建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
板集煤矿副井凿井临时井架的巧妙安装
2013-11-9 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:    1、临时凿井井架搭设安装方案   针对副井永久井架已安装竖立完毕,再进行凿井临时井架全面安装,事毕会投入大量的人力、物力和工时,为缩短建井工期,加快施工进度,板集煤矿工程技术人员与施工单位经过研 ...
  1、临时凿井井架搭设安装方案
  针对副井永久井架已安装竖立完毕,再进行凿井临时井架全面安装,事毕会投入大量的人力、物力和工时,为缩短建井工期,加快施工进度,板集煤矿工程技术人员与施工单位经过研究分析与论证,巧妙构思,大胆创新,利用永久井架为平台,在井架上搭设安装稳绞天轮平台和翻矸平台,形成组合式临时凿井井架。在永久井架+26.500m(±0m为井口永久锁口水平标高,以下同)和+11.000m两个水平上分别搭设安装一层稳绞天轮平台和二层翻矸平台。
  1.1稳绞天轮平台安装
  在永久井架的+26.500m平台上安装14根Ⅰ63a工字钢,工字钢用圆钢“U”型卡固定在永久井架横向箱式钢梁上,工字钢梁之间用钢板铺实,四周设围栏,形成稳绞天轮平台,稳绞天轮安装在工字钢上。
  1.2二层翻矸平台安装
  在相对永久锁口+11.000m井架水平上,利用永久井架4个箱型柱腿上安装4个托架,翻矸平台的4根工字钢支撑横梁固定在托架上,然后在支撑横梁上依次安装翻矸平台的组合梁及钢板等,形成翻矸平台,为加固翻矸平台,在翻矸平台下四角位置安装4根承载立柱。
  2、安装技术措施
  2.1稳绞天轮平台的安装
  测出井筒中心线,并将井筒中心线标在永久井架的+26.500m水平东西两侧箱式横梁上,在东西两侧箱式横梁上标出安装平台工字钢梁的位置,工字钢梁吊运安装顺序是先两边后中间。
  2.1.1用50t吊车将加工好的工字钢梁起吊到+26.500m水平永久井架箱式横梁相应的位置上,然后用特制的圆钢U型卡子穿过工字钢梁两端预留孔用螺栓固定在永久井架箱式横梁上。
  2.1.2用钢板将各工字钢梁间隙焊接封堵,四周焊接防护栏,最后在工字钢设计位置上安装稳车及绞车天轮,形成稳绞天轮平台。
  2.2翻矸平台的安装
  2.2.1在井口标出钢梁支撑立柱位置和翻矸仓立柱位置,挖坑浇注立柱混凝土基础。
  2.2.2在永久井架4个箱型柱腿+11.000m水平位置分别安装4个工字钢梁托架,每个托架用8根Φ32×1870mm拉杆固定在永久井架的柱腿上,首先在托架上安装南北两根工字钢梁,然后在南北工字钢梁两端(托架位置)安装东西两根工字钢梁,形成“口”形框架,最后在“口”形框架内依次安装其它副梁、支撑梁等组合梁,工字钢梁之间用钢板铺实,四周设围栏,形成稳绞天轮平台。平台组装好后进行调度绞车、翻矸溜槽等设施的安装。
  2.2.3在立柱基础上树立安装钢梁支撑立柱和翻矸溜槽立柱。
