建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
水源热泵空调系统的特点及设计方法
2010-1-5 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的 ...
  当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。
  水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。
  在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。
  1、水源热泵的特点
  空调热泵按其热源来分可分为空气源热泵和水源热泵。
  1.1 空气源热泵的优缺点
  从热泵技术被引入中国后,空气源热泵机组在我国一直有相当广泛的应用。空气源热泵系统简单,初投资较低。空气源热泵虽然较之以前的冷水机组有许多优点,但是它的缺点也日益暴露出来:
  1.1.1 空气源热泵体型较大,占地面积大
  1.1.2 噪声较高
  1.1.3 需要定期除霜
  在供热工况下空气源热泵的蒸发器上会结霜,需要定期除霜,这也消耗大量的能量,特别是在寒冷地区和高湿度地区,热泵蒸发器的结霜可成为较大的技术障碍。
  1.1.4 受室外环境制约
  这是空气源热泵的主要缺点。在遇到夏季高温和冬季寒冷的天气时热泵的效率大大降低,而且制热量随室外空气温度降低而减少,制冷量随室外温度升高而降低,这与建筑热负荷需求趋势正好相反。
  1.2 水源热泵的特点
  水源热泵基本上克服了空气源热泵的上述缺点,并且具有如下的特点:
  1.2.1 属于可再生能源利用技术
  水源热泵是具备了利用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散地相对地均衡。这使得利用储存于其中地近乎无限地太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源地一种技术。
  1.2.2 便于计量和收费
  空调用电负荷在用户位置,因此便于空调的计量与收费。这对于用户合理使用空调系统,节约空调系统的能耗,公平、公正、公开地摊派空调运行管理是很有利的。
  1.2.3 运行安全可靠
  水源热泵机组的空调系统是可以基本保证全年按用户的需要开启空调系统,特别是春秋空调过渡季节均能运行,也就相当于四管制空调系统。一般,水源热泵供、回水的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。夏季水体作为空调的冷源,冬季作为空调的热源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
  1.2.4 高效节能
  水源热泵机组可利用的环境水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境温度低,所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好地水源热泵,利用江河湖水等,供热制冷空调的运行费用可30-40%。
  1.2.5 灵活应用
  有的建筑物内,特别在过渡季节,部分区域需要供冷,部分区域需要供热,水源热泵可以同时供冷和供热,可以实现建筑内冷热量的转移和平衡,从而系统少用能源。
  1.2.6 节约投资
  水源热泵系统不需设冷冻机房,不设大的通风管道,不设大的锅炉房和没有冷冻水系统,安装和投资费用大大减少。
  1.2.7 环境效益显著
  水源热泵使用的是电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗的是一次能源,其所产生的污染物和二氧化碳等气体会对周围的环境产生影响。所以节能实际上也是减少了污染。
  2、水源热泵系统的管路设计
  水源热泵空调系统的设计与施工是一项系统性工作,需要从多方面来分析这一工程的特点。
  2.1 水源热泵系统管路设计的特点
  水源热泵的管路设计相对于空气源热泵来说,具有明显的特点,主要体现在以下几点:
  2.1.1 水管不需要保温
  空气源热泵机组夏季输送的是冷冻水,冬季输送的是热水,因此,管路系统必须保温,而水源热泵的空调系统,夏季管内冷却水供回水设计温度30℃~35℃,冬季供热水温度仅为16℃~21℃,因此,水管路系统可以不保温,管路系统的初投资与维护费用降低。
  2.1.2 开、闭式两种形式的转换
  水源热泵系统通常由开式(夏季)和闭式(冬季)一套管路两种形式,季节转换,即开、闭式系统形式的转换。
  1)夏季利用开式的原因,开式冷却塔远比闭式冷却塔便宜,如采用板式换热器,则多了一套水循环系统。另外,往板式换热器的冷却水往往达不到热泵机组进、出水设计温度的要求。但是闭式冷却塔可以保证水质不受污染,所以采用开式冷却塔时要注意水的除垢问题。
  2)季节转换,可通过管路系统中合理设置的阀门进行切换。
