华人律师谈英国建筑业解禁 侨胞扩建应认清五误区
2012-10-11 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
简介:  日前,英国政府宣布将动用数百亿英镑来盘活英国建筑业:为全面振兴和带动建筑、装修、维护行业,从明年初至2015年底放宽居民楼宅和商业店铺扩建改造的限制。   在新提案正式出台前,记者就此话题邀请李贞驹 ...
  日前,英国政府宣布将动用数百亿英镑来“盘活”英国建筑业:为全面振兴和带动建筑、装修、维护行业,从明年初至2015年底放宽居民楼宅和商业店铺扩建改造的限制。
  在新提案正式出台前,记者就此话题邀请李贞驹律师事务所华人律师、同时具有建筑师身份的何达伟等业内人士,从法律法规、投资角度对该提案为广大华人做出解读,以其多年的建筑和法律行业的经验,目前华人对该政策最大的误读有五点:认为无需报批等于即可开工、放宽限制等于施工标准降低、扩建稳赚不赔、华人建筑商更靠谱、邻居没有发言权。
  误区一:无需建筑许可
  由于对英国建筑法律、法规的条例理解不全,很多华人会想当然的将“扩建房屋无需报建”等同于“无需审批程序即可开工”。
  事实上,扩建房屋的政府报建或报批程序,只是整个扩建工程中,施工方或业主需要与政府打交道的第一个环节。取消此环节的直接结果,是省去之前可能需要审批的6至8周,接下来,还有政府需要执行的“建筑控制”(Building Control)环节,也就是说,具体施工如何进行,每个环节需要审核资质、控制质量的部分,都需要经过政府批准。
  “拿住宅来说,如果要扩建一个阳光房,从地基图、水管工程、电气、天然气工程,都需要得到政府或相关部门的审核,拿到执照,才可以施工”,何律师说,“而对于餐厅或者外卖店,不但要拿到各个工种的施工执照,卫生、防疫机构的审核若不通过,还是有可能被拒绝扩建。”
  何律师由此建议,无论是何种扩建,扩建前业主一定仍要先咨询当地政府,确认是否仍有不符合施工的要求,比如“花园古树是否能动根基、与邻居间距是否小于一米,是否有群居可能性”等等。
  何律师特别提醒,若在未经过政府和其他机构审核的情况下擅自开工,很可能会在邻居发现问题投诉政府后,遭到政府强行拆除,得不偿失。
  误区二:施工标准降低
  有不少华人认为,程序减少意味着施工标准降低,其实不然。英国建筑公司Multi-talent Property Ltd。总经理Karen Yu称, 虽然扩建报批程序可能可以省略,但是施工要求不但没有简化程序,反而标准更加严格。
  “比如目前对于窗户的保温层的要求就比过去严格了许多。”Karen解释道“电气、水管、天然气等工程的施工,一定要有正规执照的建筑商操作,华人有这些资质的人还非常少。”
  之前的案例是,曾经有一位华人房东在装修房屋时,找了一位没有资质的华人天然气工人装修厨具,结果因为煤气泄露,导致留学生租客身亡,后房东直接被判入狱七年。“这样的例子不是没有,所以施工一定要找有执照的人。”何达伟律师说。
  Karen称,许多要求建筑风格统一的社区,甚至会对施工材料和扩建风格都有非常高的要求,“如果你扩建的房屋风格与邻居的维多利亚风格格格不入,施工简单粗燥,邻居的投诉也可能遭来有关部门的插手,因为这会直接影响到邻居房子的价值变化。”
