建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
61总回巷道砌碹注浆技术的综合应用
2013-11-9 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:    1、矿井概况   山东井亭实业公司年产设计能力为21万吨的生产矿井,地处滕州市柴胡店镇境内,位于官桥煤田上部。61总回巷道长120m,于2008年3月施工,6月底完工。巷道设计断面为2.22.2㎡,锚喷支护,施工过 ...
  1、矿井概况
  山东井亭实业公司年产设计能力为21万吨的生产矿井,地处滕州市柴胡店镇境内,位于官桥煤田上部。61总回巷道长120m,于2008年3月施工,6月底完工。巷道设计断面为2.2×2.2㎡,锚喷支护,施工过程中穿过含水层三灰、五灰,中间揭露落差4米的导水断层,三者水力联系密切,揭露含水层段总长40米。由于含水层带含水丰富,涌水量大,最大至180m3/h,施工前进行了帷幕注浆,预注浆效果明显,涌水量减小,水压降低。随着工程的延伸和时间的延长,巷道涌水量、水压增大,沿巷道四壁渗漏,涌水量增加至90m3/h。在原有巷道基础上进行壁厚注浆,由于含水层暴露范围大,巷道四壁承压不足,效果不明显。2009年7月10日开始砌碹注浆,历时4个月,巷道渗水量为15m3/h,达到了预期效果。
  2、工程概况及水文地质条件
  61总回巷道长120m,底部标高-82m,上部标高-38.3m,地面标高+43.4m,巷道净断面4.84㎡,倾角20°。
  该巷道穿过富水性强的三灰、五灰含水层,且断层裂隙较为发育。其区域水文地质条件较为复杂,主要含水层有第四系下组砂砾层孔隙承压含水层;侏罗系砂砾层孔隙、裂隙、承压含水层;二叠系粗砂岩承压含水层;三灰、五灰等含水层,含水层在浅部,含水较为丰富,并通过裂隙断层等发生水力联系。
  三灰、五灰赋存及出水情况:三灰、五灰是本井田主要含水层之一,厚分别为6.0m、2.5m左右,赋存较为稳定,二者间距15m,产状SE65°∠12°。根据巷道和钻孔漏水揭露情况,该含水层有断层构造影响裂隙发育,存在含水层裂隙水。61总回巷道揭露三灰、五灰及导水断层,其出水点标高为-35m、-50m、41.0m,穿过三灰、五灰段40m,在三灰和五灰之间巷道揭露一落差4米左右的导水正断层,致使三灰和五灰发生密切的水力联系,巷道总出水量为90m3/h。
  3、注浆堵水技术措施
  首先对锚喷巷道进行砌碹支护,在此基础上对出水段进行封底和壁后注浆。
  3.1砌碹支护
  施工技术参数
  施工总长度40米,施工后的巷道要求宽1.8米,高2.0米。
  底板卧底后钢筋扎网混凝土浇灌,扎网规格为¢12圆钢,100mm×100mm。
  砌碹结构分为二层,砌碹里层为编网扎筋并与底板钢筋扎网相连,形成一体,混凝土浇灌,厚度100mm,水泥使用425#,外层料石建墙,用工字钢立模板对巷道进行砌碹。砌碹料石之间用混凝土充填、捣实,砌碹体至少留出100mm的混凝土,碹与碹之间用鼓板,料石规格:300mm×250mm×180mm,卧底、剥帮、挑顶不低于350mm,用风镐找到硬底、硬顶、硬帮为准。断层带用毛石充填,砌碹顶、底、帮要接实。
  3.2注浆技术方案
  3.2.1注浆管路予埋设
  在巷道砌碹的同时予埋设注浆管。在出水较大的五灰和断层带内分别埋设1路4寸普通钢管,出水较集中的地段埋设2寸钢管,出水分散点埋设1寸钢管。
  3.2.2注浆的顺序和方式
  从砌碹的上端开始,采用下行式注浆、同时检查注浆质量的方法,注浆后对小的漏水点采用重新造孔补注的方法处理,确保注浆的效果和质量。首先对三灰段出水点及整个底板进行封底注浆,其次对断层带出水点进行注浆,最后对五灰出水段进行注浆。
  根据出水点的情况,在建墙砌碹期间,对出水集中的地点布设2寸注浆管,在出水较大的五灰和断层带布设4寸注浆管,在其它出水裂隙点布设1寸注浆管,并按照注浆孔间排距为1.5m×1.5m,成三花眼布置。特别注意在每碹的间隙内要布设注浆管路。在下行检查补注钻孔应与上行注浆孔层位错开,从停注位置开始,按照间距3m,每排打3个检查孔检查。
  3.2.3注浆材料及工具
  注浆施工中所需材料及工具主要有水泥、水玻璃、风钻、注浆泵、注浆机、制浆桶、清水桶、水玻璃桶等。
  水泥采用425#普通硅酸盐水泥;水玻璃采用38玻美度,模数n=3.2。注浆材料的水灰比为0.75~0.5:1(水﹕水泥),水泥浆与水玻璃体积比为1:0.25~1:1。
  注浆管采用普通钢管,钢管的一端加工竹节形式,另一端车丝扣与球阀连接,在安装时先将注浆孔清洗干净,然后在注浆管上缠上麻皮子打入注浆孔内。
  3.2.4浆液类型
  浆液类型:单液浆和双液浆。浆液配比见下表:
  3.2.5注浆工艺流程①进行注浆时,将同一圈内的注浆插管均插入注浆孔(管)内,装上注浆阀门、连接好管路,然后开泵作清水压力试验。根据漏浆和孔口跑浆情况、进浆受注范围、浆液浓度及凝胶时间确定注浆压力。②根据压水试验情况确定浆液的配比和注浆压力,由进浆情况决定注浆量和注浆时间,直达到设计的注浆终压。③终压终量达到后,关闭注浆孔口的进浆阀,开启注浆孔口的放压阀,然后将注浆泵的吸浆笼头放在清水桶内,开泵清洗管路,为下一孔注浆作好准备。
  3.2.6注浆参数
  注浆参数:注浆孔深、注浆终亚、浆液扩散半径、注浆孔间排距。①注浆孔深:深孔为3m,潜孔为1m。②注浆终压为2.0Mpa。③浆液扩散半径为1.5m。④注浆孔间排距为1.5m×1.5m,成三花眼布置。
  3.2.7注浆中出现问题的处理
  跑浆漏浆的处理:①发现有跑浆的地方,可用铁、木楔、棉纱堵,或用干水泥调水玻璃成糊状,立即按堵。也可以用间歇注浆法,必要时可注数分钟双液浆。②采用间隔式、间断式、点停式顶水浓浆及添加速凝剂封堵。③如果在注浆时进浆量较大,压力很长时间不上升,则改用更高一级浓度的浆液或间歇注浆,以免浆液跑的太远。④如果某孔一开始注浆压力上升很快,进浆量又很少。应立即用清水扫孔,再改用更稀一级的浆液。
  单孔注浆结束后,要等10分钟才能卸下孔口阀门,注浆全部结束后,用钢锯把全部外露的孔口管锯掉。
  每孔注浆渐进式完成,第一次注浆压力达到1Mp时,稍停,待压力稳定后进行第二次注浆,二次注浆压力终孔达到2Mp时停止,关闭孔口阀,冲洗注浆管路。
  注浆时,根据现场情况,及时调整浆液浓度,一般由稀到浓逐步进行。
  在不跑浆的情况下,尽量采用单液浆封堵,如确实跑浆严重则采用双液浆(注浆接顶时必须采用双液浆),以确保墙体质量。
  注浆时,人员不要在注浆管路附近停留,以防注浆管路压力过大破裂伤人。
  尽量在管路无浆液的情况下拆洗管路;在有浆液情况下拆洗管路时应用胶皮盖住接头,以防喷浆伤人。
  对断层裂隙充填段注浆终孔压力不得低于2.0Mp,防止岩体裂隙沟通导水。
  3.2.8补注钻孔钻进施工
  风钻型号为YT-24型气腿式凿岩机,选用42mm“一”型钻头,钻孔打好后,用麻皮子缠上竹节管打入注浆孔内,并安上打开的球阀。打钻孔时必须垂直巷道四壁,做到圆、平、直,以便于注浆管的安装。在施工要仔细注浆孔的深度,如发现四壁不密实或撞到钢筋网,应停止钻进,重新布孔。其补孔工艺流程为定位→打眼→安装孔口管→注浆→稳压→卸掉球阀→封孔。
  壁后注浆以双液浆为主,单液浆为辅,遵循:单液稀浆→单液稠浆→双液浆→封孔的原则。
  4、监督检查及效果评价
  4.1监督检查从材料进场道注浆结束,建设单位严格管理,包括剥帮、挑顶、卧底、扎网、浇灌、支模板、密实、砌碹、注浆管路的埋设、材料检查、施工配合比、水泥浆的搅拌时间、注浆过程等,质量员现场监理巡查,严格按照设计和规范要求执行。
  4.2效果评价砌碹注浆前巷道涌水量90m3/h,注浆后涌水量15m3/h,每年可减少井下排水费用64.8万元。
