建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
沥青砼路面施工质量控制
2013-11-9 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:    1、加强原材料的试验工作   材料的质量是沥青路面质量的保证。沥青路面早期破坏,其中材料不合格是原因之一。   加强原材料的检验工作,对质量不符合要求的材料,绝不能使用,并不准运人工地,已运人 ...
  1、加强原材料的试验工作
  加强原材料的检验工作,对质量不符合要求的材料,绝不能使用,并不准运人工地,已运人工地的,必须限期清除出场。同时施工单位质量保证体系对每批进场材料进行检查,对材料的数量、供应来源、储存堆放进行标识清楚。工程开始前,必须对材料的存放场地、防雨和排水措施进行确认,不符合本规定要求时材料不得进场。进场的各种材料的来源、品种、质量应与招标及提供的样品一致,不符合要求的材料严禁使用。如沥青用量过大造成的路面泛油现象,所以在配合比设计阶段必须严格按照试验规程进行最佳油石比的选定,在施工过程中严格按照工程师批准的配合比进行施工,任何人不得随意改变生产配合比。
  混集料的骨料应选用表面粗糙、石质坚硬、耐磨性强、嵌挤作用好、与沥青黏附性能好的集料。如果骨料呈酸性则应添加一定数量的抗剥落剂或石灰粉,确保混合料的抗剥落性能,同时应尽量降低骨料的含水量。混合料使用的矿粉要进行搭棚存放,作好防雨防潮措施。
  加强沥青混合材料配合比的控制,施工单位自检体系要严格控制材料规格、用量和矿料级配组成及沥青用量。
  2、施工操作问题
  机械设备是保证沥青路面施工质量的又一个重要因素,特别是沥青砼等高级路面,没有先进配套的机械设备,是修不出符合质量标准路面的。施工前检查设备,在沥青路面施工前。施工单位要配合监理对拌和厂、摊铺、压实等施工机械设备的配套情况、性能、计量精度等进行严格检查,对不符合要求的机械设备,应进行更换,直至符合要求。
  施工时下列因素对沥青路面施工质量影响较大:
  2.1摊铺
  摊铺前应综合考虑拌和机生产能力、运力以及摊铺能力,要保证摊铺连续不中断且摊铺时间不能持续太长,并保证接缝紧密、平顺。否则易形成纵向裂缝。
  2.2碾压
  碾压机械的数量应根据拌和能力,运输车辆多少以及摊铺能力综合确定,以保证摊铺后能及时碾压。碾压时沥青混合料速度太快或温度太高会产生横向裂缝。因此,碾压速度要慢而均匀,碾压时应将驱动轮面向摊铺机,初压温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混合料类型和试铺试压效果确定。
  2.3粒径、配合比
  面层料粒径不能太大,应保证上面层沥青混合料集料的最大粒径不超过层厚的1/2,中、下面层及联结层集料的最大粒径不宜超过层厚的2/3。当矿料中的大颗粒粒料尺寸过大时,摊铺过程中易产生裂缝和拉沟等问题。
  混合料配比不当,也会产生裂缝。因为振捣梁在摊铺过程中对混合料进行捣实的同时会将混合料向前推移,如果混合料中大颗粒粒料过多就会出现全铺层的大裂缝。为了消除这种裂缝需要改变混合料的配合比,严格控制大颗粒含量,并将熨平板加热。
  加强施工过程中的质量管理与检查,对沥青混合料拌和厂的拌和温度、均匀性、出厂温度进行检查,并取样进行马歇尔稳定度试验;检测混合料的矿料级配和沥青用量,对于拌和温度过高,致使沥青老化的沥青混合料,应予废弃或另作他用。
  2.4沥青的用量
  沥青黏度小会影响沥青与矿料的黏附性,同时,若沥青混合料的油石比太小,或者在沥青加热和沥青混合料拌制过程中温度太高致使沥青过热,都会引起沥青混合料的沥青膜相对变薄,沥青混合料的抗变形能力降低,脆性增加,空隙率偏大,这样会导致沥青膜暴露太多,沥青的老化作用加快,同时,渗水性加大,进而加快水对沥青的剥落作用,最终在车辆荷载作用下引起路面开裂。
  3、严控超载车辆
  过量超载的车辆是造成高速公路沥青路面开裂、凹陷、唧泥、使用寿命骤减的主要原因,汽车超载不仅使按现行设计方法的沥青路面大大缩短其使用寿命,而且高温时在坡道、弯道处几次甚至1次就可把沥青面层剪坏,确是沥青路面早期损坏的杀手,应依法控制。太原西北环高速养护罗城一夏家营路段为例,2008年日均车流量为73632辆,其中重型车辆占64.3%,由于该路段路面损坏现象相当严重,部分路段经常是修了又坏,坏了又修,为此,养护单位委托科研院组织相关技术人员对该路段沥青路面进行路况调查、钻芯取样试验、实际交通量分析、路面各层弯拉应力、剪应力验算,并提出修补方案以及防止损坏的措施,认为造成路面局部开裂、凹陷、唧泥的原因主要来源于运输煤炭、水泥的车辆过量超载,使沥青路面所承受的剪应力过大而破坏。
  沥青面层建成运营后在大量行车荷载作用下,由于与基层黏结不良在沥青面层施工接缝处开始产生推移,随着时间增长,轮迹带两侧会产生壅包,甚至会出现由于推移而造成的严重裂缝。另车道表面因车辆行驶推移而产生的车辙,应将出现车辙的面层切削或铣刨清除,然后重铺沥青面层。在高速公路、一级公路上可用沥青玛蹄脂碎石混合料或改性沥青混合料或聚乙烯改性沥青混合料来修补车辙。因此,公路治理部门应该按照《公路法》及交通部《超限运输车辆行驶公路规定》的要求对超载车辆进行强制卸载,并在入口处设卡不得让超载车辆进入高速公路。
