建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
浅谈外墙保温隔热砂浆在建筑节能中的应用
2010-2-26 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    摘要: 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(TGJ134-2001)要求达到节能50%的目的。本文结合RE复合墙体保温材料在工程中的应用实例,介绍产品的性能、施工工艺和控制要点。    关键词: 保温材料;产品性 ...
  摘要:《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(TGJ134-2001)要求达到节能50%的目的。本文结合RE复合墙体保温材料在工程中的应用实例,介绍产品的性能、施工工艺和控制要点。
  关键词:保温材料;产品性能;施工工艺;控制要点
  根据国家行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(TGJ134-2001)的规定:居住建筑通过采用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能比的节能措施,来达到节能50%的目的。这就要求对房屋的每个部位考虑节能,最为重要的是加强围护结构的保温性能。粉刷保温隔热砂浆是一种经济、方便、快捷的施工方法之一。
  一、工程实例
  盐城月湖花城住宅小区以小高层为主高档住宅小区,总建筑面积25万多平方米,框架剪力墙结构,地下一层,地上十六层,墙体保温体系设计构造如下:
  a外墙涂料
  b防裂抗渗砂浆4mm
  c涂塑耐碱玻璃纤维网格
  d防裂抗渗砂浆4mm
  e聚苯颗粒保温浆料25mm(北立面35mm)
  f界面剂
  g基层墙体。RE复合墙体保温材料使用方便,只需加水搅拌均匀后直接使用,不需添加任何外加剂及辅助材料,具有导热系数良好,抗压及剪切强度高,线收缩率小的性能。材料进场后,经见证取样试验,检测结果为:抗压强度0.9Mpa,导热系数(25℃)为0.068W/(m2.k),松散密度为391kg/m3,检测结果符合要求。经使用,面层砂浆裂缝现象较少,工程实体外墙保温节能效果明显。
  二、产品性能
  (一)RE(稀土)复合墙体保温材料系列(砂浆)是由粉煤灰与复合硅酸盐作胶凝材料,以超轻型聚苯乙烯泡沫颗粒为轻集料,并添加多种外加剂,采用独特新技术复合而成的一种单组份新型纤维增强墙体材料。RE (稀土)复合墙体保温材料系列(砂浆)在运输和存放的过程中应采取防雨、防潮等保护措施,其使用期限自出厂之日起不超过45d.胶粉聚苯颗粒保温浆料性能主要指标:导热系数≤0.060W/m2.k、抗压强度≥200Kpa、软化系数≤0.3%、线收缩率≥0.5。
  (二)RE型防裂抗渗剂是一种无毒、无味、无污染的环保型抹灰砂浆添加剂,外观为灰色絮状粉末,其主要成分为经济性的水溶性聚合物和高强度模纤维,其高强度模纤维在砂浆体中的大量乱向分布有利于防止微裂缝的产生和发展,增强砂浆的韧性,从而减少砂浆抹灰层的开裂、空鼓的产生,防裂抗渗剂性能主要指标:可使用时间≥1.5h、拉伸粘结强度≥0.7Mpa、压折比≤3.0。
  (三)涂塑耐碱玻璃纤维网格具有耐腐蚀、抗拉强度高的特点,能有效控制墙体收缩裂缝、抗裂等功能,以普通型为例涂塑耐碱玻璃纤维网格布性能主要指标:网眼中心距4×4mm、单位面积重量≥160g/m2、断裂强力(经、纬向)≥1250N/50mm、断裂伸长率≤5%、涂塑量≥20g/m2。
  三、施工工艺及控制要点
  施工工艺必须符合建设部的行业强制性标准《聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)以及江苏省建设厅颁布的《建筑外墙保温构造图集》,并根据施工工艺先做样板,对其进行综合评价,经认证符合要求后再展开大面积的施工,材料供应商除进行详细的技术交底外,还应对产品的性能加强现场指导。
  (一)施工工艺流程基层处理→涂刷界面处理剂→做灰饼→抹第一道保温砂浆、养护→抹第二道保温砂浆、养护→防渗抗裂砂浆贴网格布尼龙膨胀大头螺栓安装(六层以上)→面层防渗抗裂砂浆→养护→验收。
  (二)基层墙体处理墙面必须清理干净,使墙面无油污、浮沉等污染物和其他防碍粘结的材料,并剔除墙表面的凸出物,对保温砂浆粉刷厚度超过设计要求的应先进行补糙处理。
  (三)涂刷界面处理剂界面处理剂应涂刷均匀,防止漏涂,界面剂按界面剂∶中细砂∶水泥=1∶1∶1(重量比)配制,先加入1份界面剂再加入1份中细砂和水泥,搅拌成浆状用滚筒涂刷均匀。
  (四)保温层施工
  1、保温砂浆的拌制原材料直接加水搅拌均匀后即可进行施工。拌制采取强制式砂浆搅拌机进行搅拌,搅拌时间大于5min,水灰比控制在0.5-0.7∶1之间,稠度控制在65-80mm范围。严禁在材料中添加任何辅助材料,防止产生化学反应或物理收缩造成抹灰层龟裂或空鼓,材料应随拌随用,在2h内用完,超时存放的严禁使用。
  2、保温砂浆施工保温砂浆必须分遍成活,每层粉刷厚度应控制在10mm内,施工时必须用力挤压,确保与基层连接牢固,底层涂抹好,待表面略收水后再用刮尺刮平,自然养护24h,手压达到一定强度后再抹下一层。最后一遍施工达到灰饼厚度时,用刮尺刮平,并用木抹子抹平,使其平整度、垂直度符合验收规范要求。最后抹灰结束自然养护24h后用喷雾器喷水养护3d,累计养护不得少于1周。
  (五)防裂抗渗砂浆施工
  1、防裂抗渗砂浆的配制,采用RE防裂抗渗剂∶中砂=1∶3(重量比)制成浆,稠度在70-90mm为宜,在2h内必须用完,过时灰、落地灰一律不得回收使用。
  2、保温层固化后,抹第一遍防裂抗渗砂浆,厚度控制在3-4mm左右。
  3、涂塑耐碱玻纤网铺贴,第一道防裂抗渗砂浆粉刷后随贴网格布,用木抹压平压实,并搓出浆。网格布搭接长度不小于50mm。
  4、尼龙膨胀螺栓安装,根据行业标准要求,六层及以上的均须安装尼龙膨胀螺栓,尼龙膨胀螺栓栓帽直径应不小于45mm,栓长不小于85mm,并采用与其配套的螺钉,每m2安装1个。尼龙膨胀螺栓施工时必须在铺贴网格的砂浆达到强度后方可施工,否则一旦震动易产生空鼓。
  5、防裂抗渗砂浆面层施工,在本工程中防裂抗渗砂浆设计总厚度为8mm,面层厚度为4mm,防裂抗渗砂浆面层必须压实赶光、表面平整。
  四、节点处理
  (一)当遇门窗洞时,应在洞口四角处45°方向补贴一块标准网格布,其尺寸宜为400×100mm,洞口四周采取增设一道四角网加强处理,立面宽度大于300mm,以防止开裂。
  (二)在拐角部位,标准网布应是连续的,并从每边双向绕角后包墙不小于200mm。
  (三)两种砂浆(普通砂浆和保温砂浆)搭接处应同时施工,不同砂浆搭接处网格布应铺贴到普通砂浆内,搭接宽度不小于200mm。
  (四)外墙保温遇外脚手架拉结点,拉结点应切割成100×100mm小方洞,待外脚手架拆除,拉结点气割,瓦工对其补完后再做外保温补平此洞。
  五、结束语
  施工过程中严格做好材料和施工工艺的控制,将保温层施工设为质量控制点,将外墙外保温分部分项纳入质量监督站的停检点。RE复合墙体保温材料是一种新型的外墙保温材料,施工工艺还有待进一步改进、完善,国家还没有制定专门的施工验收规范,施工过程中对保温性、安全性尚需通过长期的工程实践来检验。
  参考文献:
  [1]《外墙外保温技术规程》(JGJ144-2004)
  [2]《聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG158-2004)
  [3]江苏省建设厅颁布的《建筑外墙保温构造图集》
  [4]江苏省地方标准《民用建筑外保温RE复合保温材料技术规程》
