建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
有线电视系统设计研究
2013-11-9 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:    1、HFC网络技术指标的分配   (1)任务。按照国家标准和行业标准规定,参照HFC网络典型860MHz系统设计和指标分配规律,具体对CNR、CTB、CSO三大指标在前端、光纤链路和同轴电缆传输网之间进行合理分配,并 ...
  1、HFC网络技术指标的分配
  (1)任务。按照国家标准和行业标准规定,参照HFC网络典型860MHz系统设计和指标分配规律,具体对CNR、CTB、CSO三大指标在前端、光纤链路和同轴电缆传输网之间进行合理分配,并留出1dB的余量。
  (2)具体设计。CNR、CTB、CSO的指标分别为43dB、54dB、54dB,留出1dB的余量后,我们所用到的设计指标为44dB、55dB、55dB。
  某经城乡的HFC系统,用户少于10万户,该城乡规模属于中型,从经济方面考虑应选取合适的设备,要达到所需要得技术指标,由于城乡范围还是较大的,所以我们选用光纤传输系统
  前端:
  C/N:44—101g0.2=51dB
  C/CSO:55—151g0.1=70dB
  C/CTB:55—201g0.3=65dB
  干线:
  C/N:44—101g0.5=47dB
  C/CSO:55—151g0.4=61dB
  C/CTB:55—201g0.4=63dB
  分配网:
  C/N:44—101g0.1=54dB
  /CSO:55—151g0.5=60dB
  C/CTB:55—201g0.5=61dB
  2、前端系统设计
  (1)任务。传输节目套数为30套模拟电视,36套数字电视节目。
  (2)要求。①确定节目源;②频道配置;③设备选型。功分器型号:4818A八功分器;卫星接收机型号:CD-VB5100CI;调制器:MW-MOD-9835捷变频邻频调制器。
  3、HFC光纤链路的常规设计
  (1)任务。根据某城乡的有线电视HFC网络光纤链路分布,确定光节点位置(大于20各光节点,最长链路约为10km。)
  (2)要求。按照分光结构,对光纤链路进行具体设计,保证链路传输质量符合设计要求。①确定光纤干线拓扑结构。画出四个片区光缆干线的结构示意图;确定各段光缆的段长和芯数。②确定四台光发射机。选择光工作波长;计算光纤损耗和各点光功率;计算光分路器的分光比;计算光发射机的功率;选择光发射机的型号,列出主要参数。③确定台光接受机。设定光接受机的平均接收光功率;选择光接收机的型号,列出主要参数。④确定设计光链路性能。详细写出光链路指标估算的具体过程;判定设计光链路的主要性能。
  光纤链路损耗:公式αL×余量光发电平:αL+1-接收端电平光发功率:101g(P/PO),其中PO取1mw光节点的功率和为23.19mw,我们可以选择4台光发射机。
  YST-8600/YST-7500系列光发射机
  YSNI-8235A/YSNI-7235A室内型光接收机
  利用公式算得分光比K=Pn/(P总)
  在实际工作过程中接收端电平并不是固定的2dB,光发射机的发射功率为8row,转换为电平为9dbm,所以到了接收端的电平为Pj=9+101g(分光比)-光链路损耗-1=8+101g(分光比)-光链路损耗。
  4、用户分配网常规设计
  (1)要求。按照选定单体楼房结构设计出用户同轴电缆分配网标准模板。确定设计要素:①选择单体楼房结构。并按照实际情况设定层高,连接电缆长度等;②设定系统输出口电平和楼内的具体分配形式;③选择连接电缆。
  确定楼幢内分支器组结构:①选择一种较为合理的分配结构,确定分支器和分配器型号,列出其相关参数;⑦按照“正推法”和“倒推法”,反复计算并确定分配方式。
  (2)具体设计。假设楼的宽度为8m,楼层高度为3m,选用光缆型号为75—5,在5楼用户接收到的电平为70dB,在5楼选择的分支器型号为210,则分支器的输出电平即为70dB,输入电平为70+8×0.23+10=81.8dB。
  4楼到5楼的电缆损耗为0.23×6=1.4dB,在4楼选择的分支器型号为214,则分支器的输出电平为81.8+1.4=83.2dB,输入电平为83.2+2.2=85.4dB。
  4楼用户接收到的电平为85.4—8×0.23—14=69.6dB,3楼到4楼的电缆损耗为0.23×3=0.7dB,在3楼选择的分支器型号为216,则分支器的输出电平为85.4+0.7=86.1dB,输入电平为86.1+1.5=87.6dB。
  3楼用户接收到的电平为87.6—8×0.23—16=69.8dB,2楼到3楼的电缆损耗为0.23×3=0.7dB,在2楼选择的分支器型号为218,则分支器的输出电平为87.6+0.7=88.3dB,输入电平为88.3+1.5=89.8dB。
  3楼用户接收到的电平为89.8—8×0.23—18=70dB,SYKV-75-5电缆每100米衰减为23dB,二分配的插入损耗为4.5dB,二分配输入的电平为89.8+4.5=94.3dB。
