建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑防水材料对质量的要求
2013-11-9 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要:   建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我建筑防水材料的共性 ...
  建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限。防水工程的质量在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是防水工程的基础。我建筑防水材料的共性要求如下:
  一具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应具有一定的承受能力;
  二具有抗水渗透和耐酸碱性能;
  三对外界温度和外力具有一定的适应性,即材料的拉伸强度要高,断裂伸长率要大,能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变形;
  四整体性好,既能保持自身的黏结性,又能与基层牢固黏结,同时在外力作用下,有较高的剥离强度,形成稳定的不透水整体
  对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点,具体要求如下:
  一屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温层的外露防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵袭和基层结构的变形影响;
  二地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力和延伸率,具有良好的整体不透水性。这些要求是针对地下水的不断侵蚀,且水压较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而提出的;
  三室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状的变化并有利于管道设备的敷设,以不透水性优异,无接缝的整体涂膜最为理想。这是针对面积小、穿墙管洞多、阴阳角多、卫生设备多等因素带来与地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提出的;
  四建筑外墙板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及黏结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜。这是考虑到墙体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特殊形式而提出的;
  五特殊构筑物防水工程所选用的防水材料则应依据不同工程的特点和使用功能的不同要求,由设计酌情选定。
