建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅论抑制混凝土中的碱骨料反应的方法
2013-11-9 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   掺加足量的矿物细掺料。使用矿物细掺料是配制高性能混凝土的一个重要手段。其目的是为了抑制混凝土中碱骨料反应的危害。吴中伟教授认为,矿物细掺料是高性能混凝土的主要组成材料之一,它起着根本改变常规混凝土 ...
  掺加足量的矿物细掺料。使用矿物细掺料是配制高性能混凝土的一个重要手段。其目的是为了抑制混凝土中碱骨料反应的危害。吴中伟教授认为,矿物细掺料是高性能混凝土的主要组成材料之一,它起着根本改变常规混凝土性能的作用。已经有许多研究结果表明,在混凝土中掺入足够的含有活性SiO2的矿物细掺料能够使混凝土中的碱骨料反应完全得到抑制。常用的矿物细掺料为硅粉、粉煤灰、沸石粉、矿渣粉、磷矿粉等……掺加矿物细掺料还有助于提高混凝土的密实性能,增强硬化混凝土的抗化学侵蚀性能;水泥的水化是一个由水泥颗粒表面向水泥内部发展的逐步进行的过程,但28天以后,水泥中各种矿物成分的水化程度仅为11%~84%,水泥的实际利用率约为60%~80%。由此可见,在配制高性能混凝土时,掺入部分活性矿物细掺料可以促进水泥水化生成物的进一步转化。改善硬化混凝土的孔结构,提高混凝土的密实性能。应该注意,矿物细掺料的使用不是简单的对水泥的代替。应该根据具体情况确定矿物细掺料的品种与掺量。研究表明,将两种以上的矿物细掺料复合使用时,其综合效果优于其分别单独使用的总和,这就是所谓的超叠加效应。
  对混凝土中碱骨料反应的研究结果表明,引起混凝土中碱骨料反应的三个主要条件是使用了碱活性骨料、使用了高含碱量的水泥和混凝土结构所在处的环境中有水存在。其中结构使用环境中有水存在是发生碱骨料反应的必要条件。碱骨料反应除了可以应用复合使用矿物细掺料的方法加以抑制外,也可以破坏其产生的条件来加以避免。例如,用于室内的不接触水的结构,可以不考虑碱骨料反应的危害;对于用于室外的混凝土结构,我们也可以将使用碱活性骨料配制成钢管混凝土,由于环境中的水很难渗透进钢管里,因此碱骨料反应就难以发生。含有碱活性成分的骨料也是可以使用的。这就为我们找到了合理利用高碱活性骨料的新途径。对北京地区生产的骨料的碱活性调查表明,低碱活性骨料已经越来越少,如果我们不能合理的充分的利用这些骨料,我们的混凝土资源就有枯竭的危险,因为混凝土资源是不可再生的。
  参考资料
  1吴中伟高性能混凝土及其矿物细掺料《建筑技术》1999年第3期
  2廉慧珍路新赢我国混凝土工程发展中的几个问题《建筑技术》2000年第1期
