建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
对工程结构物监理的认识和体会
2010-2-9 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:    摘 要: 本文重点论述工程结构物施工监理中的前期监理、隐蔽工程监理、测量监理、设计变更处理与质量监理等关键问题的认识与体会。?    关键词: 工程结构物;施工;质量;监理   南京机场高速公路(以 ...
  摘 要:本文重点论述工程结构物施工监理中的前期监理、隐蔽工程监理、测量监理、设计变更处理与质量监理等关键问题的认识与体会。?
  关键词:工程结构物;施工;质量;监理
  南京机场高速公路(以下称“机场路”)全长28.756,工期2年,参照国际通用的FIDIC合同管理模式,全线分A、B、C、D、E五个标段,进行全方位监理。?
  我们属于工程监理部第四监理组,负责监理D标段。该标段自云台山河大桥到禄口高架桥,长7.728km.其中一座大桥,一座互通立交,二座分离式立交,大小结构物共计46个,占全线的1/3。本标段结构物已于1996年底全部完成,经省质检站、指挥部中心试验室抽查,全部符合规范要求,达到优良。
  1、重视前期监理工作
  1.1 加强监理业务学习?
  “机场路”工期紧,质量要求高,要建成“精品工程”,对广大监理人员提出了更高的要求,同时来自苏州公路处的第四监理组成员的监理水平不一致,有的仅有二级路的监理经验,有的仅有高速公路的施工经验,有的刚从学校毕业不久。针对这种情况,监理组进行了一系列广泛而系统的监理业务学习。开工前一个月,监理组组织学习《高速公路施工技术规范》、《公路工程施工监理规范》等,积极参加由指挥部召集的多次“沪宁高速公路”专家讲座,参加由省质监站组织的为期二个月的监理培训。通过这些多种形式的岗前学习,监理人员的业务水平普遍有了较大的提高。事实证明,我组在后来的监理工作中,出色地完成了任务,受到省厅、指挥部的多次表彰。
  1.2 仔细阅图,调查现场?
  由于“机场路”工期仅两年,设计仓促,又由省设计院和省科研所两家设计,同时参照“沪宁”通用图,因此图纸中不协调、错误的地方较多,甚至还有许多明显不合理的地方,针对这种情况,监理组开工前首先必须仔细阅图、审图,研究好图纸,严格把好图纸付诸实施的第一道关。比如本标段的通道台身,图纸中为素混凝土20#/片石混凝土20#,而数量却是一个,基础为无筋布置,此时一定要前后联系,仔细对照,不清楚的要及时请示业主和设计单位,决不可以简单地认为素混凝土与片石混凝土都可以,更不可以认为基础无配筋,这种由于阅图不慎而导致质量事故的,在别的标段就曾发生过,造成上万元的经济损失。现场调查主要是指结构物现场布置是否合理,以及前期拆迁工作的完成情况,这为今后的施工提供一定的帮助。?
  1.3 绘制监理图表,制定监理程序
  监理工作是一项既繁琐又关键的工作,除去每天跑现场控制质量外,还要掌握承包人的施工进度,带回数据,作为动态控制,因此要绘制图表反映。归纳起来,我组共绘制了六图二表:有总体布置图、结构物走向分布图、导线布置图、中小结构物进度图、大桥进度图、桥梁统计直方图,还有试压块统计表、计量汇总表。为了使承包人更明确监理要求,避免施工盲目,监理组还制定了六大程序一个网络:有测量监理程序、试验监理程序、承包人用表程序、质量控制程序、进度控制程序、计量与支付程序,一个网络就是监理组织网络。
  2、隐蔽工程监理是关键
  2.1 重视地基处理,把好基础关?
  在K18+740管涵施工过程中,由于该管涵是变更后增加的,无地质钻探资料,图纸中也无说明,再加上是反开挖,深度达5m以上,开挖量大,两侧易坍方,承包人在开挖到底标高后,发现有1/3长度地基处于软土上,为了图省力,承包人挖除一部分软土,遇到稍硬的土质就不挖了,当时我们仔细观察了这段软土,发现有问题,会不会是一暗塘或暗沟,于是叫承包人继续在一个点上往下挖,果然挖除稍硬的土后,下面全是淤泥,厚度达1m以上,怎么办?现场决定,全部清除淤泥,然后请示业主,再用20#片石混凝土回填到原基础底标高,经过这一处理,管涵的整体地基强度达到了一致。再比如K21+875板式通道,基础设计中地基较好,然而当地政府要求移位,与开发区道路一致,于是将通道前移6m,为K21+869,这样一来,基础的一部分正好座落在河塘边,针对这种情况,决定停下结构物的施工,先处理河塘,将淤泥清干净,然后用碎石土每层20回填压实,一层层上来,将通道的部分基础地基处理好,保证了扩大基础的整体稳定,一年后经观察,未发现通道中间沉降缝有不同沉降现象,表明台身基础地基较好。
  2.2 熟悉施工工艺,提醒施工单位?
  监理除了熟悉监理规范、设计图纸外,还要具备一定的施工经验,掌握主要的施工工艺,这为监理工作事前检查,提醒施工单位有很大的帮助。本标段凤凰村中桥,共有36根桩,由于该施工单位属省公司分包,施工能力、素质较低,钻孔前,我们检查了钻机、导管,发现钻架上无供混凝土上料的爬梯,即要求他们第一要安装爬梯,加高混凝土灌注平台,增加冲击力;第二在大漏斗下设置闸门,装满比小推车多出4倍的混凝土料,然后开闸灌入。事实证明经改进工艺后,其灌入混凝土后,残渣能全部翻起,不再出现“卡管”现象。再就是检查导管,因为导管拼装不牢固,很容易“掉管”。还要检查导管接口处橡皮的密封性能,如果漏气,易导致混凝土冲下时形成的高压空气囊而使混凝土无法下灌,造成“塞管”。以上检查都是为了避免“断桩”而服务的,因此有经验的监理能够事前作预防性检查,避免事后出现质量事故。?
  2.3 严格监理,不放松要求?
  质量是工程的生命,把好质量关主要靠监理。监理必须严格按规范办事,按合同文件办事,监理如果马虎,就失去监督的意义,质量也就无从保证。云台山河大桥钻孔桩施工中,由于是嵌岩桩,沉淀本来就少,在施工到0#台3#桩时,清孔后下好钢筋笼和导管,准备吃过饭后灌注,一刻钟后,监理复测孔底沉淀达8,规范上要求小于或等于5,实际超过3,我们认为沉淀结果超出规范,不符合设计要求,于是要求他们将吊混凝土的车子移开,重新安装抽浆管,进行第三次清孔,半小时后,经测沉淀层厚度小于5,然后才同意下面的施工。另一次,承包人想用超深设计标高的做法,不再进行清孔,我们不答应,坚持让他清孔,清除超深部分沉淀的残渣,保证了桩尖处的持力层强度。监理的严格还在于检查上,钢筋笼子的钢筋焊接不饱满,箍筋间距不对以及漏掉加强筋等不准起吊;水下混凝土水灰比太大不行;试块放在最后结束时做不行;少一组也不行。监理只有认真执行规范,时刻不放松对承包人的要求,即使施工单位素质稍低,也能保证好质量,经检查我标段144根钻孔桩动测结果全部合格,无一例“断桩”现象。
  2.4 检查要细致,不可遗漏?
  本标段有预制梁487根,其中有331根梁是集中预制,由盐城市路桥公司承建。开工初期,我们重点检查了先张法预应力钢绞线的张拉工艺,检查预应力混凝土的配合比及浇筑情况,检查橡胶囊、钢筋骨架等情况,最初对橡胶囊架立钢筋也详细检查,预制的梁都符合要求,但由于工期紧、任务重,预制场施工又是连续不停地作业,每天都有3~4片梁浇筑,承包人与监理都有麻痹现象,在对主要钢筋、环节检查后,未仔细再检查橡胶囊架立钢筋。设计中要求40cm一档,施工中有几片梁拉大了间距,少放了几道架立筋,导致浇筑时橡胶囊在未有架立筋处上浮,致使梁顶部混凝土厚度不够,个别的开了“天窗”。发现了这一情况,指挥部会同监理组对已预制的梁进行全面钻孔检查,发现有一片梁开了“天窗”,其余的厚度平均仅有6.5cm,比设计少了1.5cm,于是决定补强措施,在桥面底部增加一层钢筋网,并提高了桥面铺装混凝土的标号,以弥补梁顶板厚度不足。这一事件使我们监理认识到检查要细致,不可遗漏,无论主要的、次要的都要仔细检查,无论何时都不能松懈。?
  3、测量是监理工作中的重要一环
  测量是分项工程、单位工程的定线、定位检查,是保证设计图纸付诸实际的重要环节,测量工作的好坏直接影响工程质量的好坏,测量不仅包括导线测量、基线测量、水准测量,还包括结构物内在、外部尺寸的测量。本标段测量工作始终抓得较好,所有结构物未发生一起中线偏位现象,未发生一次重大标高失误。?
  重视测量管理
  ①监理组要配备一名专业测量工程师以及多名辅助监理,施工单位要指定一名固定的有经验的测量工程师以及多名测量员;?
  ②监理组与施工单位都要有经过标定的较先进的测量仪器,精度满足要求;?
  ③监理工程师要全线巡视,督促施工单位严格按测量程序办事,全面接受监理;
  ④施工单位要及时、详细申报测量资料,接受监理组的检验和签认。?
