建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑工程中混凝土裂缝的预防与处理
2013-11-9 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:    1、常见裂缝分析及预防    1.1 混凝土塑性收缩裂缝及预防   塑性收缩是指混凝土在凝结前期。表面因失水过快而产生的收缩。一般在干热和大风天气裂缝较为常见,形状多为中间宽、两端细、互不连贯且长 ...
  1、常见裂缝分析及预防
  1.1 混凝土塑性收缩裂缝及预防
  塑性收缩是指混凝土在凝结前期。表面因失水过快而产生的收缩。一般在干热和大风天气裂缝较为常见,形状多为中间宽、两端细、互不连贯且长短不一,较长的裂缝可达2m-3m,宽度可达0.5cm,严重影响混凝土的抗渗性和耐久性。
  主要预防措施:一是选用干缩值较小、早期强度较高的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。二是严格控制水灰比,在保证混凝土施工所需坍落度和和易性的前提下尽量减少水的用量,必要时掺入减水剂。三是浇筑混凝土之前,将基层和模板均匀浇水湿透。四是及时覆盖握料薄膜或者潮湿的草垫、麻片等,保持混凝土凝结前表面湿润,或者在混凝土表面喷洒养护剂等进行养护。
  1.2 沉陷裂缝及预防
  沉陷裂缝的产生主要是由于结构地基浸水、土质不匀或回填土不密实等原因引起不均匀沉降所致;另外在混凝士硬化过程中由于模板刚度不足或支撑底部不牢固也会引起沉陷裂缝。
  主要预防措施:一是在结构施工前,保证地基处理质量。原地基土必须密实、均匀,并达到设计要求的承载能力;回填土严格按规范规定分层夯实,达到设计要求的压实系数。二是在基坑或地基周围做好防护措施,防止地基被水浸泡。三是保证模板有足够的强度和刚度。在支撑底部加设垫板保证支撑牢固。并使地基受力均匀。四是模板拆除的时间不能过早,且要注意拆模的先后次序。五是在结构自重不同或建筑物层高不同的相邻部位设置后浇带,待相邻结构沉降基本趋于稳定后再浇筑。
  1.3 温度裂缝及预防
  温度裂缝的走向无一定规律,通常纵横交错,深浅不一。长短边比例较大的梁板结构,裂缝多平行于短边,沿着长边分段出现,中间较密、较宽。裂缝的宽度受温度变化影响较大,冬季较宽,夏季较窄。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀和内部混凝土的碳化,严重影响其使用功能和耐久性。
  主要预防措施:一是尽量选用低热或中熟水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等。二是在保证混凝土强度的前提下。改善骨料级配,掺加粉煤灰或高效减水剂等来减少水泥用量。三是在保证混凝土和易性和满足施工需要的前提下,降低水灰比。四是改善混凝土的制作工艺,降低混凝土的浇筑温度。五是在混凝土中掺加一定量的缓凝剂,推迟热峰的出现时间。六是加强混凝土温度的监控,及时采取冷却或保温措施,减小混凝土的内外温差。七是加强混凝土养护,混凝土浇筑后,及时用湿润的草帘、麻片等覆盖,并注意洒水养护,适当延长养护时间。八是混凝土中配置少量的小规格钢筋或者掺入纤维材料将混凝土的温度裂缝控制在一定的范围之内。
  1.4 化学反应引起的裂缝及预防
  化学反应引起的裂缝一般在钢筋混凝土结构中分为碱骨料反应裂缝和钢筋锈蚀裂缝两种。
  建筑工程中限于混凝土的构成,在其拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料发生化学反应并吸收周围环境中的水分而膨胀,造成混凝土酥松、胀裂。这种裂缝一般出现在混凝土结构使用期间,一旦出现很难补救,因此应在施工中采取有效措施进行预防。主要的预防措施有:一是选用碱活性小的砂石骨料。二是选用低碱水泥和无碱外加剂。三是选用能抑制碱骨料反应的掺和料。
  由于钢筋混凝土结构施工不良引起的钢筋保护层薄、露筋、蜂窝、麻面等不利现象,使得有害物质与外露钢筋或穿过混凝土与内部钢筋产生反应而锈蚀,锈蚀的钢筋体积膨胀,导致混凝土胀裂,此种类型的裂缝一般沿钢筋的位置出现。通常的预防措施;一是在浇筑混凝土前,严格检查钢筋保护层,保证其厚度满足设计要求,同时确保钢筋绑扎牢固且位置准确,避免振捣混凝土时钢筋移位而露筋。二是采用级配较好的砂石骨料配制混凝土。三是混凝土浇筑要振捣密实。四是拆模后及时处理混凝土的夹渣、蜂窝和麻面现象。
  2、常见裂缝处理方法
  2.1 表面修补法
  表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于稳定和对结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深迸裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布的方法,当混凝土表面裂缝数量较多,分布面较广时,常采用增加一层水泥砂浆或细石混凝土整体面层的方法处理,同时整体面层内宜配置双向钢丝网。
  2.2 混凝土置换法
  混凝土置换法是处理严重损坏混凝土的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除干净、润湿,然后涂刷结合层,最后再置换入新的高一级标号混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土、水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。
  2.3 结构加固法
  当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:在构件上外包型钢、粘贴钢板加固;在构件上增设支撑点加固;在构件上施加预应力加固等。
  2.4 灌浆、嵌缝封堵法
  灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝土裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压人混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。
  嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料。以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。
