建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
钢筋混凝土结构的裂缝分类与处治措施
2013-11-9 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要:    1、裂缝划分方法及裂缝特征    1.1施工期间形成的裂缝   (1)塑性沉降裂缝:在施工过程中,混凝土在塑性阶段无任何强度时,由于基础和混凝土自身沉降、模板略胀动或混凝土表面出现较厚泌水情况时发 ...
  1、裂缝划分方法及裂缝特征
  1.1施工期间形成的裂缝
  (1)塑性沉降裂缝:在施工过程中,混凝土在塑性阶段无任何强度时,由于基础和混凝土自身沉降、模板略胀动或混凝土表面出现较厚泌水情况时发生的。这种裂缝一般较宽且深,对于沿着水平筋出现的这种纵间裂缝,是引起钢筋锈蚀的一个主要原因,对结构存在一定的不安全隐患,需要进行处理。
  (2)塑性收缩裂缝:是在混凝土即将凝固前,当多余水从混凝土表面以极快的速度蒸发掉时而形成的。这种裂缝一般较宽且深,对于沿着水平筋出现的这种纵间裂缝,是引起钢筋锈蚀的一个主要原因,对结构存在一定的不安全隐患,需要进行处理。
  (3)收缩裂缝:是混凝土在硬化期间或硬化后在表面出现的裂缝。由于受到周围结构件的约束或因养护不足,收缩不一致而引起的裂缝,多在构件表面成垂直状,应根据裂缝的大小和深度来判估对结构物的影响程度,在裂缝较浅时,一般不作处理。
  (4)龟裂裂缝:这种裂缝是由于没有进行合理的表处和及时养护引起的。此种缝较浅,常容易在初凝时发生,这种缝对结构影响不大,可不作处理。
  (5)因配筋不当引起的开裂:上层钢筋网空隙太大、数量较少、钢筋被踩踏下沉、支撑拆除过早、预应力张拉不良等均会引起裂缝,对因这种原因产生裂缝的结构需进行加固处理。
  (6)温差应力产生的裂缝:在施工期间引起的温度裂缝,一般是由于水泥水化热或因环境温度过高而引起的,一般与结构截面垂直。在使用期间因环境温度过高产生的裂缝,一般贯穿于整个截面;也有仅产生表面的情况,应区别情况根据实际深度和宽度的不同,采取不同的处理方法。
  1.2使用中随时间延长而出现的裂缝
  (1)锈蚀裂缝:是在结构物投用一定时期后,沿主筋方向出现的纵向裂缝,这是钢筋出现生锈初期的膨胀结果。这种裂缝的产生不是因收缩、温度及荷载作用引起的,而是钢筋自身腐蚀产生的,如不及时进行处理,将会导致混凝土开裂,保护层脱落,更加快钢筋锈蚀破坏。
  (2)盐类及酸类浸蚀引起的裂缝:对环境产生的盐类及酸类气液体的浸蚀,在对结构处理前,应首先清除结构内已浸蚀的介质,然后根据结构重要性和对结构的影响进行处理,在处理的表面涂覆、防腐涂料保护。
  (3)碱骨料反应形成的裂缝:根据原材料碱骨料反应的程度大小,区别不同情况处理。
  1.3荷载作用引起的裂缝
  (1)投用后重物堆放安置的不均匀和结构自重所产生的弯矩作用、剪力作用、拉力作用和扭转作用等。
  (2)一个或几种不同外力的共同作用。对于结构在荷载作用下出现的裂缝,在宽度小于规范允许值时,一般不作处理;当超过规范允许时,应进行加固补强处理。
  1.4按裂缝特征分类处理
  (1)横向裂缝:结构件截面出现的横向裂缝,一般是由于荷载、收缩及温度作用所致。
  (2)剪切裂缝:因结构的荷载作用或错移位所引起的轻微裂缝。
  (3)交叉裂缝:在外力作用下,一般在柱端部和墙面出现X形的交叉裂缝,处理前按结构的实际分析评估后进行。
  2、调查分析裂缝的项目和采取的方法
  在分析裂缝产生的原因时,需要对裂缝产生的形态、规律、分布部位和区域调查,有代表性的宽度和深度、长度应仔细测量,并对产生原因分析。调查项目和方法:如材料使用不当方面,可查阅原始施工记录,核实材料配合比、水泥品种、用量、外加剂、骨料含杂质情况、碱反应等。
  3、裂缝修补一般性方法
  钢筋混凝土建筑或构件出观裂缝。当对裂缝的原因了解后,应针对各不同时期引起开裂的不同原因采取预防措施,避免裂缝的发展。当一旦发现裂缝,则应根据发生的原因、性质、大小、所处部位和结构重要程度区别情况及时治理。在治理时可按下列原则和方法。
  (1)对承载力无影响的表面裂缝和一些细小裂缝,为预防渗漏和观感时可采用表面修理补平方法。采用表处时可用涂抹砂浆、薄层环氧胶泥、凿浅槽嵌补和贴条法等。
  (2)当分析裂缝对结构体有影响时,或结构有防水抗渗要求时。可采用内部修补处理,一般采用水泥灌浆和化学灌浆方法加固。
  (3)当对结构整体承载力有一定影响的裂缝,一般采用对结构加固方法,通常用钢箍、围套、粘结钢板或预应力加固,也可用喷浆加固等。
