建筑时空 › 首页 ›地方动态› 广西建筑新闻 › 查看内容
广西一公司发明现浇预应力砼空心楼板新技术
2001-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 446| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   广西南宁奇新特建材科技发展中心发明了一种集施工结构中共同完成的现浇预应力混凝土空心楼板 构造 新技术,使之在传统的建筑设计施工技术上取得了重要突破,并已申报国家发明专利。   “现浇预应力混凝土 ...
  广西南宁奇新特建材科技发展中心发明了一种集施工结构中共同完成的现浇预应力混凝土空心楼板构造新技术,使之在传统的建筑设计施工技术上取得了重要突破,并已申报国家发明专利。
  “现浇预应力混凝土空心楼板”技术具有减轻楼板自重防震性能、防止楼板渗漏和工程造价低等优点。通过在施工中增加一个钢筋强拉工具,使钢筋达到预应力楼板的要求后,将预应力钢筋焊固,然后在施工时将轻质硬塑或其他相应强度的轻质材料等,预埋在现浇混凝土内部,从而达到减轻楼板自重,减少建筑结构钢材和混凝土使用量,有效地达到防水防震性能和降低工程造价的目的。
  据了解,按照国内建筑楼板测算统计,目前每平方米实心楼板所用钢材为8.736kg/m2,楼板自重312kg/m2,而现浇预应力空心楼板所用钢材仅为3.2kg/m2,楼板自重205kg/m2.比较结果为:使用现浇预应力空心楼板结构,每平方米楼板结构可节约钢材约5.54kg,节约混凝土0.0855m3,按全国建筑总面积30亿立方米计算,可节省钢材166.08亿kg,节省混凝土2.56亿m3.以上仅为楼板单项对比结果。如果结合使用“多功能水泥砖”系列产品,从框架型设计改造为砖混结构型设计,按整体造价计算,则可降低主体工程造价30%,如按每平方米主体建筑面积380元计算,则每平方米建筑面积可节约造价114元。
