机器对象——参数化设计在实际项目中的一些应用
2012-8-6 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
简介:  110年以前的1901年,美国建筑师赖特在芝加哥Hull House的一次会议上宣读了一篇名为《机器的工艺美术运动》的文章,提出机器工具将成为建筑师强大的力量外延,建筑师在建筑设计工作中的角色将发生变化,他主张建 ...
  110年以前的1901年,美国建筑师赖特在芝加哥Hull House的一次会议上宣读了一篇名为《机器的工艺美术运动》的文章,提出机器工具将成为建筑师强大的力量外延,建筑师在建筑设计工作中的角色将发生变化,他主张建筑师应该去了解新技术、新机器,更加关注在这些新技术条件下建筑材料所焕发出的难以言说的表现力。遗憾的是,同会人士对赖特的主张嗤之以鼻,但机器引发的思潮并没有结束。30年后,建筑师柯布西耶在《走向新建筑》一书中,畅想伴随着社会工业化的发展,建筑可以像汽车和飞机一样被精确制造。
  如果说现代主义建筑是被工业时代建筑材料革命激发的建筑运动,那么参数化设计则是信息时代背景下建筑学发展的新的推动力,这种强大的、串联多学科的技术方法将拓展建筑无穷的可能 :首先,参数化设计提供了在建筑学内部对建筑学本体更强大的研究能力 ;其次,参数化设计所共享的数字语言平台,为建筑学提供了与其他学科知识共享的可能,激发建筑师去思考在新的“建筑过程”中扮演怎样的角色。数字技术的出现,尤其是当计算机语言逐渐成为许多学科的基础语言后,建筑设计也变得更加有趣,结合个人实践记录以下几点 :
  1.材料对象的多样性
  三维足尺扫描技术、激光切割机和数控切割机等新技术除了激发出传统建筑材料的更多表现力,而且让“建筑材料”的概念变得更加广义。“建筑材料”或许可以从“机器对象”的角度来理解。在意大利的Naked Garden装置设计中,并没有出现任何新的构筑物, 机器对象“是现存的斑驳墙体”,而装置“舞蹈之树”则选择自然的树木作为加工对象,“风竹”中使用的胶合竹板则是竹材通过热压技术和数控切割技术加工成的工业化建筑材料。因此,材料对象除了具有物理意义上的”材料性“含义,还应该包括材料的物质属性所传达的精神含义。
  2.“同步建筑”的可能性
  传统的建筑过程是建筑师绘制图纸,工人通过阅读图纸,按照建筑师的要求将材料搭接起来,而参数化设计所应用的计算机语言能够将建造信息传译至大型数控机械工具,建造信息不再仅依靠图纸传递,全息的建筑数字模型可以通过全新建造技术完成高精度的实体“同步”。比如在Naked Garden装置的建造过程中,水刀机器人作为承载建筑师设计信息的“唯一建造工人”,一次性地完成了全部的施工。
  3.参数化设计的多维应用
  从工具论的角度,我相信参数化设计能够激发建筑师更强大的思考能力,而并非成为昂贵建筑塑形的御用品。参数化技术的应用也不应该仅仅局限于找形,而应该是更广泛的、各个层面和阶段的建筑学拓展,因此参数化设计的结果也并非一定要让这个过程变得显而易见。广西”十字宅“不是造价昂贵的设计,只是位于广西巴马风景区的景观建筑,设计中参数化工具帮我们完成三个非常重要的工作,但是设计的结果却看不出任何非线性的痕迹。记得库哈斯曾经在普利茨克奖颁奖典礼上预言,“到了2050年,建筑师这个职业将消失”。在新的建筑思潮到来之时,如果建筑师积极投身其中,思考和重新定义建筑师的技术力量和社会角色,建筑师这个职业或许真的会消失,不过取而代之的将是“超级建筑师”。
