建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国地下工程的防水技术
2013-11-9 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    水对地下工程的影响主要有以下几个方面:   1.水对地下工程维护结构的影响,水对地下工程维护结构可产生吸湿作用、毛细作用、侵蚀作用、渗透作用和冻融作用等一系列危害。这是由于混凝土的特性、结构和水的 ...
  水对地下工程的影响主要有以下几个方面:
  1.水对地下工程维护结构的影响,水对地下工程维护结构可产生吸湿作用、毛细作用、侵蚀作用、渗透作用和冻融作用等一系列危害。这是由于混凝土的特性、结构和水的成分、特性所决定。
  2.地下水渗流对地下工程施工的影响。在地下水位以下开挖基坑,构筑的地下室、竖井、地道穿过含水层时,均会有地下水渗入基坑或洞内的可能,施工中必须采取降低地下水位防止地面水回流进入基坑、防止地下水突涌等措施排出渗入基坑或洞内的地下水。在一般情况下是不允许带水作业的,带水作业的工程一般其工程质量较差,渗漏水严重。放置在施工出现地下水的渗流和涌水课采用注浆法、沉井法、地下连续墙、冻结法、气压法等工艺。
  3.地下水位变化对地下工程的影响。地下水位的变化幅度是很大的,最低水位和最高水位有时能相差数米,影响地下水位变化的因素很多,有天然因素(如气候条件、地质条件、地形条件、地区条件等)和人为因素(如修建水利设施、水管渗透、大量抽取地下水等)。水位变化对地下工程可产生浮力影响、浸蚀作用影响、对衬砌耐久性和对地基强度的影响。
  因此地下防水工程是决定地下工程能否正常使用的关键。地下工程防水的形式大体可归纳为三种类型:其一是从围岩、结构和附加防水层着手,拒水于工程之外,采取种种办法,千方百计的不使水进入工程之内,称之为水密型。其二是从疏水、泄水着手,将地下水有意识的导入工程内边的排水系统,使之不施虐于结构本身,称之为泄水型或引流自排型。其三是两者结合,在同一工程中既有泄水的一面,又有水密的另一面,称之为混合型。对于具体工程,选用何种型式,则需根据水文地质条件、周围地形地貌、工程性质、施工方法以及造价高低来确定。
  我国地下工程的防水做法按其才去的措施和手段的不同,分为材料防水和构造防水两大类。材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增强抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、抹面防水等。构造防水是采用合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如底板设置盲沟排水系统、离壁式衬砌等。
  地下工程修建在含水层中,受到地下水的有害作用,还受到地面水的影响。如果没有可靠地防水措施,地下水就会渗入,影响结构物的使用寿命。因此,在修建地下工程是,应根据工程的水文地质条件、地质条件、区域条件、环境条件、埋置深度、地下水位高低、工程结构特点以及修建方法、防水标准、工程用途和使用要求、材料来源等急速经济指标综合考虑确定防水方案。防水方案的基本原则是遵循“防、排、截、堵,刚柔结合,因地制宜,综合治理”进行设计。
  地下工程的防水设计的内容应包括:
  1.地下工程的防水等级和设防要求。
  2.地下工程混凝土结构自防水所选用防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施。
  3.其他防水层选用的防水材料及其技术指标、质量保证措施。
  4.防水工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标,质量保证措施。
  5.工程的防排水系统,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
