建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高速公路天然砂砾填筑路基的施工及注意事项
2013-11-9 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:    1、工程量况   天然砂砾路丛试验段选取在主线路基K2+050-K2+180段,长度为130m,位于冲积平原地形,平均海拔在385m左右,主要由河床漫滩及河流阶地组成,低阶地土体结构为砂土、粘性土、砂士互层:总体地 ...
  1、工程量况
  天然砂砾路丛试验段选取在主线路基K2+050-K2+180段,长度为130m,位于冲积平原地形,平均海拔在385m左右,主要由河床漫滩及河流阶地组成,低阶地土体结构为砂土、粘性土、砂士互层:总体地形平坦开阔。本区四季分明,气候温和,属暖温带半湿润大陆性季风气候。年平均气温13℃,冬季较寒冷。冬季最大冻土深度45cm.地下水位较高。一般埋深3~10m。
  本试验段填筑厚度为3~3.3m,路基面平均宽度为52m左右,边坡坡度为1/1.5.路基底部设计为60cm挤填砂砾,已经施工完成并验收合格。路基部分采用天然砂砾填筑。
  2、主要施工机械配备
  本工程配备以下主要施工机械:斯太尔自卸车10台,履带式山推160型推土机1台,PYl80型平地机1台,20K拖式重负荷压路机1台。YZl8C型光面压路机2台等。
  3、填料试验分析
  按照设计要求:填料采用天然级配砂砾,砂砾要求最大粒径53mm,极限最大粒径不超过压实层厚的2/3,并含有适量的土,为了便于路基整体板结。从取土场取样进行试验测得天然含水量6%,比重2.45;并按照不同砾石含量进行标准击实试验。
  4、路基填筑压实工艺
  首先路基砂砾试验段填筑必须严格按照规范要求进行,在施工中坚持。“三线四度”,三线即:中线、左、右边线,且在三线上每隔20m钉一木桩,明确中线、边线的控制点:四度即:厚度、密实度、拱度、平整度。控制路基厚度以确保每层层底的密实度;控制密实度以确保路基的质量及完工后沉降不超标;控制拱度以确保雨水及时排出;控制平整度以确保路基碾压均匀,以及在下雨时路基上不积水。
  4.1控制松铺厚度。在已检测合格的挤填砂砾表层按不小于8点/2000㎡的标准测量布点,并测量相应各点松铺前标高。根据车辆运输能力(15立方米/车)。按最大松铺厚度30cm(机场路总监办要求控制厚度)标准布方格网,网格尺寸为7.0m×7.0N。上料完毕后.先用推土机进行初平,然后采用平地机进行精平。必须控制每层层面平整,均匀。摊铺时层面做成向两侧倾斜2%~4%的横坡,以利路基面排水。然后再按照原测量布点位置重新布点,测出松铺后标高。
  4.2确定压实遍数。路基碾压采用中大20K拖式重负荷压路机和洛建YZ18C型光面压路机配合进行,压实作业的施工顺序为:先压路基边缘,后压路基中间,先慢后快、先静压后振动的操作规程进行碾压。
  路基第一层砂砾填筑完成后,先用YZl8C型自行式光面压路机稳压一遍,然后采用中大20K拖式重负荷压路机振压两遍,再采用PYl80平地机精平一次,以保证所填筑路基压实后表面平整。最后采用YZl8c型自行式光面压路机振动压实,每碾压一次用灌沙法测一次压实度,直到压实度达到要求为止。
  YZl8C型自行式光面压路机振动碾压第1遍。下沉量为25mm,压实度达到50%;振动碾压第2遍,下沉量为20mm压实度达到70%;振动碾压第3遍,下沉量为10mm。压实度为80%。振动碾压第4遍,下沉量为5mm压实度为90%。振动碾压第5遍,下沉量为0压实度为92%~95%。洒水1次,静压2遍。经监理工程师复测,合格。
  然后,填筑第到六层.并采用同样的方法测得每碾压一遍的压实度。
  4.3严格按标准击实试验批复结果进行压实度检测,取点不少于8点/2000㎡.当压实度自检≥95%时,由监理工程师抽检,然后测量相应各点压实后标高,计算压实厚度及松铺系数。
  4.4监理工程师抽检合格后。进行边坡修整,以保证路基边线的直顺度及边坡坡度不陡于1:1.5。
  5、分析比较
  采用多种压实工艺填筑了6层土后,施工方对各层压实效果进行了分析比较。
  5.1填筑第1层。先洒水润湿摹底表层。保持原状天然含水量后开始上土,虚铺厚度为40cm,以小旗标出虚铺标高。用自卸汽车运土,派专人指挥,均匀倒土,用D80推上机进行初平,用PYl60B平地机进行终平,达到平整度要求。用3Y12/15压路机静压3遍,用RMT-5112核子仪检测,这时压实度可达到40%左右。虚土下沉量平均为50mm。
  5.2填筑第2层。洒水、虚铺摊平工序同上静压4遍,下沉量为55mm,压实度为50%。洒水。2h后,振动碾压第1遍,下沉量为20mm。压实度为55%,含水量为8%。振压第2遍,下沉量为15mm,压实度为70%。振压第3遍,下沉量为10mm。压实度为85%。振压第4遍,下沉量为0,压实度为90%。振压第5遍,压实度为90%~95%。洒水1次,静压2遍。经监理工程师复测,合格。
  5.3填筑第3层。洒水、虚铺摊平工序同上静压3遍,下沉量为47mm,压实度为40%。振压第1遍。下沉量为20mm,压实度为58%。振压第2遍,下沉量为10mm,压实度为70%。振压第3遍,下沉量为10mm,压实度为85%。洒水,2h后振压第4遍,下沉量为5mm,压实度为90%。再静压2遍。有K30值达到120~150MPa/m。用灌砂法检测,压实度为93%。经监理工程师复测,合格。
  5.4筑第4层、第5层。按第3层填筑方法施工。检测结果表明压实度在第3层93%的基础上提高到95%。
  5.5填筑第6层。改变施工方法。静压2遍,振压5追,洒水4遍。经检测,含水量己超过最佳含水量4%,压实度为85%,K30值为90~100MPa/m,表层出现开裂、鼓泡现象。再静压3遍,振压3遍,未达到压实度规定值。最终将表层的20cm土推去,重新填筑碾压。
  6、填筑顺序
  路基填料选用取土场取土及部分利用挖方土。
  6.1填筑。路基填筑按路基横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑,从取土场或挖方路段取土,自卸汽车运土。每层填土从最低处开始分层填筑,填料摊铺、整平时,作成2%~4%的横坡,以利排水。每填一层,先用推土机和平地机对填筑层进行整平和整型,再用压路机压实.经过压实符合规定要求后。再填上一层。
  施工中不同土质的填料分层填筑,每层厚度不大于30cm.路堤填至设计标高后,按设计的边坡坡度,自上而下进行刷坡。路堤填上高度小于80Cm时,对于原地表清理与挖除之后的土质基底,将表面翻松深30cm,然后整平压实,其压实度符合规范要求为止。
  6.2摊铺、整平。先用推上机进行初平,再用平地机进行终平,控制层面平整、均匀。摊铺时层面作成向两侧倾斜2%~4%的横向排水坡,以利路基面排水。
  6.3洒水、晾晒。填料摊铺、整平前,无论洒水或晾晒,使填料含水量保持在最佳含水量的2%~3%之间。
  6.4碾压。采用振动压路机碾压,压实作业的施工顺序为:先压路基边缘,后压路基中间,先慢后快,先静压后振动的操作规程进行碾压。碾压作业时,行间(横向)重叠0.3至0.5m,碾压区段间(纵向)重叠1m以上,做到无偏压、无死角,碾压均匀,严格按试验确定的遍数压实。
  6.5检测。严格按设计要求和规范规定检测,在每层碾压结束后用核子密度仪进行压实检测,检测合格并经监理工程师认可后进入下一循环施工。
  6.6基面及边坡整修。当路基填筑接近路基顶部设计标高时,加强高程测量检查,以确保完工后路基面的宽度、高程、平整度及拱度等符合规范和设计要求,保证施工质量。
