建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
建筑装饰工程中玻璃幕墙施工研究
2013-11-9 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:    1、玻璃幕墙以及在建筑装饰工程中的应用优点    1.1 玻璃幕墙概念   玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它 ...
  1.1 玻璃幕墙概念
  玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,它是在浮法玻璃组成中添加微量的Fe、Ni、Co、se等,并经钢化制成颜色透明板状玻璃,它可吸收红外线,减少进入室内的太阳辐射,降低室内温度。它既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。
  1.2 玻璃幕墙构成
  玻璃幕墙是用铝合金或其他金属轧成骨架,以玻璃封闭的空腹型杆件作而成的房屋围护墙。有单层和双层玻璃的墙体。反光绝缘玻璃厚6毫米,墙面自重约40kg/㎡,有轻巧美观、不易污染、节约能源等优点。幕墙外层玻璃的里侧涂有彩色的金属镀膜,从外观上看整片外墙犹如一面镜子,将天空和周围环境的景色映入其中,光线变化时,影像色彩斑斓、变化无穷。在光线的反射下,室内不受强光照射,视觉柔和。我国1983年首次在北京长城饭店工程中采用。
  1.3 幕墙的种类
  幕墙是一种悬挂在建筑物结构框架外测的外墙围护构件。他的自重和所承受的风荷载、地震作用等,通过锚接点以点传递方式传至建筑物主框架。幕墙构件之间的接缝和连接用现代建筑技术处理,使幕墙形成连续的墙面。关于幕墙的产品分类,《建筑幕墙》(JG3035)规定:(1)按镶嵌材料可分为:玻璃幕墙、金属板幕墙、组合幕墙等。(2)按框架材料的构造可分为:铝合金剂出型材明框幕墙、铝合金剂出型材隐框幕墙、铝合金剂出型材半隐框幕墙等。
  1.4 玻璃幕墙对生活环境的改善
  现代化高层建筑的玻璃幕墙还采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层中空玻璃的室内温度为13℃。而在夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。阳光依然可以透过玻璃幕墙,但晒在身上不会感到炎热。使用中空玻璃幕墙的房间可以做到冬暖夏凉,极大地改善了生活环境。
  2、玻璃幕墙在我国现代建筑应用中的问题
  在外围护结构中,作为现代建筑一大特色的玻璃幕墙,上世纪90年代在我国建筑工程中得到广泛应用,但也存在诸多问题,比如选择玻璃不当,致使夏季透过玻璃的太阳能是其它材料墙体的数倍;选用的密封胶粘结效果差,胶缝施工不到位,胶条密封不严,结构变形产生裂缝,导致冷、热风渗透情况严重;所用的型材、保温隔热材料、填充材料不合理,节点做法不正确,构件间未有效设置垫片,使得室内热能损失量大;再加上玻璃反射光线时产生的光污染、结构不牢固而成为空中的“定时炸弹”等。因考虑建设成本,有些建设单位和设计单位采用用材、构造普通的玻璃幕墙。为了使这种玻璃幕墙工程做到最大限度的节能,就要求工程各方参建人员必须按照《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)以及有关技术标准及节能方面的相关规定,认真设计、精心施工、严格管理,把好节能关。
  3、现代建筑中采用玻璃幕墙施工对策
  3.1 严格控制玻璃材料
  (1)低辐射(比Low-E)玻璃夏季可以反射阳光中的红外线,可以节省空调费用;冬季能使室内的热量重新反射回室内,减少热量流失。低辐射(比Low-E)玻璃现在已经在国内外得以广泛运用。(2)断热型材。断热型材是在内外两种高导热性的金属框料之间插入低导热性的隔离物形成有效断热层,阻断通过门窗框或窗扇型材散失热量的途径。断热型材结构合理、结合牢固、强度高、刚性好、热阻大,而且具有优良的隔声节能性能、抗风性能和气密水密性能。
  3.2 充分落实施工准备工作
  (1)熟悉施工图,了解玻璃安装的特点,按照施工设计进行施工。(2)对照玻璃幕墙的骨架设计、检查主体结构质量是否符合设计要求。(3)对主体结构的预留孔洞及表面的缺陷应做好记录,及时提请有关方面注意。(4)根据轴线位置、建筑物的实际尺寸,调整幕墙立面分格尺寸。(5)根据调整的尺寸,准确提出所需材料的规格及各种配套材料的数量,以便于加工订制。(6)施工人员务必吃透设计图纸。(7)施工机具常用的机具、手电钻、射钉枪、半自动螺丝钻、手提式玻璃吸盘(使用前需检验其吸力功能)、拉铆枪、填嵌密封条嵌刀、线锤、水平尺、钢卷尺等。(8)玻璃运输。等工序完成之后用运输车运至现场。
  3.3 施工控制
  测量放线应与主体结构相结合,对主体结构的外立面进行测量,检查实际尺寸是否符合图纸要求,若实际尺寸有偏差,应对偏差进行消化,必要时调整幕墙的制作尺寸,避免安装不闭合。用激光经纬仪把各区域的垂直控制线标定,用水准仪把各楼层水平控制线标定,然后弹出各细部的分格线,在测量中各种控制线均闭合。
  3.4 安装质量要求
  (1)幕墙以及铝合金构件要横平竖直,标高正确,表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕),也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等)。(2)幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。(3)牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于1mm,并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂二道防锈漆。(4)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100um.(5)玻璃安装时,其边缘与尤骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时,要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧应尤加注意,以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应乎整,不得出现翘曲等现象。(6)橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。(7)层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏。
  3.5 做好施工过程中监理工作
  (1)事前控制及应熟悉的规范文件:①核查承包方幕墙施工资质。②熟悉承包方有关幕墙工程施工技术方案。③应有建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。④幕墙工程所用各种合格证书,进场验收记录、材料复验报告。⑤施工前应进行单元组件的抗风压性能,空气渗透性能,雨水渗透性能,及平面变形性能检测。⑥预埋件(或后置埋件)的验收。后置埋件应做现场抗拔强度检测。⑦应熟悉的相关的文件规范。
  (2)安全检查是安全生产日常管理的一项重要工作。根据建筑幕墙施工作业点比较分散的特点,工程项目部的负责人和管理人员要经常深入作业现场,对既定的安全技术措施、现场的安全管理制度的执行情况以及对照《建筑施工安全检查标准》对施工现场人的不安全行为和物的不安全状态进行检查,发现事故隐患,要弄清原因和责任人,并限时整改。还要发动群众进行自检查和互检,以利尽早发现事故隐患,消灭或降低损失。
  3.6 施工安全措施,并进行必要的安全教育
  重点是要提高每一个员工的安全意识,牢固树立“安全第一”的思想,并让他们明白建筑幕墙施工的特点和安全生产的关系,如做好高处作业、临边、洞口和脚手架上的防护,物料提升机的使用和安全防护,备类伤亡事故的预防。施工安全措施具体做法如下:(1)严格按合同签订质量标准和《玻璃幕工程技术规范》JGJl02-96执行。(2)高空作业是必须经过专业技术培训,持证上岗。(3)施工作业中遇有物件,应一律先行撤除或加以固定。(4)遇到强风以及其它恶劣天气下不得施工;要在施工点设置防护拦、安全网等保护措施;脚手架必须按要求搭设。(5)悬空作业应有单靠的立足处,施工人员必须系好安全带。(6)搬运玻璃以防玻璃锐边割手或玻璃断裂伤人。
