建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 建筑展览 › 查看内容
Material Xperience新材料展3月移师上海
2012-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 2012年1月25-27日Material Xperience新材料展在荷兰鹿特丹成功举办,再度成为欧洲设计师济济一堂的设计盛会。融新型材料体验,设计讲座论坛于一体,日吸引超过3000位观众,逾400种新型材料的集中展示,激发灵感的同 ...
    2012年1月25-27日Material Xperience新材料展在荷兰鹿特丹成功举办,再度成为欧洲设计师济济一堂的设计盛会。融新型材料体验,设计讲座论坛于一体,日吸引超过3000位观众,逾400种新型材料的集中展示,激发灵感的同时也为设计师带来更多实现其天马行空般设计概念的可能。
    同年3月27日,这一盛会将移师上海,与中国设计师们首度亲密接触,再度掀起新一波设计思潮,为中国设计加码!
    Material Xperience China 现场新材料预观
LiTraCon™
匈牙利建筑师Áron Losonczi发明了LiTraCon™,第一个能够传送光的"透明混凝土"。 LiTraCon™是一个实心的材料,由于嵌入玻璃纤维可以传导光。光线可从一面穿到另一面,中间不大量流失光线,从而照亮较黑的那一面。阴影也得到传输,并使轮廓清晰地显现在远离光源的表面上。在原则上是可以预制任何形状的这类实心物体。LiTraCon™ 块和砖有完全一样的普通混凝土砌块和砖的技术特点。该混合物可以调整,以适应有建筑师参与的项目的要求。目前有塑料纤维和玻璃纤维可用,直径从2微米到2毫米不等。
Bicicleta 地毯
由Nani Marquina 和 Ariadna Miquel设计,完全由回收的自行车内胎管制成,每张地毯需要用到130-140个自行车内胎,在印度完成收集及加工。它的灵感来自于一个印度,在印度骑自行车是主要交通手段。 Bicicleta通过使用可替代的环保的材料来制造地毯,最大程度地再利用橡胶内胎。这种独特的设计使半个世界的人们可以将街头的橡胶使用到起居室,工作室和阳台房屋。让我们拭目以待,一部自行车,它能走多远吧!
Greensulate™
Greensulate™是100%可堆肥和可生物降解的全天然的材料,将类似棉子壳和荞麦壳等有机体种子外皮加工成坚固的硬板,该产品中没有使用任何胶水或其他树脂。Greensulate™强于许多的合成泡沫,使其成为理想的结构绝缘板,并可作为优质的保温介质用于室外保温,屋面保温,以及地板保温等。
Native bamboo
当"竹子"遇上"不锈钢"—— Native bamboo由加工过的竹子和不锈钢组合而成的材料,3mm与2mm不锈钢管和不锈钢丝穿插于竹管之间,不锈钢管数量与和竹秆数量之间的比例根据实际使用情况而变。适用于户外,由于使用的是天然物质,颜色会随着由于天气自然变灰。
MONIFLEX
MONIFLEX是由纸相同的自然纤维素制成。鉴于目前对于环境和自然资源的利用的关注,MONIFLEX已经重新成为保温材料的当仁不让的选择。MONIFLEX包括透明保温薄板,可以用于任一需要防湿防震且需要轻质材料的地方,可被广泛应用于运输和建筑行业。典型的应用是铁路客运的车辆和釉面的工业屋顶和墙壁的保温,也可用于造船及许多特殊用途车辆。
Kareline
这种材料是第三代天然纤维复合材料。通过一个创新的过程,结合了天然纤维和塑料的特性。这种材料为制造环保注塑或挤压成型的复合材料产品提供了新的可能性。天然纤维复合材料有一系列宝贵的特性。该材料可根据要求定制成最终产品。该材料符合所有环保要求。天然纤维增强复合颗粒是可根据PP,ABS,PS,POM和可生物降解的PLA矩阵制作。
Bio-Glass
Bio-glass是未来型的环保材料,100%从无着色剂或添加剂的玻璃中回收和循环再造而来,并有"从摇篮到摇篮"的认证。它100%回收玻璃组成,来自于填埋场的啤酒瓶,葡萄酒瓶和其他瓶罐。这是一个有价值的生态智能材料,对环境影响小,而且不用考虑美观的问题。
Bio-Luminum
Bio-Luminum™砖是100%由退役的飞机上的铝材料制成。Bio-Luminum™是可持续性的设计解决方案,解决了又一项难题。飞机铝的强度使这种砖持久耐用,可用作承受高客流的地板,也可以用作高端墙壁材料。这个未来型的环保产品可能有助于与美国绿色建筑委员会项目认证的LEED评分。
Eco-Terr®
Eco-Terr®是未来型的材料,由再生天然石材制成。包含70% 的消费前回收物质(自然产生的大理石和花岗岩骨料) 以及包含5%预消费回收成分的水泥粘合剂(粉煤灰)。该材料属耐用型,无挥发性有机化合物材料,无孔可清洗,不易微生物生长,不易水份积聚,改善室内空气质量。
    产品范围
    Jazz是由是由地下管道材料制成。Blue由水管制成。Yellow由煤气管制成。Blue和Yellow两个是我们目前在使用的。其他的在开发中,非常适合户外使用。
    Dapple是由粉碎的CD,塑料水瓶,纸币,从旧手机和儿童雨靴制成。
    微笑塑料薄板可用于制作家具,商店设备,工作台面,浴缸板,和屏幕等,用于住家,商业和办公环境。
The Yarn
回收每日新闻:今天的新闻,明天的纺织品。
保有"记忆"的手纺纱。报纸的头版可以做成不低于12米的纱,从而可以将昨天的新闻做成各种内饰,形成有形的回忆。用旧报纸做成(无添加剂)。纺纱先经过纺的工艺,然后手工编,织或者打结。编织地毯含有棉轻纱。经过编织,纱变得很结实,可与其他纺织品媲美。仔细看,甚至可以看到字母,日期的一部分以及照片配色。
ECI Ceramic Coating
ECI陶瓷涂料是一种环保水基聚合物屋顶和外墙涂料。这种能够反射太阳能的涂料反射太阳光线,防止热传导。该涂层具有很高的耐用性,它可以阻止变质,有长期的耐候性,并有节能功效。使用ECI陶瓷涂料后,屋顶或墙壁就不受雨水和紫外线侵蚀,不受真菌侵蚀,并且防火。可以用于降热和节能。一般适用于建筑屋顶,金属板,石板或混凝土以及墙壁。
Megawood
Megawood®是由75%的天然木纤维和25%的高品质的高分子结合剂制成。 megawood的天然成分是从100%的本地木制品中生产而成,这些木材经过可持续性培育和PEFC认证。Megawood®用于户外应用,如制作露台甲板。多种尺寸可供选择。目前有三种颜色可选,坚果棕色,自然棕色和玄武岩灰色。
Green Blade
优质装饰木产品绿色刀片由100%香蕉纤维制成。废弃的香蕉树树干被手工转变为柔软和半透明的薄板。这种可持续性的产品有4个自然的色彩和多种图案可选,并可以根据不同需求制成各种厚度,从0.1mm至0.35mm不等。此种材料在转型过程中不需使用任何化学成分,对生态不造成危害的。适用于室内装饰,家具,装修等。
    更多欧洲环保新材料,敬请期待3月27-29日Material Xperience China请登录官方网站www.materialxperience.com了解详情,并进行预约
