建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
回弹法测强的影响因素
2013-11-9 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    1、仪器的工作状况   (1)水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准功能应为2.207J。   (2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点相应于指针指示刻度尺上0处。 ...
  1、仪器的工作状况
  (2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点相应于指针指示刻度尺上“0”处。
  (3)在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。
  只有在回弹仪的工作状况在上述条件下,测试结果才有效。
  2、混凝土的配合比
  低强度等级混凝土含石量高,高强度等级混凝土含石量低,当龄期较长时,低强度等级混凝土的碳化深度大于高强度等级混凝土的碳化深度。因此在强度相同的情况下,低强度等级砼的回弹值高于高等级砼的回弹值。以相同回弹值推算砼的强度,对强度等级高的砼,其计算强度高于等级低砼的计算强度。
  3、混凝土的养护条件
  对于标准养护与自然养护的混凝土,在相同强度的情况下。自然养护的回弹值高于标准养护的回弹值。这是由于标准养护的混凝土含水率高于自然养护混凝土的含水率,使标准养护混凝土的回弹值偏低。但两者随砼强度的提高差异有所减小。
  4、混凝土的表面状态
  4.1测试表面的平滑度
  粗糙不平的测试面,使回弹值离散性较大,即相同强度的混凝土,其回弹值随采用模板性质和种类不同而差异较大,钢模砼较木模砼回弹值高,对于木模成型的砼粗糙表面宜用砂轮磨平。然后进行测试能获良好的测试结果。
  4.2成型面
  实践证明,在成型构件的表面、侧面、底面所测的回弹值是不同的。在混凝土的浇捣表面,因泌水、浆层厚度的影响测得的回弹值较侧面的低。而底面由于振捣石子下沉,测得的回弹值较侧面的高。因此测试时,尽可能以水平方向测试混凝土的侧面。
  4.3碳化和龄期
  由于回弹值是以反映表面硬度的回弹值来确定混凝土的强度,因此须考虑影响表面硬度碳化层的因素。混凝土在硬化过程中,表面的氢氧化钙与空气中的二氧化碳起化学作用,形成碳酸钙的结硬层即碳化深度,使回弹值相应增加,当混凝土的强度等级相同时,碳化深度与混凝土的龄期成正比。因此在回弹检测时要作碳化深度的测试,并对回弹值加以修正。
  4.4湿度
  砼表面的湿度情况和含水率,对回弹值有明显的影响。通常,随着混凝土表面湿度的增加,回弹值有所降低,因此测试时应保持砼表面在干燥状态下。
