建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
粉喷桩法处理软土地基的施工工艺探讨
2013-11-9 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:    1、粉喷桩施工工艺优点    1.1机械设备少,工作场地简单   粉喷桩施工所用机械主要是:钻机、粉体发送器、空气压缩机和搅拌钻头。钻机本身带液压步履,移动方便。钻机具有正向钻进、反转提升的功能。 ...
  1、粉喷桩施工工艺优点
  1.1机械设备少,工作场地简单
  粉喷桩施工所用机械主要是:钻机、粉体发送器、空气压缩机和搅拌钻头。钻机本身带液压步履,移动方便。钻机具有正向钻进、反转提升的功能。同时其动力大、扭矩大,适合于大直径成桩。粉喷桩施工场地较简单,只要场地平整不下陷即可。水泥存放有两种方法:一是采用散装水泥,可存放在水泥罐中;二是采用袋装水泥,按要求采取防潮措施,根据施工需要决定其场地大小及位置。
  1.2操作人员少,工作效率高
  每台机械需要3~4名工人即可。具体分工如下:司钻手一名、粉体发送器操作工一名、水泥倒送工1~2名。提前将桩位用小竹签插在需加固的地面上。竹签上用红漆或红塑料袋标识,以方便查找。开钻后,二、三名工作人员各负其责,相互配合。每根桩施工桩长、复搅深度、每米喷粉量等数据自动记录在粉体发送器上安装的一台喷粉记录仪上,并可通过打印机打印出来。
  1.3工序单一,外界干扰少
  粉喷桩开工后,主要解决的问题是:材料供应和机械保养问题。每台钻机要确保工地随时有约40t/台的水泥。如果水泥供应不及时将直接影响钻机的正常、高效工作。每台粉喷桩施工机械的用电负荷量为50kW。为防止停电,可在工地上安装一台发电机。零配件的供应主要包括钻头磨损的修补、备用钻杆及必要的小型配件。由于粉喷桩是深层搅拌,所以钻头的磨损很大。工地上可用0.5cm厚的汽车钢板加工成3cm~5cm宽,直接焊接在钻头的螺旋叶片上。粉喷桩钻机在场地上行走的接地压力约为34kPa.当场地较差时,应铺设砂砾垫层或硬土层。
  1.4加固效果明显、经济效益显著
  软土地基加固3天后即可看出明显的效果。桩体基本形成,由于水泥的水化作用,桩体土中含水量明显减少,出现固结。用此法治理土层较厚的地段效果更加明显。相对于其他处理方法,如换填、抛石挤淤、挤密桩等,粉体桩具有见效快、投资省等特点。
  2、施工前期准备
  2.1技术资料准备
  粉喷桩施工前准备下列施工技术资料:施工现场的工程土质报告、土工试验报告、室内配方试验报告(7d期龄),粉喷桩设计桩位图,原地面高程,加固深度与停灰面高程以及测量资料。
  2.2材料准备
  水泥用32.5级普通水泥要求新鲜无结块,入灌最大粒度不超过5mm,不含有纸屑塑料布垃圾等杂物。石灰用磨细生石灰,最大粒径应小于0.2mm,质地纯净无杂质。石灰中氧化钙和氧化镁的总和应不少于85%,其中氧化钙的含量应不低于80%。
