建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
湖南第一高楼进入大规模主体施工
2013-11-3 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0|原作者: 时空编辑|来自: 网络
摘要: 经过连续120个小时的混凝土浇筑施工,湖南第一高楼长沙国际金融中心1号塔楼的底板9月15日晚将浇筑成型。这是该项目主体结构开工以来的首个重大节点,意味着高达452米和315米的两座塔楼进入大规模主体施工。 预计到20 ...
经过连续120个小时的混凝土浇筑施工,湖南第一高楼长沙国际金融中心1号塔楼的底板9月15日晚将浇筑成型。这是该项目主体结构开工以来的首个重大节点,意味着高达452米和315米的两座塔楼进入大规模主体施工。 预计到2015年下半年,长沙国际金融中心塔楼将实现封顶,刷新五一商圈的高度纪录。
452米高楼的底板厚5米
长沙国际金融中心坐落于黄兴路与解放路交会的东北角,临近五一大道和地铁1、2号线五一广场站。项目采用“双塔楼”设计,其中1号塔楼95层,建筑高度为452米;2号塔楼65层,建筑高度为315米。
9月14日上午,记者从解放西路旁的高楼俯瞰:在11个足球场那么大、深达40多米的基坑内,塔吊林立,工 程车辆来回穿梭,施工正如火如荼进行。靠近蔡锷路一侧的2号塔楼底板已经完工,靠近解放西路的1号塔楼正在紧张地进行底板混凝土浇筑。
“两座塔楼的基础采用天然筏板技术,整体浇筑成型的钢筋混凝土底板将承受高楼的荷载。”据中建二局长沙国金中心项目部技术部经理李炎介绍,452米高楼的底板厚达5米,315米高楼的底板厚达3.7米。“这样厚的底板至少有一层楼高,可为高楼的稳固性提供坚实保护。”
2号塔楼底板的混凝土浇筑历时92小时,完成浇筑总量2.2万方;1号塔楼底板于9月9日晚11时开始浇筑混凝土,预计完成浇筑总量3.5万方将历时120小时,今晚11时将浇筑成型。据介绍,此次塔楼底板混凝土浇筑量创湖南省民用建筑混凝土一次性连续浇筑筏板方量的最高纪录,居全国前列。
