建筑时空 › 首页 ›建筑活动› 建筑展览 › 查看内容
利用地球“体温”取暖 提升地热开发水平
2013-10-31 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   浅层地热能是一种新型、可再生的优质清洁能源,具有广阔的开发利用前景。利用地球的“体温”取暖,提升地热资源开发的产业化水平,是我们当前推动节能减排工作,获得良好经济、环保效益的有效途径之一。   ...
  节能环保优势明显
  从日前召开的第二期全国浅层地热能调查及开发利用研修班暨学术交流会上获悉,北京市已完成热泵项目超过500个,1200多万平方米的建筑利用地源热泵系统供暖制冷,其中既有普通住宅、公共建筑,也有工业厂房、宾馆商场,显示了浅层地热能开发利用技术广阔的发展前景。
  浅层地热具有可再生、储量大、清洁环保和可用性强等特点。它是地球浅表层200米内的土壤岩石和地下水中所蕴藏的一种低温热能,其能量主要来源于太阳辐射和地球梯度增温。与深层地热相比,浅层地热分布广泛、储量巨大、再生迅速、采集方便、开发利用价值更大。目前地热开发有两种方法:一是浅层地热直接开发,把地下温泉水直接抽上来用;另一种是地热水源热泵技术,通过水源热泵把深层的地下水抽上来利用。浅层地温能储量巨大。据专家测算,我国地下近百米深度内的土壤每年可采集的低温能量是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3750倍,而地下百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。据专家测算,北京平原区按6900平方公里计算,每年可开采浅层地温能的资源量相当于1.4亿吨标准煤。
  已经投入使用的国家大剧院就是被一个“冬暖夏凉”的人工湖环抱。人工湖之所以“冬暖夏凉”,是因为利用了地热技术。湖水主要来自剧院地下,利用后的湖水可以原水回灌,节水而且省电。 北京大红门服装商贸城、京华饭店和福海住宅小区等近40万平方米面积的商业和住宅建筑,2005年开始使用新型的空调供暖设备――水源热泵,运用地下水进行供暖。这是北京市首个大规模集中使用浅层地热能供暖的地区。使用水源热泵供暖,是将15摄氏度左右的浅层地下水抽出后,经过过滤去掉杂质,通过水源热泵系统,将水中的热能不断转换成热空气吹到房间中,同时被转换完热能的地下水全部再通过回灌井返回地下。根据北京市当时的供暖收费政策,市政热力供暖每平方米24元,燃油、燃气、电锅炉30元,燃煤锅炉19元,而浅层地热能取暖成本仅为15元。运用水源热泵技术,只需要用少量的电能,就可以将地下水中的热能转化为高位的能源使用,采暖时其能效转化比可以达到4比1以上,即消耗1千瓦的电能可以得到4千瓦的热量,与燃煤锅炉房方式相比,采暖可节能60%;与热电联产方式相比,采暖可节能40%。与其他供暖设备相比,采用水源热泵系统供暖初期投入成本比较高,但每年的运营费用要低许多,基本上两三年就可将增加的成本全部收回。
  2006年6月,北京市发改委等九委办局下发《关于发展热泵系统的指导意见》,提出利用地热资源是发展循环经济、建设节约型城市的需要。初步测算,若该项能源技术得以充分利用,可为北京2000万平方米以上的住宅供暖和1000万平方米以上的公共建筑制冷,且每年可至少替代8万余吨煤、减少一氧化碳排放1800余吨、碳氢化合物36吨、氮氧化物300吨、二氧化硫1350吨,粉尘800余吨,环保效益显著。
  地热供暖应该热起来
  业内人士指出,地热的能源优势、经济和环境效益,已经在全球得到了充分验证,目前最迫切的需要是把地热作为能源利用。冰岛87%供暖靠地热,仅此一项,每年可节约1亿美元。今年8月,美国谷歌公司宣布,将向地热能开发领域投资1000多万美元,用于推动地热能新技术的研发和应用。这一投资的对象是增强型地热系统技术,是其寻找比煤更便宜的可再生能源计划的一部分。谷歌称,这一新技术使得地热能的利用潜能拓展了“好几个数量级”。
  我国《可再生能源法》明确了地热属于可再生能源,住房和城乡建设部《民用建筑节能条例》鼓励扶持在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源的应用。明确有关政府应当安排民用建筑节能资金,用于支持可再生能源的应用。要求对具备可再生能源利用条件的建筑,建设单位应当选择合适的可再生能源。一些地方也加紧制定和出台包括供暖在内的地热利用规划。根据能源规划和地热规划的要求,北京市在“十一五”期间将进一步加大推广热泵技术的力度,利用浅层地温能面积将新增3000万平方米。目前来看,天津地热供暖发展极快,其地热供暖面积已占全国地热总供暖量的70%。在天津采访时了解到,在获得天津市行政许可的情况下,天津工大于2007年8月钻探了一对地热深井,经过“开采、一级利用、二级利用、回灌”的梯级利用,2007年冬季开始为部分学生宿舍供暖,比同类集中供热学生公寓节约费用70%%。目前,已解决了新校区18.15万平方米建筑的供暖。
  专家指出,与欧美一些发达国家相比,我国的地热供暖在供暖中的比例还不高,仅仅占1%左右。在我国,这是一种新兴的产业,让人接受还需要有一个相应的过程。由于没有相关的政策,开发商并没有使用的积极性。比如,在某大城市,政府建城市热力管网每平方米要投400元,天然气则要投340元,而征收城市建设四源费时只收100元~200元,其中,热力部分只收取25元~50元,显然,政府有暗补,财政掏了大头。于是,许多用户倾向于选择政府已经买过单的城市热力和天然气。对于采用浅层地能供暖,用户是有积极性的,但房地产开发商则没有采用的积极性。另外一个原因是受我国普遍的生活条件所限,许多项目只考虑供暖,不考虑提供制冷,更不考虑提供热水,这样,地热供暖的优越性就不能充分发挥出来。
  虽然地热供暖系统的初期投入成本高,但每年的运营费用要低许多,基本上两三年就可收回成本。国际地热协会理事、中国能源研究会地热专业委员会主任郑克λ担要把地热开发真正做好、做热,需要地热开发商、地热研究和勘探工作者、地热管理部门和政府决策部门齐心协力,共同努力。希望继续鼓励开发商投入地热开发事业,希望更多的地热专家和勘查开发工作者关注地热事业,发挥自己的积极性和创造能力;希望各地区强化地热勘查和开发管理,控制好最大可能开采量,保障地热资源的可持续开发;希望政府决策部门支持地热开发这项可再生能源事业的发展。不能无限度地攫取
  郑克λ担对任何资源(即使是可再生资源)都不能无限度地攫取,地热也是一样的。因为地下的热能固然无限,但把它带动上来的载体――水,是会因为开采过度而减少的。浅层的高温地热开采到一定程度会出现温度降低,会产生地面沉降。含氟高的地热水,如果随意排放,还会污染浅层地下水。当然,我们可以用回灌技术解决污染,既能保持热储压力,又不减少水量。中低温的地热井,其沉降的问题并不严重。对高温地热井,比如羊八井,就要格外注意。羊八井开采近30年,大约地面沉降了1米。它的周围是荒地,不会有人员、建筑物的损失。但是,地下有管线,可能会出现变形,因此要定期监测检查,预防管线破裂。
  业内专家还指出,目前,一些地方存在地热资源开发利用规模化、产业化水平不高的现象,热能利用率低、资源浪费比较严重。相当一部分天然温泉水没有充分利用,被白白浪费;井采地热水回收率低,利用方式单一,弃水量大、温度高。在一些采取直供、直排供暖方式的单位,其热能利用率仅为20%~30%,严重浪费了地热资源。
  有些地区把地热资源混同于普通水资源进行管理,重复发证,造成地热资源管理的混乱。有相当一部分地区的地热管理工作偏重于发证和收费,而在地热资源的科学开采和合理利用方面却监管不力。现在急需建立全国性的地热资源信息数据库和管理系统,为科学规划与指导我国地热资源勘查开发有序发展提供基础资料。
