建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
网络防雷步步行
2013-11-9 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
摘要:    1、走出误区正确认识,走好防雷第一步   2007年我们租用移动光纤通道,5月份一次雷击事故就造成6个乡所站的设备严重烧毁。主要原因是认为光纤线路没有必要防雷功能,忽略了对光缆线路中的金属器件以及光缆 ...
  1、走出误区正确认识,走好防雷第一步
  2007年我们租用移动光纤通道,5月份一次雷击事故就造成6个乡所站的设备严重烧毁。主要原因是认为光纤线路没有必要防雷功能,忽略了对光缆线路中的金属器件以及光缆的金属铠装保护层的防雷保护;2006年某兄弟局办公楼也发生了一起雷电事故,烧毁了不少网络设备,原因很简单就是建筑接地与网络接地二者太近,认为有单独接地更加稳当,结果事与愿违。从这些不难看出我们的防雷认识和有些做法还是存在许多的误区。所以要树立正确的防雷观念,杜绝错误的做法,严格按照规程和要求做好防雷。
  2、抓好源头精确设计,做好防雷第二步
  防雷抓好设计是最关键的一步,设计包括三个部分,即:
  2.1建筑物防雷接地设计部分,目前参照的标准是《建筑物防雷设计规范》GB50057-94.土建部分的防雷影响到整体和以后的防护问题,是最关键部分。目前的做法就是建立联合接地系统,形成等电位的防雷体系。这些在建筑工程前期工作要进行勘测和论定的,所以笔者不在画蛇添足。
  2.2综合布线设计部分,这里很多人存在疑问,认为二者没有直接联系。其实不然,合理规范的布线是杜绝后期补救,私拉乱扯线缆的基础,是杜绝人为制造的引雷器的前沿。这里分成两个部分首先是电源系统的防雷保护,其次是综合布线中六大子系统的防雷部署。
  2.3信息设备选型设计关,尤其是局域网内部,设备是紧密联系的,触一发而波及全网,所以设备选型时最好应选择具有防雷功能的,这样就能形成双层保护。
  3、正确接地规范安装,做好防雷第三步
  “安全第一,预防为主”,防雷主要还是看接地。接地安装是否正确,直接影响到系统的防雷效果。
  在网络通信系统中,尤其是局域网的设备不宜采用单独接地,否则容易造成电位差,对网络中的设备形成波及损害,所以要保证交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、避雷器接地等是处于同一接地系统,形成等电位的防雷体系,且接地满足系统中设备要求电阻最小值。
  对出入建筑物的管、线、缆要正确选择接地点。出入建筑物金属管、线、缆、引入载体都应在进出口处与大楼防雷接地装置相连;线缆进出线应在进出口处将电源金属外皮、钢套管等与电气设备接地相连。
  对于网络系统中的无线接收装置尤其是外设的,如:装设在建筑物层顶的天线,其接地安装必须与屋面上的防雷接地装置连在一起,且在连接的突出部分即超出大楼的防雷防护范围的,应装设独立的避雷针,并应与天线避雷接地装置可靠连接,同时为保证其安全可靠必须加装天线馈线避雷器。
  地埋电缆转换成架空线路或者是架空线路转地埋时,应在转换入处装置避雷器接地。
  4、加强巡视定期核查,做好防雷第四步
  安装好了防雷接地设备,不等于一劳永逸。在使用的过程中因周边的环境变化可能引起新的问题,所以必须按照相关规定进行巡视和核查,确保防雷系统的健康,在巡视检查中要特别注意几点:
  4.1在雷雨季节来临前一个月必须完成防雷设备的检查,确保有充裕的时间更换和处理危险点和存在隐患的设备。
  4.2必须保证测试设备的完好性和测试数据的真实性,不能偷工减料,自以为是。
  4.3对各处的接地引线,尤其是主接地的引线要彻底检查,保证接触点的牢固,剔除触点上的污垢和氧化层。
  4.4对引线的周边环境要进行清理,保证无线缆缠绕,防止其成为引雷线,尤其是潮湿的环境。
  4.5对测试记录和巡视的结论要长期保存,最好是每两年要做一次专题分析,对网络系统的防雷整体进行评估,提出相应的整改意见。保证防雷接地工作的延续性。
