中船九院建筑设计研究所:建筑设计行业的A3传真解决方案
2013-3-17 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
简介:建筑设计行业A3传真解决方案出台 针对A3幅面设计图,设计院,设计公司在与业主以及施工单位沟通时,如何快捷,高效的送达修改信息,一直都是个头痛的难题,兄弟公司推出的A3传真解决方案,很好解决了这一业界 ...
建筑设计行业A3传真解决方案出台
针对A3幅面设计图,设计院,设计公司在与业主以及施工单位沟通时,如何快捷,高效的送达修改信息,一直都是个头痛的难题,兄弟公司推出的A3传真解决方案,很好解决了这一业界难题,请看设计院的案例。
Lagoo中国网:中船九院原来是以工业设计为主,当时是怎么会想到从工业设计转民用设计的呢?
王琦:九院之前是事业单位,主要从事船厂的设计工作。但从80年代初期开始进入民用设计市场,经过二十多年的努力,在民用设计市场取得了一定的成绩,完成了不少办公、酒店、商业及住宅项目,另外在学校、检测类项目方面也取得了一定的成绩。我们院是在03年时开始全面介入总承包,并在2007年改制为工程有限公司,九院是想向国际总承包公司的目标努力前进。
Lagoo中国网:可否介绍一下这次的项目?如果在施工中发现了问题的话,是不是可以在现场改?
王琦:这次的业主是一个民用的项目,是个5星级酒店项目。在施工中发现了问题,问题不大的话电话联系一下,就可以直接处理掉了,但是正式的文件还是由设计院设计签发,再打印出来快递过去,有的时候很赶,如果有一台可以打印A3又可以直接传真的多功能打印一体机就可以解决这样的问题了。所以A3传真解决方案真的是帮了不少的忙。
Lagoo中国网:您这次试用的这台兄弟A3彩色喷墨打印机,是从哪里了解到的呢,使用了多长时间了?
王琦:业主公司的朋友用过这款打印机,反馈挺好。尤其是针对建筑设计行业推出的A3传真解决方案。所以就试用一下,用了快两个月了。
Lagoo中国网:觉得使用下来的效果怎么样?
王琦:效果还蛮好的。首先是A3传真功能,在这次的5星级酒店项目上,很急的时候,A3修改图手写修改后,马上可以传真给业主和工地,非常便捷,而且不再像以前那样还要缩小到A4,然后再传真或是快递给对方了。
另外,涉及到一些资料扫描,包括一些小样的打印。因为机器体积小巧,搬运起来也非常的方便,就直接搬到项目组了。在项目组里这款打印机的用处就发挥的比较多了,建筑方案很多可能是草图,我们院里虽然有比较大型的彩色复印机,但是要去那边复印,扫描,非常麻烦,尤其是下班后,只能等到第二天了。现在有了这台兄弟A3彩色喷墨打印机以后,就可以放在办公室里,而且它体型特别紧凑,放在桌上也不占用什么地方,这样就方便多了,几个项目都可以同时做了。
这款一体机不但可以打印,还可以扫描A3杂志和一次性50张的文件扫描复印。厚厚一叠文案,用它不到几分钟就复印好了,还能直接传真出去,不但节约了时间,还相当便利,再也不用老往打印机房,传真室跑了,在自己的办公桌前就可以全部搞定,极大提高了工作的效率。
Lagoo中国网:可以介绍一下您推荐这台多功能机的哪些最实用的功能吗?
王琦:这款兄弟A3彩色喷墨打印机是集复印、扫描、打印、传真于一体的多功能一体机。其中A3图纸扫描,A3的收发传真用的比较多。因为有些图纸缩小到A4就比较小,看不清楚。修改的稿件不论快递过去,还是他们过来拿,都很耽误时间。有了这台打印机,我这边一按就搞定了,使用上是比较方便的。
我原来有一台单独的扫描仪,用起来比较麻烦。这台多功能一体机还可以连接局域网,只要每台机器上装好软件就可以直接在电脑上操作了。最喜欢的一个功能是,在一体机上选择好电脑后,扫描好的文件就直接保存在我的电脑上了。这个功能的好处尤其突出,在扫描多张图的时候,如果一张图嘛,扫描一次也就算了,如果是几张图,原来要来来回回多次,现在我只要在机器这里一按就都解决了,功能很人性化。
再说说传真功能。我以前的传真机,经常有垃圾传真进来,人不在的时候就自动接收,一堆没用的广告什么的扔在那边,既浪费墨粉,又浪费纸。这台多功能机的PC-FAX功能,可以将收到的传真储存在内存,通过电脑预览,将需要的传真打印出来,不需要的就直接删掉,避免了很多不必要的浪费,像现在的这种金融危机下,在成本上会节约很多。
Lagoo中国网:您觉得现在所说的行业冬天对中船有什么影响?针对这样的情况,会采取一些什么措施?
王琦:金融危机对我们来说还是有一些影响的,尤其是今年春节以后,新的单子比去年同期比较少。解决方法除了寻找一些新的项目外,还有就是节约办公室成本。所以这台A3彩色喷墨一体机的特点就更加突出了。因为前期主要是做方案,业主的要求又是随时的,项目组里有这么一台多功能机,随时可以按照业主要求进行打印,以及草案的修改。而且打印的成本也很低。
另外,我们在外地有几个分院,主要是发掘新客户,接新项目。如果每个分院都有一台A3彩色喷墨一体机就非常好了。因为本身这个机器的投入不是很大,机身还很紧凑,不像激光打印机那样占地方。其实象业主这边,施工单位管理办公室,如果也都有一台这样的多功能机,通过A3传真的话,传递信息也快,跟我们设计院的联系也会比较快一些,就是说在现场工地上面使用也会非常实用。
