建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
我国住宅楼室内燃气管道暗埋的设计与施工
2013-11-9 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    1、城市埋地煤气管道的阴极保护方法   埋在土壤中的金属管道由于各种原因管道表面将出现阳极区和阴极区,并在阳极区发生局部腐蚀。阴极保护就是利用外加手段迫使电解质中被保护金属表面都成为阴极,以达到 ...
  1、城市埋地煤气管道的阴极保护方法
  埋在土壤中的金属管道由于各种原因管道表面将出现阳极区和阴极区,并在阳极区发生局部腐蚀。阴极保护就是利用外加手段迫使电解质中被保护金属表面都成为阴极,以达到抑制腐蚀的目的。使用阴极保护时,被保护的金属管道应有良好的防腐绝缘层,以降低阴极保护的费用。阴极保护技术根据保护电流的供给方式,可分为牺牲阳极法和强制电流法两种保护方法。采用牺牲阳极法的主要优点有:无需外部电源、对外界干扰少、安装维护费用低、无需征地或占用其他建构筑物、保护电流利用率高等,因此特别适合于城市范围内的埋地钢管腐蚀。而我公司输配管网绝大部分均埋设在市区范围,因此我公司予以推荐。另方面,强制电流法则有:保护范围大、适合范围广、激励电势及输出电流高、综合费用低等优点,故适合用于长输管线或市郊管线的防腐。如应用于市区范围内时,则由于其会产生干扰电流而影响其他管线及建筑物,且还需要征地或占用建筑物,因此在实施时会带来较大的困难。因此,城市埋地煤气管道防腐的阴极保护宜用牺牲阳极法。当条件许可时,也可采用强制流保护法。目前,在我公司城市燃气输配管网中,已全面采用牺牲阳极法来进行管道防腐。
  2、广州埋地燃气管道阴极保护的设计与施工
  2.1牺牲阳极选用及布点的技术要求
  (1)电防护法在选用时应符合以下要求
  a)锌阳极不得使用在土壤电阻率>20O·m的场合;
  b)镁阳极不宜使用在土壤电阻车>100Ω·m的场合;
  c)外加电流阴极保护法在选用时不受土壤电阻率的限制。
  (2)采用牺牲阳极法时,选用阳极的保护效果应符合以下要求:
  a)对地电位应达到-0.85V或更负;
  b)通电时,阴极电位较自然电位向负方向变化值应大于300mV;
  c)当土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电后,对地电位应达到-0.95V或更负。
  (3)在牺牲阳极法中的镁阳极选用时,必需按照表1来进行选取。
  (4)牺牲阳极在埋设时,与保护的燃气管道的距离不宜小于0.3m,也不宜大于7m,埋设深度不宜小于1m,且直埋设在潮湿的土壤中。埋设形式可采用立式或卧式。在阳极与保护管道之间,严禁设置其他金属构筑物。
  (5)牺牲阳极检测桩、检测头在设置时应符合下列要求:
  a)检测桩、检测头宜设置在燃气主干管沿线;
  b)宜每5组牺牲阳极或至少1Km设置1个检测桩;
  c)检测桩应设置在牺牲阳极附近,且宜安装在管道沿线中土壤腐蚀性强、湿度大、地下水位高或管道绝缘防腐层薄弱的地点;
  d)宜每在每个检测桩附近设置1个检测头。
  (6)设置检查桩和检测头的目的:
检测桩是为了监测牺牲阳极装置的保护电位。检测头是为了检测、掌握阴极保护系统运行后管道被保护状态而设置。
