建筑时空 › 首页 ›地方动态› 重庆建筑新闻 › 查看内容
重庆:5月8日到9月30日轻轨3号线施工 部分路段管制
2008-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要: 每天爆破时段 6:00~6:30 14:00~14:30 21:30~22:00 从5月8日至9月30日,路过牛角沱八一、向阳隧道的车辆驾驶人要小心了,每天有3个时段,隧道上方要实施爆破 ...
每天爆破时段
6:00~6:30
14:00~14:30
21:30~22:00
从5月8日至9月30日,路过牛角沱八一、向阳隧道的车辆驾驶人要小心了,每天有3个时段,隧道上方要实施爆破,交警将在爆破前后中断交通。轻轨三号线二标项目部昨日发出通知,这个三号线上最难的工程,爆破期将一直持续到9月30日。
  每天三时段爆破断道2分钟
据了解,每天爆破时段分别为6:00~6:30、14:00~14:30和21:30~22:00三个时段之间,届时交警将在现场实施暂时性的交通中断。每次断道时间为2分钟左右,具体以交警现场指挥为准。
有关负责人解释到,每次中断时间不会达到30分钟,只是在这些时段内中断2分钟,希望周边居民和过往驾驶人谅解。
  523米隧道是三号线第一难关
轻轨三号线建新坡区间隧道进口在菜园坝大桥北桥头,出口在向阳隧道旁,全长523米,高14米。轻轨车将随着隧道穿越大田湾体育场下方,并从八一、向阳隧道的上方驶出,途中还经过两路口轻轨换乘站。“别看只有短短的523米,但却是三号线上最难的隧道工程,难度甚至超过临江门的轻轨隧道。”工程部有关负责人告诉记者。
这个523米长的隧道,最宽的地方超过20米,最窄的地方只有10米左右,因此车道类型随时都在变化。工程部负责人介绍,整个隧道共有9个断面,包含了单线单洞、单洞双线、单洞三线隧道、连拱隧道等多种类型,最宽处还在中间设有停车道。
  距八一向阳隧道最薄处仅2.3米
施工难度到底有多大,需要在爆破时临时封路呢?
施工单位工程部负责人介绍,八一、向阳隧道自去年加固处置以来,又已发现有开裂,这本身就加大了施工难度。而建新坡区间隧道底部距离它们的顶部,最近的距离只有2.3米,一点小的震动都可能影响到下边两个隧道,所以在这个车流量大、地质条件复杂的交通要道施工,难度非常高。
隧道下部只能切割不可爆破
工程部采取了“短进尺、弱爆破、强支护、早封闭”的方法作业,也就是说减小爆破量,加强支护力。因此,爆破时只爆破了施工隧道上方10米的空间,下方的4米则要采取切割的方法。同时,为尽量不影响附近居民,每次爆破量也非常小,采用的是“微震弱爆破”。但这样也使得爆破施工的时间拉长,9月30日以前才能完成。
担心八一、向阳隧道的上方爆破,隧道内掉下石块,工程部已提前将大型防护架搬进洞内,同时留出1米多的距离,便于随时上防护架,监控这两个隧道的地质情况。
