建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
高层建筑的消防给水
2013-11-9 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:    1.往高层建筑供水的必要性   高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的三难之一(三难是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。   1.1 ...
  1.往高层建筑供水的必要性
  高层建筑灭火抢险不易已成为当今火灾扑救中的“三难”之一(“三难”是指高层建筑、地下工程、石油化工三种火灾),而高层建筑火灾的消防给水是灭火的基础,又是难中之难。
  1.1高层建筑尽管立足自救,但是落后自救系统一旦失灵,或自救系统虽可工作但不能满足使用效能(覆盖面、用水量),灭火还必须依靠消防队的移动设施和装备去扑救。例如哈尔滨市天鹅饭店火灾、广州市文化大楼工地火灾、北京市紫薇宾馆工地火灾、兰州市丝路商厦火灾等都调用了大量消防移动式灭火设备和装具。
  1.2施工中的高层建筑,内部消防给水系统尚未形成,施工用水量水压低,发生火灾后灭火用火几乎完全依靠消防队的移动式灭火给水设施去保障。
  1.3一些高层建筑的消防给水系统与市政给水管网未按原消防审核的要求接通,规范要求双回路环状管网,而且进水管不应少于两条。
  1.4经济发达国家的高层建筑,尽管在设计上全面立足自救,但由于各方面因素影响(如设备故障、年久老化、维修停用、管理不善、没有执行设计、改变使用功能等)仍有一定比例的火灾需要消防队移动式灭火设施和装备进行施救处理。大家知道的巴西圣保罗市安的拉斯大楼火灾、焦马大楼火灾、日本大阪市千日百货大楼火灾、南朝鲜汉城市大然阁旅社火灾,都动用了大批移动式灭火力量。据美国资料介绍,美国有5%以上的高层建筑火灾需要调用消防队到现场进行灭火处理。从上述情况看,搞好高层给水工作十分重要。
  2.利用现有装备向高层供水的可能性
  2.1现有消防装备情况
  目前我国消防给水装备和设施,从高层建筑本身看,绝大多数为“高规”颁发后可建,内部消防给水系统比较完备。“高规”颁发前建筑高度不大,多数在50m以下:“高规”颁发后多数建筑高度在70m以下。
  从消防部队车辆装备看,除少数特种车辆从国外引进外,其他全部为我国自产。
  从我国水带线路的消防产品看,目前满足1.7——1.8MPa耐压强度是没有问题的,部分企业生产的高压尼龙水带耐压强度已超过2.5MPa的。
  从设计看,国产的解放(东风)小型消防车给水能力,流量30L/s时,扬程可满足110m;黄河(罗曼、斯太尔、解放平头、东风平头等中型车)消防车的给水能力,流量50L/s时,扬程可满足140m.实战中每辆消防车的流量通常不超过15L/s,当流量不超过8L/s(一支喷嘴经19mm水枪用水量)时,据上海、甘肃等地多次实验,解放东风(小型)(142型)消防车满足130m的扬程、黄河(罗曼)消防车满足170m的扬程。据上海消防总队在高层给水实验中,黄河消防车利用80mm水带保证了100m高度的三支水枪(19mm2支,16mm1支)同时出水的水量(总流量17L/s)和水压(水枪充实水柱14m)。
  2.2理论依据
  消防车最大供水高度为:
  H1-2=HB—hd—h枪(式中H1-2为供水高度)
  HB为水泵压力;
  hd为水带压力损失;
  h枪为水枪要求的喷嘴压力)
  a.解放(东风142类型)消防车利用65mm水带(高压尼龙),设1支19mm水枪,扑救室内火灾。
  这时:HB=80mH2O(0.8MPa),(设计扬程)
  H枪=13.5mH2O(1.35MPa)。
  Hd(按麻质水带计)每条=1.81mH2O(0.0181MPa)——使用水带按4条计,代入公式:
  H1-2=HB-hd-h枪=80-1.81×4-13.5=59.26mH2O=(0.5926MPa)
  b黄河(罗曼)消防车(中型车)利用65m尼龙高压水带,出设一支19mm水枪,扑救室内火灾时,这时:
  HB=140mH2O(1.4MPa)
  h枪=13.5mH2O(0.135MPa),hd=1.81mH2O(0.0181MPa),水带使用按9条计,代入公式:
  H1-2=HB——hd——h枪=140—1.81—13.5=115.64mH2O(1.1564MPa)
  根据上述计算,分别可得出解放(东风142类型)、黄河(罗曼类)消防车利用75mm水带出2支水枪时最大给水高度,这里不在计算。
  根据消防车通过水泵接合器向室内管网供水最大高度公式:
  Hp=Hb——Hg——Hh(式中Hb为水泵出口压力,Hg为管网压力损失,按每10m高损失0.016MPa)
  (1.6mH2O)计;
  Hh为室内最不利点消防栓所需压力,一般23.5mH2O;
  Hp为消防车通过水泵接合器向室内管网供水最大高度)
  a.解放(东风142类型)消防车供水时:
  Hb=80mH2O(0.8MPa)Hg=(50/10)×1.6mH2O这里高度按50m计;
  Hh=23.5mH2O(0.235MPa)代入公式:
  Hp=Hd——Hg——Hh=80—1.6×(50/10)—23.5=48.5mH2O(0.485MPa)
  b.黄河(罗曼中型类)消防车供水时:
  Hb=140mH2O(1.4MPa)Hg=1.6×(100÷10)=16mH2O(0.16MPa)这里高度按100m计;
  Hh=23.5mH2O(0.235MPa),代入公式:Hp=Hb-Hg-Hh=140-1.6×(100÷10)-23.5=100.5mH2O(1MPa)
