建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
预压法在地基处理中的应用
2013-11-9 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:    一、砂井堆载预压法   (一)砂井堆载预压的设计与施工应解决的主要问题预压荷载的大小、分布及加荷速率和预压时间。预压荷载的大小根据设计要求确定,一般宜接近设计荷载,必要时可超出设计荷载10%~20 ...
  一、砂井堆载预压法
  (一)砂井堆载预压的设计与施工应解决的主要问题预压荷载的大小、分布及加荷速率和预压时间。预压荷载的大小根据设计要求确定,一般宜接近设计荷载,必要时可超出设计荷载10%~20%,有时,直接利用填土自重使地基固结,因设置了砂井,从而达到加速地基固结的目的。预压荷载的分布应与地基设计荷载的分布大致相同。
  在施加预压荷载的过程中,任何时刻作用于地基上的荷载不得超过地基的极限荷载,以免地基失稳破坏。如需施加较大荷载时,应采取分级加荷,并控制加荷速率,使之与地基的强度增长相适应,待地基在前一级荷载作用下达到一定的固结度后再施加下一级荷载。特别是在加荷后期,更须严格控制加荷速率。加荷速率可通过理论计算来确定,但是一般情况下,通过现场原位测试来控制。现场原位测试工作项目有:地面沉降速率、边桩水平位移和地基中孔隙压力的量测等。根据工程实践经验,提出如下几项控制要求:
  在排水砂垫层上埋设地基竖向沉降观测点,对竖井地基要求堆载中心地表沉降每天不超过15mm,对天然地基,最大沉降每天不应超过l0mm.在离预压土体边缘约lm处,打一排边桩(即短木桩),长1.5~2.0m,打入土中1m,边桩的水平位移,每天应不超过5mm,当堆载接近极限荷载时,边桩位移量将迅速增大。
  在地基中不同深度处,埋设孔隙水压力计,应控制地基中孔隙水压力不超过预压荷载所产生应力的50%~60%。
  当超过上述三项控制值时,地基有可能发生破坏,应立即停止加荷,一般情况下,加载在60kPa以前,加载速率可不受限制。
  (二)砂井设计砂井的长度、直径和间距可根据工程对固结时间的要求,通过固结理论计算确定。一般要求在预期内能完成该荷载下80%的固结度。但是,很大程度上是取决于地质条件和施工方法等因素。
  砂井的作用是加速地基固结,而排水固结效应是与固结压力的大小成正比。由于预压荷载在地基中引起的附加应力,一般都是随深度而逐渐减少,所以在地基深处,砂井的作用将很小。当软土层不太厚时,砂井应尽可能打穿软土层,如软土层较厚,而土层中夹有砂层时,则应尽量打到砂夹层中,对排水固结有利。对以地基抗滑稳定性抗制的工程,竖井深度至少应超过最危险滑动面2m.加大砂井直径和缩短砂井间距都对地基的排水固结有利,经计算比较,缩短桩矩比增大井径对加速固结效应会更大些,也即是采用“细而密”的布井方案较好。在实用上,砂井直径不能过小;间距也不可过密,否则将增加施工难度与提高造价。一般砂井直径为200~300mm,袋装砂井直径可取70~100mm.塑料排水带或带装砂井的间距可取井径的15~22倍,普通砂井的间距可取桩径的6~8倍。
  经综合考虑上述各因素后,便可以先给定砂井长度、直径和间距,然后计算拟达到设计固结度所需的预压时间,如不符合要求,再予以修正调整。
  二、真空预压法
  真空预压法是先在需加固的软土地基表面铺设一层透水砂垫层或砂砾层,再在其上覆盖一层不透气的塑料薄膜或橡胶布,四周密封好与大气隔绝,在砂垫层内埋设渗水管道,然后与真空泵连通进行抽气,使透水材料保持较高的真空度,在土的孔隙水中产生负的孔隙水压力,将土中孔隙水和空气逐渐吸出,从而使土体固结。图2-1是典型真空预压施工断面图。
  真空预压法适于饱和均质粘性土及含薄层砂夹层的粘性土,特别适于新吹填土、超软地基的加固,但不适用于在加固范围内有足够的水源补给的透水土层,以及无法堆载的倾斜地面和施工场地狭窄等场合。
