建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
铁路隧道二次衬砌质量控制
2013-11-9 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    一、工程概况   该隧道全长3893m,分进出口两个作业面双向掘进。我部负责进口段1947m的施工,该段设计V级围岩段415m,1V级围岩段118m,Ill级围岩段543m,I级围岩段853m,斜切式洞门明挖段18m.隧道洞身采用 ...
  一、工程概况
  该隧道全长3893m,分进出口两个作业面双向掘进。我部负责进口段1947m的施工,该段设计V级围岩段415m,1V级围岩段118m,Ill级围岩段543m,I级围岩段853m,斜切式洞门明挖段18m.隧道洞身采用复合式衬砌,二次衬砌分别采用C35钢筋混凝土或C30混凝土,其中Ⅳ级、V级围岩衬砌为钢筋混凝土,Ⅱ级、Ⅲ级围岩衬砌为素混凝土。拱墙衬砌厚度设计为:Ⅱ级35cm,Ill级40cm,IV级45cm,V级50cm.
  隧道地下水有硫酸型酸性侵蚀,根据其侵蚀类型及程度,选用相应的耐腐蚀性混凝土,耐腐系数不小于0.8.
  三、影响二次衬砌施工质量的主要因素
  (一)施工工艺或现场操作不规范
  ①隧道开挖成型差,衬砌}昆凝土厚度严重不均匀;欠挖或初期支护侵入衬砌限界,造成衬砌混凝土厚度不足;个别隧道衬砌}昆凝土背后存在脱空现象。
  ②未开展监控量测工作,仅凭经验来确定二次衬砌的施作时间,安全可靠性差,造成二次衬砌超设计荷载承受围岩压力。
  ③混凝土生产时原材料计量误差大,尤其外加剂的掺加随意性大,没有根据砂、石料的实际含水率及时调整施工用水量,造成混凝土水胶比增大。在混凝土运输及泵送过程中加水的现象也时有存在。
  ④采用整体式钢模板台车施工时,混凝土浇筑时不振捣或漏振,混凝土均质性差。
  ⑤盲目追求施工进度,随意提前脱模时间,使低强度混凝土过量承受荷载,破坏了混凝土结构。脱模后没有进行混凝土的潮湿养护。
  ⑥夏季施工时砂、石料露天堆放,无切实有效的降温措施,混凝土入模温度高。冬季施工时采取的防寒保温措施不力。
  (二)原材料质量差、配合比设计不合理
  水泥品种选择不当,安定性不良,不同批次的水泥混用。碎石、砂级配差,含泥量超标,碎石中石粉含量大,针、片状物过多,影响了水泥与骨料的凝结。进行配合比设计时,忽视水泥用量增多对混凝土性能的负面影响。对掺合料和外加剂的选用缺乏专业技术人员的指导,往往达不到预期的效果。
  (三)施工中对隧道地质情况核查不细
  对隧道围岩类别的认定不认真,未贯彻落实“动态设计”、“岩变我变”的理念。
  四、二次衬砌混凝土施工质量控制要点
  (一)衬砌台车的就位
  在隧道二次衬砌混凝土施工中,如果衬砌台车就位不牢固,极宜出现错台和跑模现象。为了杜绝此类问题的出现,应在台车就位前,施工技术人员应着重检查:
  (1)在进行衬砌施工前,对整体衬砌台车的拼装设计应尽量保证板块间的衔接圆顺;衬砌台车组装完毕后,须对结构尺寸进行检查与调整,保证结构尺寸满足设计要求。
  (2)钢模板的平整度对衬砌混凝土外观有重要影响。若钢模凹凸不平,过于粗糙,混凝土拆模后即在混凝土表面留下孔洞、气泡。
  (3)检查衬砌台车在使用过程中是否变形,如果变形,应及时进行调整。
  (4)检查衬砌台车支撑刚度够不够,如果支撑刚度不够,在混凝土压力作用下致使台车模板向内收敛变形,造成衬砌板缝错台。处理此类问题应加强台车支撑,增加支撑丝杠个数,要求全部支撑紧固到位,保证台车整体受力E3].
  (5)模板台车就位前,施工技术人员应仔细检查模板是否打磨干净,模板刷洗不净,是造成混凝土局部麻面的一个重要原因。
  (6)模板上涂脱模剂(严禁用废机油)过多或不均匀,衬砌混凝土脱模后均会产生油迹、色泽不一致,影响外观质量。涂完油后,以油不沾手为宜。
  (二)混凝土施工工艺
  混凝土施工工艺不当,是二次衬砌混凝土表面产生蜂窝麻面的主要原因。
  (1)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料用水量不准,造成砂浆少,石子多,粗骨料下沉,浆液上浮,从而造成起拱线附近混凝土表面产生蜂窝麻面;施工配合比应随原材料、气候、机具等条件的改变随时调整。
  (2)在泵送混凝土时,利用台车上、中、下三层开窗,分层浇注混凝土,落差应小于lm为宜,并且两侧轮流浇注或采用对称地连续全断面泵送灌注。这一点应严加注意,防止偏压使模板变形。
  (3)掌握正确的振捣方式。①振捣时间太短,易形成上层收缩裂缝,强度不均匀,要求振动棒插入下层混凝土内的深度不应小于50mm,并且延长振捣时间,使振捣密实;同时,混凝土振捣也能起到气泡顺利消散的效果。②振捣棒与模板距离控制在1Ocm左右。距离过小,振捣易触击模板发生振动,而模板的振动易造成大量气泡向模板集中,若气泡得不到有效逸出,将影响混凝土的外观质量。
  (4)脱模及养护时间。二次衬砌混凝土脱模时,保证混凝土抗压强度大于2.5MPa及抗拉强度大于0.5MPa.拆模后应对混凝土洒水养护,养护应大于14d.
  (5)其它方面。比如外加剂及掺合料的选择,确保质量,合理采用双掺技术(掺粉煤灰和抗裂防水剂等)是降低水化热和防渗防裂的有效措施,同时增大坍落度及混凝土黏度,保持混凝土不泌水。
  (三)防排水施工
  (1)防排水施工前,首先要对基面进行处理,彻底清除各种异物,清除各类尖锐凸出物体。
  (2)纵、环向透水盲管的施工,重点要控制好其安装的位置。
  隧道纵向排水管放置在墙角的矮边墙上,排水管上方采用无砂混凝土作为排水体,下侧由防水板包裹。矮边墙的宽度尽可能窄,以不侵占或少侵占二衬厚度为原则,一般在15cm宽左右。矮边墙的高度和纵向排水管管底的设计标高一致,排水体水泥含量不超过80kg/m3,粒径16mm~32mm,施工时表面坡度按1:1控制。
  (3)防水板的施工,重点要控制好防水板和土工布一起与基面密贴,防止背后留下空洞。防水板和热融衬垫进行热合后,两者粘结剥离强度不得小于防水板抗拉强度。防水板焊接缝要焊接牢固,并要进行气密性检查,防止个别地方漏焊,对漏焊部位要用热风枪补焊结实。
  冲气检查:检查方法是将5号注射针与压力表相连,用打气筒进行冲气,当压力表达到0.5MPa时停止冲气,保持2min,压力下降在20%以内,说明焊缝合格。如压力下降过多,证明有未焊好之处,用肥皂水涂在焊接缝上,产生气泡地方为焊接不合格。重新焊接可用热风焊枪或电烙铁等补焊。
  (4)中埋式止水带的定位安装应准确,其中间空心圆环应与施工缝重合。止水带固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用附加钢筋固定,以防止止水带偏移,影响止水效果。止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。
  (四)钢筋施工
  结构钢筋下料要准确,尽量减少钢筋接头数量,钢筋接头应设置在承受应力较小处,并应分散布置。
  钢筋绑扎时,要控制好钢筋之间的间距,控制好钢筋的混凝土保护层厚度,防止露筋或混凝土保护层厚度过大。钢筋绑扎过程中,注意不要戳破防水板。
  (五)预埋槽道的安装
  按照设计图准确埋设各种弧形、直形槽道。采用在台车模板上开螺栓定位孔的方法定位安装槽道,每根槽道要有2个~3个固定点。槽道嵌入混凝土表面的施工误差、槽道的倾斜施工误差以及两槽道(每组)间的平行施工误差精度要求高,施工中要特别注意加强控制。已经施工好的槽道要注意保护,不得被水泥浆及其他杂物堵塞,如有,要及时清理干净。
