建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
无粘结预应力钢胶线的施工技术探讨
2009-12-28 14:08| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    摘要: 根据施工规范要求,结合现场施工情况,通过对无粘结预应力钢胶线的选型、下料、绑扎、定位、张拉、封堵等工序的施工,既防止了由于混凝土干缩、冷缩、自缩等原因造成的池壁裂缝,又可以减少池壁的壁厚, ...
  摘要:根据施工规范要求,结合现场施工情况,通过对无粘结预应力钢胶线的选型、下料、绑扎、定位、张拉、封堵等工序的施工,既防止了由于混凝土干缩、冷缩、自缩等原因造成的池壁裂缝,又可以减少池壁的壁厚,从而降低工程造价。
  关键词:无粘结预应力;施工技术
  一、工程概况
  平顶山市污水处理二期工程是市重点工程建设项目,设计规模日处理污水10万吨,中水供应10万吨,其中污水处理部分采用的是改良性氧化沟工艺,它主要由氧化沟、二沉池、污泥泵房、消毒池、细格栅等构筑物组成。无粘结预应力筋砼是运用在四个圆形二沉池上,单座二沉池池深为5.12m,直径40.2m;池壁厚0.25m,采用C40砼,底板厚0.55m,采用C25砼,有效水容量2700m3。
  二、无粘结预应力钢胶线的施工
  (一)无粘结预应力钢胶线的选型、下料,锚具、夹具、连接器的选型。
  1、无粘结预应力钢胶线的选型:按设计要求,无粘结预应力筋采用低松驰?S钢绞线,其标准强度fpfk=1860Mpa;公称直径:15.20mm;截面面积:AP=140mm2(II级标准型);控制张拉应力ócon=1395N/mm2,每根筋的张拉力N=195KN.
  2、无粘结预应力筋的下料
  预应力钢胶线在验收其破断力、屈服强度及延伸率等技术指标合格后,方可下料,下料在平坦广阔地势处按要求放大样逐根下料,误差控制在0~+100mm以内,下料过程中要把握以下要点:
  (1)下料长度应综合考虑其曲线率,并根据张拉方式和锚固形式预留张拉长度(一端预留长度0.6m)。
  (2)截断时,要逐根用砂轮锯切割,严禁用气割、气焊切割,严禁使用钢胶线通电,严禁因电焊作业浇伤其外保护层。下料后的钢胶线顺直无侧弯,切口无松散,不能有死弯。
  (3)对成料后的每根钢绞线进行编号,并按长度及使用部位分类堆放。
