地下工程不漏水的关键工序,因此施工过程中的质量成为重中之重,同时 ...
  为了避免地下工程的漏水,对于较深的地下工程,设计一般是采用刚性防水加外墙柔性防水双层防护的方法。设计采取措施,施工过程质量同样是确保地下工程不漏水的关键工序,因此施工过程中的质量成为重中之重,同时过程中的监督检查控制,避免出现漏水的保障。
  现就地下工程的混凝土防水墙和SBS防水层施工过程中几点应注意问题列举如下:
  据GB50108-2001规定:
  混凝土刚性防水层
  (1)控制混凝土迎水钢筋保护层厚度不应小于50mm,防水混凝土内部设置的钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓加焊方形止水环。
  (2)防水混凝土拼命物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原来水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
  (3)防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝,在浇筑大面积、大体积混凝土时,首先在配置混凝土宜尽量延长混凝土的初凝时间,配置水化热低的砼;第二根据施工情况尽量快速浇筑砼(配置多台混凝土泵),避免出现混凝土初凝引起冷缝。
  (4)水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面剂,并及时浇灌混凝土。垂直施工缝浇灌前,应将其表面清理干净,并涂刷混凝土界面剂或水泥净浆,并及时浇灌混凝土。
