建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
住宅施工过程的质量控制研究
2013-11-9 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 174| 评论: 0
摘要:    1、质量控制点的设置   质量控制点,也就是质量控制工作的重点,其涉及面较广,可能是结构复杂的某一工程项目,也可能是技术要求高、施工难度大的某一结构件或项、分部工程,也可能是影响质量关键的某一环 ...
  1、质量控制点的设置
  质量控制点,也就是质量控制工作的重点,其涉及面较广,可能是结构复杂的某一工程项目,也可能是技术要求高、施工难度大的某一结构件或项、分部工程,也可能是影响质量关键的某一环节。
  (1)人的行为:某些工序或操作重点应控制人的行为,避免人的失误造成安全和责任事故。
  (2)物的状态:在某些工序或操作中,则应以物的状态作为控制的重点,也就是说,根据不同的工程特点,有的应以控制机具设备为重点,有的应以防止失稳、倾覆、过热、腐蚀等危险源为重点,有的则应以作业场所作为控制的重点。
  (3)材料的质量和性能:材料的质量和性能是直接影响工程质量的主要因素,尤其更应将材料的质量和性能作为控制的重点。
  (4)关键的操作:一些操作技术是专业性很强的,如果控制不严则达不到设计要求。
  (5)施工顺序:有些工序或操作,必须严格控制相互之间的先后顺序。顺序不对也会造成质量事故。
  (6)技术参数:技术参数与质量密切相关,亦必须严格控制,参数选错往往达不到预期效果,也可能引发安全事故,或影响建筑的耐久性。
  (7)常见的质量通病:对常见的质量通病亦应事先研究对策,提出预防的措施。
  (8)新工艺、新技术、新材料应用:当新工艺、新技术、新材料虽已通过鉴定、试验,当施工单位缺乏经验,又是初次进行施工时必须作为重点严加控制。
  (9)质量不稳定、不合格率较高的工程产品;通过质量数据统计,表明质量波动,不合格率较高的产品或工艺,也应作为质量控制点设置。
  (10)特殊土地基和特种结构:对于湿陷性黄土、膨胀土、红粘土等特殊土地基的处理和大跨度结构、高耸结构难度大的施工环节和重要部位更应特别控制。
  (11)施工工法:施工工法中对质量产生重大影响的问题,如升板法施工中提升差的控制问题,失稳问题等均是质量控制的重点。
  2、工程质量的预控
  工程质量预控是针对所设置的质量控制点或分项、分部工程,事先分析在施工中可能产生的隐患而提出相应的对策,采取质量预控措施,以避免在施工过程中发生质量问题。在施工过程中应重点进行以下几方面的质量检查。
  (1)施工操作质量的巡视。
  检查有些质量问题由于操作不当所致,也有些操作不符合规程要求的工程质量虽然表面上似乎影响不大,却隐藏着潜在的危害,所以,在施工过程中,必须注意加强对操作质量的巡视检查,对违章操作、不符合质量要求的要及时纠正,以防患于未然。
  (2)工序质量交接检查。
  工序质量交接检查,指前道工序质量经检查签证认可后方能移交给下一道工序,这样,一环扣一环,整个施工过程的质量就能得到有力的保障。所以,应在生产班组完成工序自检、互检的基础上进行工序质量的交接检查,坚持上道工序不合格就不能转入下道工序的施工原则。
  (3)隐蔽验收检查。
  隐蔽验收检查,是指将被其它工序施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所进行的检查验收。如基础施工前对地基质量的检查:基坑回填土前对基础质量的检查:混凝土浇筑前对钢筋、模板工程的质量检查等。隐蔽验收检查后,要办理隐检签证手续,列入工程档案。质量工程师在隐检中所提出的质量问题,施工部门要认真进行处理,处理后还需经质量工程师复核,并写明处理情况。未经检查或检查不合格的隐蔽工程,不能进行下道工序施工。
  (4)工程施工预检。
  预检是指工程在未施工前所进行的预先检查。预检是确保工程质量,防止可能发生差错造成重大质量事故的有力措施。质量工程师对下列项目要特别进行预检、复核。
  ①建筑工程位置:检查标准轴线桩和水平桩;
  ②基础工程:检查轴线、标高、预留孔洞、预埋件的位置;
  ③砌体工程:检查墙身轴线、楼层标高、砂浆配比以及预留孔洞位置尺寸;
  ④钢筋混凝土工程:检查模板尺寸、标高、支撑预埋件、预留孔等,检查钢筋型号、规格、数量、锚固长度、保护层等,检查混凝土配合比、外加剂、养护条件等;
  ⑤主要管线:检查标高、位置、坡度和管线的综合;
  ⑥预制构件安装:检查构件位置、型号、支承长度和标高;
  ⑦电气工程:检查变电、配电位置,高低压进出口方向,电缆沟位置、标高、送电方向。预检后要办理预检手续,未经预检或预检不合格,不得进行下一道工序施工。
  (5)成品保护质量检查。
  在施工过程中,有些分项工程已经完成,而其它分项工程尚未施工。或者分项工程某些部位已经完成,而其它部位正在施工,如果对已完成的成品。不采取妥善的措施加以保护,就会造成损伤,影响质量。所以,监理人员应对成品保护质量经常进行巡视检查,要求对成品采取保护措施。
  为了做好成品保护,还应合理安排施工顺序,防止后道工序损坏或污染前道工序。
